Stitch17
Трансформаторы...
146 сообщений в этой теме
Stitch17    0
Трансформатор напряжения с обмотками
I - 460-0,65
II - 315-0,65
III - 400-0,75
IV - 93-1,38
V - 92-1,38
сечение (лента) 26x45
Хочу изготовить щит эл.питания в гараж
Uпит.=220В
U1=12В - для ламп 40-70Вт
U2=12В - зарядное для аккумулятора 60 Ач
U3=127В - лампа (100Вт) освещения
Навык сбора простейших схем есть, а все найденные имеют сложные схемы с количеством деталей около 250-300штук.
SVN    2 082
Мощность трансформатора? Какое буквенное обозначение? Фото есть?
span    6
Трансформатор напряжения с обмотками...
А суть то вопроса в чем?
Если по обмоткам трансформатора и указаны число витков и диаметр провода, то ориентировочно параметры обмоток таковы:
I - 460-0,65 -> Uхх =120B, I=1A
II - 315-0,65 -> Uхх =82B, I=1A
III - 400-0,75 -> Uхх =105B, I=1,3A
IV - 93-1,38 -> Uхх =24B, I=4,5A
V - 92-1,38 -> Uхх =24B, I=4,5A
При номинальной нагрузке выходное напряжение обмоток снизится по сравнению с ХХ (холостым ходом) на 5...10%.
Кстати, а какой резон в 127В лампах освещения при сетевом напряжении 220В?
Успехов!
Stitch17    0
Суть вопроса в том, что я могу получить с этого трансформатора и нет ли у кого подобных схем, хочется сделать все по-человечески, но с использованием простой и надежной схемы. А лампочки на 127 потому что их много))) чё пропадать будут
Изменено пользователем Stitch17
Stitch17    0
Можно ли соединить последовательно три первых обмотки и подключить к сети 220В.ю а выходные использовать IV и V к стабилизатору напряжения и к зарядному?
Andrey_Ch8    1
Если много обмоток первичных соединишь, то на вторичных получишь меньше вольт. Это равносильно доматыванию витков.
Незабывать надо соединять конец обмотки с началом другой, иначе никак.
Изменено пользователем Andrey_Ch8
Stitch17    0
так я и спрашиваю, если последовательно соединить) что в итоге получится? (напряжение, сила тока?)
IBM PC    0
Суть вопроса такова-нашел формулу на сайте - "Упрощенная формула для расчета обычных транформаторов 50Гц.
Sсеч.мм/0.0003=Vвольт на 1 виток
где:
S - сечение магнитопровода в мм
V - кол.вольт на 1 виток"
Магнитопровод у меня ленточный овальный, Sсеч выходит 800мм(2смХ4см), считаем - 800/0.0003= 2666666,6666666666666666666666667. И как это понять???
Изменено пользователем IBM PC
Света    1 164
Ошибка при переносе статьи
Вместо деления, надо ставить знак умножения.
-=NeitroN=-    0
Привет народ.
Киньте ссылу по вопросу:
Как выглядит кольцо К38 для кольцевого ртансформатора?
По моему это феритовое кольцо с 38мм внутренним радиусом :rolleyes:
Правильно? ;)
IBM PC    0
Нашел колечко без омоток(сталь0.35мм). Размер 100внешний 50внутренний и 30высота. Важна ли плотность намотки провода(первичной обмотки) или это только на габариты влияет? Если все же да, то как именно это влияет на хар-ки.
P.S Короче дайте совет - нужен трансформатор 25вх2х5А, 12Вх0.5А. Размеры указал, марку стали не знаю(раньше стоял трансформатор в стабилизаторе Украина-2), провод у меня только аллюминиевый любых диаметров.
У меня вышло - первичка 220В 1.3А; W=390; d=0.7
вторичка 25Вx2x5A; w=45; d=1.3
12вx0.5 А; w=22; d=0.4
P~250ВА
span    6
Нашел колечко ...
При намотке обмоток медью с такого магнитопровода ориентировочно можно снять мощность: Sc х Sо = 7,5 х 19,6 = 147 ВА. При намотке алюминием - примерно в 1,6 раза меньше, т.е., порядка 90...95 ВА. Вы же претендуете на 2х25Вх5А+12Вх0,5А = 256 ВА...
Успехов!
IBM PC    0
Нашел колечко ...
Успехов!
Странно, видимо , считаете...
1. На стабилизаторе было написано 315ВА(правда, там стояло еще пару небольших трансов)
2.Просто судя из опыта я оцениваю его мощность по железу на 250ВА, как минимум.
P.S Сегодня намотал 420 витков первичной диаметром 0.9 аллюминий, предчуствуя беду поставил предохроанитель на 5А(впрочем, не зря :ph34r: ) - он вспыхнул, как спичка. Потом, всеже подключил на прямую без предохранителей. трансформатор жутко гудел, грелся, а искры из розетки говорили, что что-то тут не то... Так дело до вторички и не дошло.
В чем я мог ошибиться? Просто ума не приложу!? Мотал старательно, виток к витку, изолировал каждый новый слой изолентой по всему диаметру. В итоге R первички вышло ~4Ом-а. Все расчеты были произведены в проге от ivan219 c параметрами h=28 D=98 d=48(все уменьшил на 2мм). Провод взял немного толще, так сказать, с запасом. Скажите пожалуйста,в чем моя возможная ошибка, а то я неделю спать не буду :unsure:
span    6
Это не расчет, а оценка, позволяющая избежать грубых ошибок. Основана на классической формуле определения габаритной мощности трансформатора.
