Masterombudu
Собираем Качественный 4-5 Кан. Микшер Для Дин.мик
455 сообщений в этой теме
DJ Kord    37
Про согласование: выход - тот усь, а вот во входы будет втыкаться всё, что попадётся (от разных звуковух ПК до вертушек)
Не буду америку открывать :)
Микрофонные линии зделать как здесь http://forum.cxem.net/index.php?act=attach...st&id=47045
А два стерео канала так:
Изменено пользователем DJ Kord
mao-sin    57
Эквалайзер тут не очень: если делать с темброблоком в ООС (такой, как в приведённой выше схеме про микрофонные линейки) выиграем по шумам примерно на 10 дБ. Кстати, не только микрофонные линейки из той схемы бери, но целиком и повтори - нормальная схема. Сдаётся мне, с промышленного, возможно Берингера, содрана.
DJ Kord    37
Целиком и хочу повторить, только стерео каналы по выше приведённой схеме (номиналы EQ исправить надо)
ага :)
можно добавить AUX RET и FX SEND
Behringer_UB802.rar
Батя    66
Типа того.Остальное сами сляпали именно в этом топике.Она и хороша как основа, ибо МУ и ТБ проверенны в железе и имеют неплохие параметры по шумам. Остальные " удобства" добавить по вкусу и кол-ву, и будет то что доктор прописал.
Изменено пользователем Батя
DJ Kord    37
Можно считать Берингер нарисовал, конечно с закосом по вкусу.
Добавил весьма полезные кнопочки с индекацией.
Убрал TAPE
Используемые МС TL074
Регуляторы уровня ползунковые
Fix: Забыл резисторы от баланса к выходу канала по 10к поставить
Mixer.rar
mao-sin    57
Почему опять эквалайзер свой прилепил, а не Берингеровский? И зачем везде понавтыкал Level Regulator-ов? Ты диаграмму уровней хотя бы для себя прикинул?
DJ Kord    37
Берингеровский там эквалайзер и регуляторы так же расположены, если пригледеться к заводской схеме.
Всё основное взял из Беринга (архив с его схемой выкладывал выше), всё точь в точь, за исключением кнопок
mao-sin    57
Есть игра такая: "найди пять отличий" :) Вот схема Берингера:
А вот твоя:
Разницы не видишь? Зато услышишь: у твоей шумов как минимум в 4 раза больше.
Изменено пользователем mao-sin
DJ Kord    37
из небольшой разницы номиналов уже так всё порушится? Оо
P.S. Архив выше исправил, теперь то всё правильно? :)
mao-sin    57
При чём тут разница в номиналах!? Это два совершенно разных подхода: в Берингере темброформирующие цепи стоЯт в ООС (смотри, куда нижние выводы регуляторов подключены: на выход ОУ, а не на общий), а у тебя - пассивный эквалайзер, после которого усилитель на 10. Который усилит не только сигнал, ослабленный эквалайзером, но и шумы.
DJ Kord    37
вай, ничёсе я лоханулся, конечно на выход надо...
Тогда номиналы можно не трогать? (т.к. приведённые в беринге не всегда найти можно)
P.S. Архив вновь исправлен...
mao-sin    57
Пока из 130 поста старый архив качается. Дай другое имя файла и перезалей. А номиналы лучше не трогать - они оптимально рассчитаны.
Батя    66
А зачем у тебя во всех модулях поты "AUX" повернуты задом на перед? Коряво. И потом резюки : R61 R62 R85 R86 и аналогичные в паралельных блоках должны быть не меньше 50кОм а у тебя они всего 10кОм. Будет зависимость от положения движков (не Гуд).
DJ Kord    37
так зделано в Берингере, см. даташит
Ga_ry    9
В стабилизаторе конденсаторы на 1000 мкФ надо поставить сразу после моста, а 47 мкФ после LM-ки. У тебя наоборот, это неправильно. 47 мкФ можно вообще не ставить, там достаточно 2 мкФ ПЛЕНКУ. А блокироваочные конденсаторы по питанию. ставятся непосредственно возле каждого опера.
В результате общая емкость наберется приличная, судя по тому размаху который я сейчас наблюдаю на структурной схеме, а поэтому, стабилизатор надо дополнить двумя диодами, иначе одно из плечей стабилизатора может уходит в "защиту" из-за большой суммарной емкости. Схема включения диодов приведена в даташите (между общим и питанием, в обратном направлении)
Лexa    122
Блин... DJ Kord, а не легче просто сказать, что тебе нужно, многим здесь присутствующим, будет намного проще нарисовать схему, чем на протяжении десятков постов обьяснять "как надо". о_О
P.S. Номиналы по схеме Беринжера с легкостью набираются из двух параллельно включеных конденсаторов...
