Сигнализации Gsm Разработанные Участниками Форума
В моём случае данная сигнализация работает уже в течении трёх лет
и за это время нариканий небыло.
От АКБ работает в течении суток, но это зависит от аккумулятора
А насчёт огнетушителя идея мне понравилась, буду пробовать реализовать.
И если есть какой пример схемы ёмк. датчика, былобы не плохо.
Доброго дня! Подскажите -а задержка на постановку и снятие с охраны в Вашей схеме присутствует ?
Задержка присутствует на датчике двери примерно 10сек.
Но если постановку произвести при закрытой двери то через 2мин.
она встаёт на охрану и переходит автоматически в режим мгновенной постановки,
И обратно если постановка на охрану произойдёт при открытой двери.
Изменено пользователем clicro
  • 4 месяца спустя...
Тема умерла?
мне тоже интересно какие телефоны потдерживает GSMK-2011
незнаеш что писАть? - молчи
будешь казаться умнее
Ну почему умерла? Просто, больше никто не выкладывает свои разработки. Или Вы считаете что это тема сугубо только по GSMK-2011? :D
А насчёт Вашего вопроса - любой телефон, поддерживающей АТ-команды. О использовании АТ-команд я даже FAQ сделал в этом разделе. Читайте, там всё об этом рассказано.
Собрал сигнализацию GSMK-2011, но ни как не могу ее настроить. Расскажите пожалуйста поподробнее как происходит ее конфигурация и вообще рабочая ли схема. В статье не очень понятно как выставлять типы датчиков.
Изменено пользователем Sergey750iL
За место ibutton можно подключить обычную кнопку на замыкание (без фиксации.), так как при удержании её в замкнутом состоянии более чем 5сек. происходит стирание событий (индикатора режим).
Чтобы войти в режим настройки датчиков, нужно нажать кнопку программирования и подать питание (см.таблица пограмирования)
Переход режима между датчиками - кнопка программирования.
Также чтобы система перешла в рабочий режим нужно на вывод дата подать питание телефона, иначе система будет постоянно пытаться включить телефон (имитируя нажатия кнопки вкл.питания телефона)
Есть два способа поставить сигнализацию на охрану:
1. При открытой двери (датчик двери - основной датчик) коснуться ibutton или кратковременно нажать потайную кнопку, теперь GSMK будет ждать пока вы не закроете дверь (датчик двери).
Через 10сек. как дверь закроется произойдёт постановка на охрану.
2. Это способ при закрытой двери при этом постановка на охрану произойдёт через три минуты.
Сейчас систему буду использовать без телефона тк не получается найти старый мобильник. Если просто на вывод DATA подать питание которое предназначалось для питание телефона, то будит ли работать схема?
p.s какие диоды использовались что бы с 14в понизить напряжение до 12? поставил диод (не помню марку), но вроде на 2А, напряжение понизилось на 0,8в, при полным напряжение питания (14в) транзистор BC557 не работает, приходиться понижать напряжение до 12,3.
Можно конечно соединить диоды последовательно, но тогда испортиться внешний вид конструкции.
Еще не получилось найти полевик заряжающий аккумулятор. Пока схема будет без резервного источника.
Диоды я использовал 1N4007
Питание должно подаваться без помех желательно через фильтр.
Представляю "GSM-Mahno-01" :thank_you2: ,подходишь она звонит хозяину и даёт возможность прослушивать как чтото тырят,можно в любой момент позвонить и прослушать объект.Разрабатывалась для огорода,но так и не поставил ничего не выросло :D
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Если телефон не подключен, то контроллер постоянно нажимает кнопку включить? у меня почему то открывается оптрон имитируя нажатия кнопки при включение системы и снова закрывается, но постоянного "нажатия" кнопки как указывалось выше у меня нет при отключенном телефоне.Хотя несколько раз замечал эти периодичные "нажатия", но периода повторения этих циклов мне уловить не удалось.
Mahno тоже себе хочу подобный агрегат ,вот только для датчика движения нужен свой блок питания или аккумулятор,да и телефон нужно иногда заряжать,если всё это сделать получится простая и надёжная сигнализация.Для отключения внутри помещения поставить потайной тумблер выключения питания датчика движения.
Датчик потребляет 5-10ма и работает от 4 вольт уверенно,так что имея хорошую батарею можно абсолютно автономно неделю жить.Я хотел сделать скворечник с солнечной батареей на крыше,но прикинув такое на голом огороде понял что его сопрут первым. :D
Я хочу в квартире поставить,а солнечные батарей можно и на крышу поставить.Неплохо бы добавить включение и запись видео в момент срабатывания датчика движения.
