Сварочный Аппарат Постоянного Тока
конденсаторы для постоянки не нужны.
а дроссель для сглаживания пульсаций можно сделать из подручных материалов.
совсем не обязательно трнсформаторное железо.
можно взять и свернуть в бухту - обыкновенную такелажную железную проволоку.
без всякой изоляции. смотали в компактную бухточку - покрыли сверху протой изоляцией - и мотаем обмоточный провод тем же самым что и кабель.
нужное количество витков подбираем экспериментально - когда витков много становится труднее зажигать дугу быстрым касанием.
надо искать компромисс.
  • Ответов 79
Изображения в теме
Мужики, приветствую!
Есть сварочный на переменке варит норамально и даже достойно режет.
Обмотка у сварочного алюминиевая, толстая. Хотим сделать постоянку, радиаторы, диоды есть. нет дросселя и кондеров. Кондеры марки ВЗР.
А сердечник для дросселя -проблема. На работе нафоткал трансы, которые мне готовы подогнать. Выложить сюда можно будет?
Промышленные 3х фазные сварочники постоянного тока не имеют дросселей. 3 фазы достаточно для сглаживания. Если Вы говорите об однофазном сварочнике, тогда да... Вот только для сглаживания синуса нужен очень большой дроссель. Не целесообразно. Дроссель нужен, непременно, при применении тиристорного регулятора.
У меня на дросселе примерно 40см.кв. Провод - 2 медных пятёрки. На максимуме 5 ка (электрод) почти режет. Если использовать 3мм. электрод, то регулятор выставляется процентов на 20. Очень высока импульсность. Брызжет металл. Применяю балансное сопротивление, которое позволяет сдвинуть диапазон регулировки в большую сторону.
Конденсатор (2000мкф) тоже есть, но его задача зажигать и поддерживать дугу на ржавом металле.
В новогодние праздники попросил опробовать высококлассного сварщика (личное клеймо). Прекрасно варил нержавейкой (у меня не получается) 2 и 3.
В общем, кроме сварочника, ещё и варить уметь надо. Как в той поговорке "неча на зеркало пенять..."
Что касается напряжения... Есть маленький сварочник (тоже с тиристорным регулятором и дросселем). Провод медный 5мм. Напряжение 36 вольт. Для зажигания дуги нужно чистить ржавчину, но если пристроишься, то тройкой варит хорошо. При нормальном напряжении в сети даже четвёркой варит, но быстро греется.
Посмотрел фото. Нифига не понял.
А где собственно сварочник? Где сварочная обмотка (должна быть наверху)? Киловаттник, это на дроссель?
Не успел написать что это такое и с чем его едят,...
Это фото девайсов, которые теоретически можно взять для изготовления дросселя. Что из этого подойдет?
На нашем сварочном есть переключатель положений(1,2,3 ...)
Обмотка на трансформаторе сварочного аппарата из квадратного алюминиевого провода(сторона квадрата ~4-5мм)покрытого материалом типа стеклоткани.
Есть 2диода (марку приведу позже) и 2тиристора, закрепленных на одном радиаторе и отдельно валяются еще 2 диода.
Нашел книгу: Наука и техника - Современные сварочные аппараты своими руками.2008.djvu
Бегло прочел ее и мне аж полохо стало..
Можно ли медным проводом мотать дроссель?
Какое сечение сердечника на втором фото и у киловатника?
Конечно можно.
Высота на втором фото примерно 20 см, толщина 10 см, ширина сантиметров 13.
На фотках трансформатора ОС-2/0,3 приставлена желтая линеечка. Она равна 5см. Этот трансформатор на 3,4,и 5 фотках.
Его впринципе можно будет спросить.
А как насчет транса ОСО 0,25?
У меня дросель сделан из трансформатора от цветного лампового телика. Работает уже лет 5. не жалуюсь
добрый день.можно узнать сколько витков какое сечение провода,немагнитный зазор.с уважением ivan.
Надо прбывать, но скорей всего будет входить в насыщение так как нужен немагнитный зазор.
На втором фото трансформатор подойдет больше. Там не видно на фото можно или нет ввести зазор? Хотя судя по фото там железо не плотно собранно и этого может быть достаточно.
YEVGENIY, Короче говоря нужен либо сердечник "буквой П", к которому примыкает основание из таких же пластин. Зазор между этим основанием и сердечником регулируется при помощи вбивания клинышек и последующим испытанием(сваркой).
YEVGENIY, а по поводу того транса, что на фото 2, ты думаешь он потянет на всех положениях переключателя сварки?
Совершенно верно, я обычно картон подкладываю и пробую с каким зазором лутше варит.
Потянет что? Если в качестве дросселя то вполне, только его придётся перемотать и возможно немагнитный зазор организовать.
Изменено пользователем YEVGENIY
А какой минимальный диаметр провода медного посоветуешь, так, чтоб не накрылся, когда аппарат будет находиться в состоянии "резка"?
Я просто не уверен, что смогу намотать таким как вторичка. Провод алюминиевый 4 на 4мм. у нас есть запасная катушка из этого провода. Получается нельзя сейчас намотать меди и меньшего сечения?
Вобщето можно. Провод для дросселя также как и для сварки подбирается по току. Если сечение будет меньше то нагрев провода будет больше. Если условия охлаждения хорошие то сечение можно смело немного уменьшить. Матерьял провода значения не имеет, только учти что допустимую нагрузку на алюминь нужно уменьшить примерно на 0,75 по сравнению с медью таковаже сечения.
  • 3 года спустя...
Разместил на Power Electronics свой вариант сварочного на постоянке без дросселя, с конденсаторами http://valvol.ru/top...80.html#p85168.
Сварочный уже собран проверен. Всё работает, как и задумано.
  • 4 недели спустя...
Да варит. Как раз на УОНИ и испытывали со сварщиком (3-кой). Постоянка хорошая без провалов, дуга тягучая можно не глядя поддерживать.
Я тоже делал продвинутый но без диодов а из стабилизатором дуги от Володина.Ощущение от сварки все же с диодами и обычным дросселем на выходе варит немного лучше.Но розжиг лучше со стабилизатором.
На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго!
В моём сварочном Uхх=87вольт, поэтому розжиг и так хороший, а стабилизатор и дроссель ненужны.
Выберу время, опишу здесь, чтоб было ясно о чём речь.
Есть вроде как самодельный сварочный трансформатор (тройкой--варит). Вод думаю к нему прицепить мост диодный (уже собрал из 6шт по 50А) и дроссель. Есть железо от двух трансформаторов (ОСМ 0,4) и провод алюминий 25мм кв. Но в трансформаторное железо на место обмотки влазит только 16 витков данного провода. Как из этого набора сделать дроссель (может два дросселя соединить последовательно)?
Изменено пользователем 78L05
Делай на прямом куске дрчель 30см2 70 витков и будет тебе счастье.Диодов 50А по три в кажлом плече желательно!
    • Ну так теперь фигня вопрос. Проверить, что кнопки невозможно замкнуть одновременно, да определить, на какой ток транзисторы нужны. По характеристикам мотора или по максимально-допустимому току диодов D1-D4.
