Общие Админ. Ресурсы Под Вин 2000 И Fat32
Как-то давно я задавал такой вопрос здесь где-то на форуме, но так и не получил внятного ответа. Искал в других местах сам - ничего путного не нашёл. Спрашивал, тоже как-то... Может сейчас кто прояснит. Попробую поподробнее изложить суть. И попорядку,чтобы не заблудиться.
Берем комп. с Виндоуз 2000, например, установленной на FAT32, не NTFS, прошу обратить внимание, так как следующий вопрос меняется при этом.
На компе как бы 2-4 юзера, то есть каждый со своим рабочим столом и настройками и т.д., включая Админа. Не важно количество в данном случае. При этом я могу из стола любого пользователя заходить в папки любого другого пользователя, запускать оттуда программы, смотреть документы, все через папку Documents and Settings и как бы никаких границ нет. Вроде бы в NTFS такого бы не вышло?
При загрузке компа, точнее сразу после загрузки, заходим в Пуск/Настройки/Панель упр./Администрирование/Управление комп./ Общие папки/Ресурсы, где мы видим 3 записи присутствуют: Admin$, C$, IPRC$ (вроде так).
Вопросы по порядку:
1. Что это на самом деле за ресурсы? исходя из названий -понятно, что С - диск, Админ -профиль админа, следующее как бы непонятно, но они со значками $. О чем вообще это всё мне говорит? Или должно говорить?
На самом деле на компе Общих открытых мною, как Админом компа по умолчанию нет. То есть расшаренных пользователем ресурсов нет. Так что это тогда за ресурсы? Зачем Виндоуз открывает их по умолчанию при загрузке, каждый раз?
2. Есть ли угроза извне, когда эти ресурсы стоят как Общие? Может кто-то из сети пользоваться тем, что они указаны в это папке? И открыты (расшарены) они на самом деле или нет? Может по какому-то протоколу или другим способом они расшарены?
Далее удаляем их из этой папки (на случай), при этом система пишет,что данный ресурс был создан системой для административных целей и это мол снова появится при следующей загрузке компа.
После удаления, папка Общие папки/Ресурсы остается совсем пуста. И при этом ничего не меняется у меня на компе, я по прежнему могу заходить к другим пользователям, к ним на рабочие столы и т.д.
Почему же так? И где на самом деле и для кого они расшариваются, раз указываются в той папке?
3. Но ведь Виндоуз 2000 -это NT платформа, и причем она ставилась на FAT32 превосходно. Как же тогда могло получиться, что любой пользователь с ВИН2К и на ФАТе 32, мог лазать по всему компу со своего эккаунта?
На ХР наверное такого нет, потому что она изначально встаёт на NTFS, которая по безопасности покруче В2К, понятное дело, но может здесь что-то не то?
Изменено пользователем vgelec
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.
    • Тут точно придётся заказывать BDA40008 или BDA40006 для размещения всей начинки)
    • А еще один саб поставить не вариант? Хотя я думаю что и одного канала на 250 ватт вам вполне хватит. Вы же не будете крутить крутой рок на максимальной громкости и забойные низы вам не нужны. Люди ведь пришли просто отдохнуть и перекусить. Но с другой стороны мы ведь кроме внешнего вида ничего не знаем про ваш усилитель. Ни что за транзисторы на выходе и на какой микросхеме все собрано. Попытайтесь хотябы частично прорисовать схему ваших выходных каскадов. И еще даже если и удастся соединить мостом то напряжение увеличится в два раза и ток соответственно. Мощность увеличится в четыре раза. радиаторы придется увеличить  да и убедиться что выход потянет по току. У вашей платы уникальное название есть?
