Мать Не Видит Оперативки
мать ненаю как ее имя камень амд 64 4 слота ддр1 стояли раньше 2 512 одной фирмы одной частоты работали и памом не один год но по непонятным причинам перестало ето все функцианировать
дело в том что при запуске пищит сис динамик как будто нет оперативок оперативки втыкал и по отдельности и в во все слоты, при вытаскивании видяхи а видяха PCI expres пищит так же видяху проверял работает блок питакния тожа проверял работает и пробавал ставить туда другой
слоты чистил спиртом не памагает
памагите кто чем может заранее благодарен
А теперь еще раз и разборчиво!!!
Точное название матери, и всё чётко со знаками пунктуации.
Не исправишь удаляю!!! Срок 2 дня
Опять я упустил прекрасную возможность помолчать...
ICQ 421576112
мать АМД 64, EP - 9NPA + ULTRA, вот это все что на ней написано. 4 слота под ддр1 столи 2х512 год памом ето все работало, но что то случилось и теперь когда включаю комп пищит так как буд то нет оперативки.
пробавал по отдельности втыкать, не памагает. слоты тожа все проверял на всех 4 слотах так же, чистил их спиртом не помогает.
бп менял такая же картина
Проверить по очереди всю память на другом компьютере. На материнской возле слотов памяти проверить детали на подгорелости, вздутости, и др. видимые неисправности.
Память конечно проверить нужно на заведомо исправном копьютере. Что могу посоветовать. Вынь батарейку, обнули установки. Я обычно перемыкаю контакты гнезда батарейки пинцетом на 5-10 сек.
P.S. Ты к стати не написал с чего всё началось, после каких манипуляций?
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