DJ Kord    37
4 микрофонных\линейных канала
2 стерео канала
посыл\возврат эффектов
выход для мониторов
выход на наушники
стереовыход
Rede RED    899
Лexa    122
Напомни, что такое посыл и возврат :rolleyes: Тогда возможно нарисую. :)
Зачем такое количество выходов? о_О Чем выход "для мониторов" отличается от "стерео"?
и... да, в чем разница между "линейным" и "стерео" входами? о_О Линейный делать моно или как это понимать? :rolleyes:
DJ Kord    37
Посыл\возврат - сигналы каналов (AUX) через смеситьль идут на "посыл" (выход для аппарата эффектов, отдельный девайс). Сигнал, пройдя через аппарат эффектов, возращается в микшер (соответственно в порты "возврат") и идёт уже на стереовыход
Выход для мониторов продназначен для прослушивания трека в микшерной комнате либо для внутрисценного прослушивания исполнителя\солиста.
Стереовыход, соответственно, основной выход сигнал которого идёт к слушателю.
Различие: разные регуляторы, что позволяет оптимально настроить каналы для каждого из персонажей (слушатель, исполнитель, DJ)
Линейный вход (идёт в одном канале с микрофоном) нужен для подключения гитары, синтезатора и т.д.
Стерео вход думаю понятно.
Лexa    122
Нельзя сделать лин. и микрофонный входа на одной "схеме" о_О это совершенно разные устройства. Нужно делать 4 линейных И 4 микрофонных, больше никак.
С стерео/"мониторным" выходами понятно, думаю можно будет обойтись просто двумя регуляторами без лишнего обвеса. Пошел изучать серийные изделия... Сейчас занят, поэтому не знаю когда смогу нарисовать схемку. (=
DJ Kord    37
Я не требую схему, если конечно так хочется нарисовать, то пожалуйста.
Последний вариант схемы утверждён, уже приступил к проектированию внешнего вида, разводки плат и изготовлению БП.
Конечно можно, а смысл? это уже будет 10-ти канальный микшер. Лично мне достаточно 6-ти (4 микрофона\линии +2стерео)
Лexa    122
А... ну если уже делаются платы, не буду машать.. :rolleyes: Аккуратнее с разводкой делителя на входе микрофонного уся. (Лин. вход)
DJ Kord    37
Развёл некоторые платы:
Микрофонный канал
Стерео канал
Смеситель (расчитан на 12 каналов +4AUX посыла, если потребуется добавление каналов)
ИБП на основе TL494
Mixer_ПП.rar
  • Одобряю 1
    • один  тс180 тихий попался,а второй завывал. раскрутил гайки (ну там увидите..) немного пошевелил и снова затянул равномерно - перестал гудеть ..можно сказать совсем. закрепил на шасси через резинку от камеры автомобиля так что тишина.   на днях нашел блок питания прям целый из телика наверно (?) ,там стоит тс270-1 ...ну вот теперь придется и на 6п36с усилитель собирать
    • Я понял. Может быть. Но я как раз первичку перемотал чтоб изолировать получше.
    • Скорее межобмоточное замыкание, преобразователь не грузится, а RC связь кипит, потому что соединяет как раз первичку со вторичкой.
    • Канифоль полностью удалить и отмыть плату не забудьте перед первым включением.
    • Недавно стал обладателем Diatone ds77z, вот захотелось их поковырять, по мотивам Вячеслава. Пока хочу обойтись только кроссом + пропитка подвесов нч, они боле-мене живые, но все равно жестковаты. Знаю, что пропитка не надолго, но затеваться с переклейкой подвесов не хочу пока, сам боюсь не осилю, а доверить такое ответственное дело в нашей деревне не могу никому. Собственно гуру акустики, подскажите пожалста - имеет ли смысл тратиться на фирмовые конденсаторы в фильтр (тот же Jantzen Cross Cap или Mundorf MCap) или народный вариант на К73-16 будет не хуже? Финансы не сильно ограничивают, просто хочется компромисс цена-какчество.
    • Вам лишь бы о длине концов... здесь не влияет - 1)провода свиты, 2)а вот на самой плате тянутся по всей длине - наводок от этого гораздо больше и 3) такие меры нужны лишь при искажениях 0,001%, в усилителях, до которых Ланзару очень далеко.
        Это говорится о конденсаторах 0,1..1,0мкФ, электролиты несколько для иного, - впрочем, не стоит об этом во избежание очередного шквала фекалий)
