Повысить Заряд Акумулятора На Холостом
В 16.12.2016 в 12:11, master144 сказал:
Дерзайте, ждём готовое решение доработанного реле, проверенное практически, с описанием преимуществ перед штатным.
Идею вынашиваю, а вот руки все никак не дойдут.
Кому еще интересно, маленько доработал штатное РР. Данной доработке поддается любое подобное не регулируемое реле. Подстроечный резистор многооборотный. Штатный делить напряжения не выпаивал, поскольку если у ползунка подстроечника отойдет контакт, то... Лучше судьбу не испытывать )))))
30 минут назад, alex123al97 сказал:
Странно видеть стабилитрон с диодом в базе транзистора КТ361Г. Либо транзистор, либо стабилитрон с диодом при таком включении никогда работать не будет.
Схема штатная, лично сверенная с печаткой и, как ни странно, рабочая.
Добавил только подстроечник, которым корректирую необходимое напряжение на выходе генератора (в сети).
Схему- даже не смотрю.
Просто любой жиговский гена, имеет свои обороты даже для начала зарядки, т.е. превышение напряжения 12,5 вольт.
И по сему ни какой РР ему их не добавит. Можно напрямую подключить- но напряжение от этого выше никогда не станет.
Ну чего тут не понятного?
Можно даже повысить питание ротора, но и один хрен напряжение вы не увеличите.
Выход один- доматывать статор, либо со шкивом чёт думать.
Живой пример: Камаз, весь обвешанный туманками, и прочими фигнями, меня попросили увеличить мощность и без того мощного (Лаптёжника 24 вольта) гены. Я ему поставил статор от автобуса 12-ти вольтового. Но сразу предупредил, что вся эта кухня 24 вольта будет выдавать только на 1500  оборотов. Но выдавал он знатно, два с лишним КилоВатта!:D
1 час назад, alex123al97 сказал:
Похоже, не только у меня сомнения.
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/123439-помогите-подскажите-help/&do=findComment&comment=2078775
В 25.02.2015 в 06:23, mvkarp сказал:
Не получается у меня согласно приведенной схеме бортсеть поддерживать. :( Транзистор КТ361 открываться не хочет.
Изменено пользователем avv_rem
14 минуты назад, kotenok сказал:
На холостых имею 13,5В, с включенным ближним светом 13В. Резистор поставил, чтоб корректировать напряжение лето/зима.
Написал и понял, что немного не в ту тему )))))
14 минуты назад, avv_rem сказал:
А в чем сомнения то? Регулятор отключает обмотку возбуждения генератора при достижении напряжения на 15-й и 31-й клеммах (в сети) 14,2В. Проследите по схеме и поймете, что все элементы на месте.
Изменено пользователем alex123al97
Ну тогда совет автоэлектрика: зимой желательно превышение напряжения незначительное.
Хотя у меня на 30-ти летней тойоте с фарами на ХХ тоже было 13 вольт, на оборотах 13,5.
За то машинка 8 лет ходила, и ни одной лампочки я так и не поменял.
Сейчас лампочки практически все ходят на другой 30-ти летней Тойоте.:D
Пы.сы. лампочки все родные, японские. Кроме фарных, там немецкие- переделанные, изменён угол под европейское свтораспределение.
2 минуты назад, kotenok сказал:
Благодарю! Так и делаю - повышаю на несколько сотен милливольт. Аккумулятору уже 7 лет. Начал потихоньку подавать признаки жизненной усталости.
Ну, если на Жигулях- тогда на вольт как минимум надо повышать.
15, 5 делай на зиму.
6 минут назад, kotenok сказал:
15, 5 делай на зиму
Да не, в своей раритетной "двоечке" зимой делаю где-то 14,8В на 3000 об/мин. и все ОК. Уровень электролита всегда на месте, АКБ все тянет нормально.
@kotenok  Когда-то посещала идея повысить напряжение на обмотке возбуждения с помощью преобразователя и тем самым повысить и выходное, а реле регулятор оставить отсекать на штатных пределах.
Как автоэлектрик, что думаете по этому поводу? Сможет ли решить повальную проблему холостых?
Не, дружище, ни как.
Просто ротор уже входит в насыщение, и большего магнитного поля он уже ни как не создаст.
Он и на ХХ уже в насыщении (читай просто нагрев обмотки) работает.
Т.е., пока напряжение не превышает порог регулировки- он напрямую подключен к питанию.
И лишь только когда статор позволяет (повышает напряжение бортсети) только тогда он имеет право немножко отдыхать.
Вот, единственный, на мой взгляд вариант простого решения этой проблемы.
2 часа назад, alex123al97 сказал:
А в чем сомнения то? ... Проследите по схеме и поймете, что все элементы на месте.
Проследил. Разобрался. Диод и стабилитрон нарисованы неправильно. Просто опечатка.
3 минуты назад, avv_rem сказал:
Все верно. Просто не обратил внимания, что транзистор КТ361, а не КТ315.
Респект!
  • 1 год спустя...
13.11.2017 в 18:02, alex123al97 сказал:
А понизить так можно будет или это для повышения только?
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