Привет всем! хочу собрать Lock GSM, но никогда не работал с PIC контроллерами...может ли кто-нибудь просветить неопытного в этом деле? как его прошивать, какой программатор лучше использовать, софт итд. заранее спасибо
Изменено пользователем Hayes
Hayes, по поводу софта и программаторов - для этого на данном форуме есть свой раздел.
Что касается собственно самого устройства - вот большой форум по нему - http://lock.3dn.ru/forum/2-1-1
Вход в режим настройки: нажимаем кнопку программа и только после этого подаём питание.post-104814-0-41106700-1328314045_thumb.jpg
И не забываем подключать вывод DATA к телефону ну или на крайний случай подсоеденить к плюсу питания телефона.
Я как включаю GSMK сразу же работает сигнал (3/4сигнала) и пищит так все время, потайной кнопкой не получается отключить. Я правильно понимаю что можно места ключа DS1990 подключить кнопку?? ну я так делал и не какой реакции все ровно 3/4 сигнала работает. И на вывод дата подавал питание телефона все ровно ноль эмоций.В режим настройки заходится (сигнал в этом случае перестает работать) но потом переключение не идет между режимами и не включить не выключить режим потайной кнопкой.
Подскажите пожалуйста чего надо мне сделать?? Может ли PIC коряво прошился??
Для того чтобы активировать потайную кнопку, нужно после включения питания(дежурный режим должен быть отключен) нажать и удерживать кнопку "программа" до тех пор пока не появится длинный звуковой сигнал,
после программа перейдёт в режим программирования ключей,
но нам этого не надо и мы просто нажимаем кнопку "программа"
и выходим из режима программирования.
Добавил в свою прошивку отправку SMS по четырём событиям.
Что нужно для этого сделать:
На симке создать, отправить и сохранить четыре SMS сообщения на тот номер на котором планируете читать их.
1 ячейка сим-карты сообщение от ДАТЧИКА ДВЕРИ
2 ячейка сим-карты сообщение от ПОЖАРНОГО ДАТЧИКА
3 ячейка сим-карты сообщение от ДАТЧИКА ДВИЖЕНИЯ
(СООБЩЕНИЕ БУДЕТ ПРИХОДИТЬ ПОСЛЕ ДОЗВОНА, ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ТРЕВОЖНОГО СИГНАЛА)
4 ячейка сим-карты сообщение о ПАДЕНИИ ПИТАНИЯ
(СООБЩЕНИЕ БУДЕТ ПРИХОДИТЬ ПОСЛЕ СНИЖЕНИЯ ПИТАНИЯ АКБ ДО 9 ВОЛЬТ)
GSM_SMS.rar
    • У scarp на Веге можно уточнить.
    • @Obergan Alexey привет делал как-то трансформатор на кольце для пушпула пучком проводов 48х0,38 мм на 12 В - 3 В / 12 А влезло 5 витков, вполне решение - одна морока - делить пучек на части и соединять последовательно- параллельно. Частота 40 кГц, индукция 0,08 Тл, кольцо 2000НМ советское По изоляции плохо - всего 500 В держит(из-за перемешки проводов первички и вторички), для 12 В прокатит ежели для себя делать, пропитывал обмотку эпоксидкой. Лучше конечно пропитывать под вакуумом, нет таких возможностей. Нагрев обмотки небольшой был, больше кольцо грелось. Успехов
    • Поставил 360 ом нагрузка, 10кОм базовые, 4.7нФ конденсаторы. Теперь буду проверять частоту по осциллографу для звуковой платы...
    • Ещё давным давно один "умник" принёс ко мне в ремонт магнитофон электроника. Я вскрыл его, а там все потенциометры были накручены, причём он это делал небрежно, большой отвёрткой. Некоторым подстроечникам он вообще голову свернул. Настроил я ему, он унёс, а потом через неделю опять приносит. Я его спрашиваю, ты нахрена крутишь? Он сказал, что мощность звука хотел добавить. Надоело мне ему делать каждый раз и я поступил следующим образом: устанавливал заново режимы настройки подстроечниками, потом выпаивал их, измерял значения и впаивал туда постоянные резисторы. Работа кропотливая, но тот умник больше не приходил ко мне. P.S. Так вот, что хочу сказать про ваш Пионер CT -W205R. Умные инженеры специально не стали ставить туда подстроечные резисторы, чтобы такие умники как вы не смогли их крутить.
    • Коллеги, может быть, кто-то подскажет: где по нынешним временам покупать тонкопленочные резисторы? В радиолюбительских количествах, и, желательно, по вменяемым ценам... Раньше брал в "Электронщике" и на LCSC, но сейчас этих вариантов нет...
