Трансформаторы...
Точно замерял трансформатор. Пробовал считать в програме, но что то не очень выходит, выдает вроде 200 Вт, но так ли это. На помню что трансформатор имеет две обмотки, соедененных паралельно. Жила 0,9 по лаку.
Изменено пользователем lds212008
Само железо ватт на 300, но вот вторичка вводит в заблуждение, при таком диаметре вторички и параллельном соединении, можно снять 4 А х 22 V = 88ВТ.
Трудно сказать, здесь первичка заняла много места, если ты смотаешь вторичку, то по оставшемуся окну можно будет просчитать какой провод войдёт.
По большому счёту для 300 ВТ, здесь нужно намотать две обмотки по 11V, диаметром 2,2 мм, соединить последовательно, получится 22 V, 13,6 А.
Изменено пользователем Drevnii
Я понял. С напряжением пока точно не определился, по этому не так важно сколько будет. Но скорее всего меньше 22 в. Спасибо за ответы!
  • 4 недели спустя...
Ребят подскажите знает ли кто что это за трансформатор и инфу по нему.А то предложили взять такой за 100руб.В принципе не велеки деньги ,но зря ехать не хочется.
Интересует примерная мощность.
Вот что мне по нему рассказали:
Размер магнитопровода:
9.3х7,8см
высота 5см
Напряжения:
2х46В(с отводом на 6В)
2х2В
Просветите.
1. Есть импортный трнас, на нем пишет output AC15v*2 2000mA
то есть его мощность 60Вт, рассчитываю габаритную мощность железа программой PowerTrans v.1.0, получается 30Вт! Перемерял несколько раз, качал похожие программы, например: Trans50Hz(3200), результат один 30Вт.
2. Подбирал трансформатор для УНЗЧ, нашел 2*20В, но неизвестный ток. По обмотке 0,8мм где-то получается 2000мА, то есть 80Вт теоретически по обмотке. Беру программу вношу данные железа - показывает 40Вт!!!
Что неправильно делаю? Может у импортных трансах амплитуда индукции больше поэтому с железа могут выдавить большую мощь?
да, у импортного железа больше индукция.
Здраствуйте.
Есть у меня советский трансформатор ТС-40-2 (листик с параметрами прилагаю).
Я спаял последовательно обе части обмотки II (те, которые с выводами 5-6 и 5'-6'), получил одну, на ~27в.
Теперь меня интересует вопрос.
Номинальный ток каждой - 0.85A, значит, и у результирующей обмотки будет столько же. Это понятно вроде.
Далее я сделал схему - вложение её кусок. Там провод идущий вверх - диодный мост и электролит на этой обмотке.
Слева регулировка выходного напряжения (ШИМ с микроконтроллера). Это работает.
Но какой максимальный ток я смогу получить на выходе? Те самые 0.85А или ещё как-то? Читал описания подобных конструкций, везде речь идёт только о мощности регулирующего транзюка VT1 и не гу-гу о мощности самого транса.
Помогите разобраться пожалуйста.
Спасибо.
Изменено пользователем hd44780
можешь рассчитывать на 0,6А, в лучшем случае 0,65А.
Starichok, спасибо.
А не подскажете ли, почему? Потери какие-то?
Просто, чтобы я мог ориентироваться на что-то, если найду какой-то другой трансформатор или ещё что ...
2- hd44780
чем больше *навесишь* после трансика,тем бОльшее будет внутреннее сопротивление твоего питальника
выпрямитель (емкость после моста) поднимает напряжение, а ток уменьшается.
  • 4 месяца спустя...
Решил пере мотать трансформатор для УМЗЧ два канала Ланзар 400 Про но возникли проблемы с расчетами разные программы дают разные данные помогите понять какие из них более точные для намотки
заранее благодарен
dimon47
если первичка целая,то:
самый лучший вариант-это отталкиваться от *родного* соотношения виток на вольт.
для этого нужно включить трансформатор в сеть,замерять напряжение на вторичной обмотке,записать на листик(запомнить).
Разматывая эту обмотку(вторичку)считать витки,записать снова на листик.
теперь количество витков делим на напряжение-получаем соотношение витков на один вольт.
А как определить мощность там первичка в два провода диаметр 0,8мм и вторичка 2,52мм с неё снимается 48вольт при напряжениек сети 234вольта
грузи вторичку пока напряжение не просядет на 10%,вот так и считаешь (ток умножить на напряжение)
Есть трансформатор ОСД-0,3УХЛ4.2 информации о нем почти нет. Возможно перемотать вторичку на 2 / 22 для питания двух тда7294? Если да то каким проводом?
Изменено пользователем Sancho_17
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