1. В стабилизаторе на его основе мог быть выполнен автотрансформатор.
2. Практика- критерий истины.
3. Для Вашего магнитопровода ориентировочно N/U = 45/Sc = 45/7,5 = 6 вит /В. Т.е., 220В обмотка должна иметь порядка 220 х 6 = 1320 витков. Зто для (весьма) среднего железа. Можно попробовать число витков уменьшить (желательно провести испытания на предмет определения реального значения Внас *Кст (минимального N/U) для данного сердечника - методику Borodach выкладывал). Однако выигрыш более, чем на 25...30% маловероятен. К тому же сеть может иметь напряжение до 240В, т.е., 10% выигрыша "съест" необходимость иметь этот запас...
3. С указанной программой, увы, не знаком...
Успехов!
IBM PC    0
Вот выложил эту прогу и скажите можно ли ей верить? Просто бред какой-то выходит, вы говорите, что 1320 витков, а прога в 3 раза меньше. Не понимаю...
calculatorfile.rar
span    6
...скажите можно ли ей верить? ...
Думаю, Вы уже проверили это на практике: "...Сегодня намотал 420 витков первичной диаметром 0.9 аллюминий, предчуствуя беду поставил предохроанитель на 5А(впрочем, не зря ) - он вспыхнул, как спичка. Потом, всеже подключил на прямую без предохранителей. трансформатор жутко гудел, грелся, а искры из розетки говорили, что что-то тут не то... "
Хотя такой эффект мог быть и следствием наличия в обмотке КЗ витков -> попробуйте включить обмотку в сеть через лампу накаливания, мощностью 15...20Вт (220В) и измерить напряжение на обмотке. Если это напряжение будет (существенно) ниже 70В, то КЗ витки имеют место быть...
За программу спасибо. Мощность промышленно выпускаемых тороидальных трансформаторов ( http://www.torel.ru/transformers.html ) и расчетное значение мощности по программе (выборка):
Марка	Размер магнитопровода Мощность Вт	Расчет по программе
			d\D-h мм
ТТП-3	   20\36-16			   1…3				11,7
ТТП-10	  28\48-20			  5…12				36
ТТП-15	  28\48-25			 12…18				45
ТТП-50	  40\64-32			 45…50				141
ТТП-100	60\100-20			80…110				330
ТТП-150	60\100-32		   130…160				530
ТТП-200	60\100-40		   160…210				661
ТТП-250	60\100-50		   210…260				827
ТТП-300	60\100-57		   260…320				942
Т.е., программа завышает мощность тороидальных трансформаторов (по другим не сравнивал) в 2,5 и более раз...
Успехов!
Изменено пользователем span
Vincent    1
Нашёл я трансформатор, модель ТС-160-3
Расшифрую выводы.
Верхний ряд:
1-1 = вход от сети 220в
2-2 = перемычка между катушками
3-3 = 34,5в
4-4 = 26в
Нижний ряд:
5-5 = 19,5в
6-6 = 15в
7-7 = 12,5в
Если наобум:
3-4 = 0.00в нет напряжения
4-3 = 0,08в
5-6 = 17,9в
6-5 = 18,0в
7-4 = 13в
Откуда взять землю и какие выводы можно использовать как источник
kandrat    0
Был у меня тор: отец с железной дороги притащил. на нем было написано, что первичка состоит из 1050 витков провода 0,25мм(сопротивление постоянному току R=60 Ом). И вторички там были, но мне не подходили(кстати первичка намотана поверх вторички). Я решил намотать новую вторичку, и наверно придавил витки первичной обмотки - она сгорела, я размотал весь тор до железа, и заново намотап первичную обмотку более толстым проводом 0,5, те же самые 1050 витков. Сопротивление постоянному току стало R=12 Ом. Подал 220 - он загудел и начал греться(межвитковое исключено: мотал виток к витку с межслойной изоляцией). Замерил ток: I=3 Ампера.
В чем может быть проблема?
kandrat    0
Только, что подключил его последовательно резистору 50 Ом: греться и гудеть перестал. Но ток все-равно большой для хх: 1,15 А. Я посчитал: на резисторе педение напряжения составляет 70В.
Может мне его через резистор в сеть всегда включать например через 100 Ом. И будет у меня трансформатор под напряжение 110 Вольт. и вторичку уже с этим рассчетом намотать?
Мощность его от этого не уменьшится?
mao-sin    58
Половина мощности будет на резисторе рассеиваться. Мало того, нагрузочная характеристика будет плохая: небольшое увеличение тока в нагрузке приведёт к большой просадке напряжения. А что, рассчитать первичку в любой программе влом было?
SVN    2 082
Новенький
Смотри здесь http://www.qrz.ru/schemes/contribute/audio/tda1517.shtml
Цитата:
...Диоды выпрямительного моста - любые, рассчитанные на ток не менее 3А, транзистор следует установить на небольшой радиатор. Трансформатор можно заменить на другой, дающий на выходе 14...16 вольт с током во вторичной обмотке 1...2А...
