Переделка Импульсного Бп 12v В 16v
попался мне в руки блок питания от сканера. Bestec BPA-201S-12CE 12 вольт 1250 милиампер. был он убитый, восстановил. всё заработало... был убит большой полевик. перегретый...
тут сделал зарядку для Li-ion акумов 7.2... для этой зарядки 12 вольт не хватает. нужно чётко 16 вольт. и стоит задача переделать данный блок питания в 16 вольтовый. при этом от него требется ток 600-700 милиампер.
замена выходного конденсатора это всё само собой. как я понимаю нужно эксперементальным способом подбирать делитель на оптопаре. а именно R15\R17.
помогите, а то я только начинающий в импульсных БП и не полностью осознал их.... :unsure:
Поиграться с R15 и R17, но в разумных пределах или R8
Как бы не спалить, в таких БП определенная скважность ипульсов необходима, скорее всего получить +4V так не получится.
Я бы плясал по другому: сделал бы удвоитель напряжения на выходе, а потом наоборот подбором сопротивлений вышеуказанных,
увеличил бы деат тайм и понизил бы до 16V. ИМХО.
Рожденный ползать, летать не сможет.
ЛЕВША
поподробнее и желательно с описанием. а то я пока ещё ламер в импульсных БП... полный ламер...
поэтому не вник ещё в все тонкости. нарисуйте что именно нужн делать чтобы чётко получить нормальный ток. с стабилитроном и заменой кандёров понял. подбирать резюки попробую. но жалко палить снова БП... п то один раз он от перегрева сгорел. и я его восстановил полностью... так что буду как-бы поосторожней
Изменено пользователем Romzes
именно, если ты начнешь уменьшать мертвое время - напруга на выходе добавится, но дополнительно 4V выжать скорее всего не удастся,
там производитель и так с них все выжал, а вот спалить его таким методом очень даже реально.
поэтому смотри у тебя и так однополупериодный выпрямитель это D3, вместо него или вернее вдобавок к нему делаешь такую штуку (см. схему).
В результате у тебя уже не 12V на выходе будет а 24V, и тебе не повышать, а понижать придется до 16V.
деат тайм будешь увеличивать, БП легче будет работать и не спалишь.
а ДТ регулируй подбором резисторов, как выше и советовали.
Низзя 2х тактный уножитель пхнуть в однотактную ОХ схему, неправильно это !
Нужна однотактная схема удвоения, если уж на то пошло.
16 вольт можно смело накрутить резисторами в делителе, ничего ему не случится, кандер поменять на выходе, возможно и диод с более высоким обратным напряжением (оно в такой схеме может быть большим, вольт 50..60).
Изменено пользователем Jaxon
Посмотрите РАДИО 2007 №11. Зарядка ноута от блока сотового телефона.Там подняли до 16в. Я переделывал не раз. Брал оригинальную зарядку с ШИМ, (там везде стоят такие же параллельные стабилизаторы), на 5 вольт и поднимал напряжение до 13,5в и опускал. подбором 1 резистора. Ставил подстроечник, затем заменял постоянным. Не забывать проследить выходные напряжения выходных элементов - чтобы не меньше по V.Запас у них есть. А 4 вольта, это ерунда. Блок мощный, значит диапазон компенсации большой.
действительно, схема-то однотактная. и мне тоже кажется что удвоитель напряжения наврятли тут прокатит... хотя попробывать можно. но мне кажется это без шансов. такое прокатит на AT ATX БП от компа в которых двухтактная система. а тут ИМХО не прокатит... так что скорей всего прийдется "напрягать" блок питания и просто играясь делителем доводить его до 16 вольт
Не будет он напрягаться, ведь это источник мощности (в определенных пределах), выигрываем в токе - проигрываем в напряжении, и наоборот. Смело меняем делитель.
Однотактные схемы умножителей + ОХ преобразователь можно встретить в любом телевизоре с ЭЛТ трубой.
просмотрел, прозвонил по плате. как я понимаю перемычка R18 R16 ??? там так и есть. на плате так и реальизовано. обратная связь абсолютно эдентична с платой и бп работает !
Ну а внимательней посмотреть никак?
Порог срабатывания задается TL431
Его регулировка R16, R18
R8 трогать ну совсем не нужно
R17 подключен к плюсу. сейчас попробую подключить 4.7 килоомный подстроечник, заменю кандёры, выкину стабилитрон кк описывал FOLKSDOICH и попробую покрутить. я думаю выжать 16 вольт и при этом 700-800ма реально. в паралельном соединении R16 R18 получается 2.48 килоома. проверял 2-мя разными приборами... погляжу что из этого получится
да. они идут на массу. на выход лока питния как по плате. дроссель тут НЕ стоит ! сейчас впаявши 4.7 килоома резистор заместо R16 R18 настроил на 16 вольт. вышло вместо стандатрных 2.48 (R16+R18) 1.865 ома. при этом напряжение немного играет от 15.99 до 16.01 (в пределах допустимого)
это всё без нагрузки. сейчас подключу нагрузку и погляжу как оно всё под нагрузкой работает и какое просидание напряжения на каком токе
фотография переделаного и ранее восстановленого после взрыва полевика БП
испытания на токе 450ма на зарядном устройстве описаном в ветке http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=47617
напряжение просело на 0.01-0.02 вольта ! ИДЕАЛЬНО !
Схемка по-моему немного неверная была, подправил. Проверь внимательно.
Согласен, но выходное напряжение не должно напрямую поступать на катод 431-го... . :)
    • Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь... А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.
    • Клещи, которые могут измерять постоянный и переменный ток, в том числе действующее значение TRUE RMS пульсирующего тока. Или как в статье, стрелочным прибором магнитоэлектрической системы. Наверное так, если для аккумулятора. 12.pdf RMS
    • Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит.
    • Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.
    • Так он же пишет- Не пойму-зачем здесь  send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); ведь надо отправлять  \ r \ n send_UART(0x5C); send_UART(0x72); send_UART(0x5C); send_UART(0x6E);
    • Ток в выходной цепи тиристорного ЗУ - импульсный, однополярный, т.е., Direct Current (DC). Он характеризуется не одним параметром, а несколькими. Разные приборы просто показывают разные параметры, в зависимости от их схемы измерения. И конечно, надо измерять в режиме DC, постоянного тока, а не переменного. Переменным вы аккумулятор не зарядите. С целью контроля залитых ампер-часов нужно измерять средневыпрямленный ток, а не тру рмс. С целью контроля нагрузки на провода и теплового действия тока в аккумуляторе - тру рмс. А еще существует и амплитудное значение тока, которое может быть в несколько раз выше действующего. Представляю вашу реакцию, когда вместо 0,6 А вы увидите 6 ампер )) Короче, первые две картинки с точки зрения средневыпрямленного значения, скорее всего, верны
