Авто Сабвуфер Mystery Mbb-302a
isay123
2!dogma
Видимо ваш сарказм я не понял, Сложно у меня с юмором, не понимаю я юмора
2SAI
То что я тут показал, это тоже малая часть, лень искать ссылки на свои работы. Поэтому давайте не будем говорить, что тут одни теоретики сидят.
2Black-мур
Для себя любимого конечно. Другое дело у вас микроавтобус, там регулировкой на 180 не хватает.
Схему чего вам? плавная регулировка фазы? Или же сабсоник?
ты как думаешь если я это паял то мне нужна схема того что паял?)
мне нужна схема этого саба, ибо перерисовывать его муторно=(
Хотя, в первой мной предложенной схеме басс-бустер более басбустернее. :)
Просто он наверное не понял, что оттуда нужно выхватить.
слышьте заведите себе отдельную тему и там меряйтесь пиписьками, а тут попрошу говорить про сабжевый сабвуфер.
позжее начну перерисовывать схему, надо туда внедрить сабсоник + фазу 0/180 + фазу плавную + увеличить мощность ватт до 200))
если кто поможет советом буду очень рад
denis10, ты, во-первых, не нервничай(ты распугал всех... кроме меня :) ), а присмотрись ко второй, выложенной мной схеме. Это обработка от mtb-250-ой. Думаю, что она не сильно отличается от твоей. Эта схемашка на счетверённом ОР стояла практически во всех активных мистериках, что мне приходилось ремонтировать и апать. В зависимости от мощности сабвуфера менялся модуль ПН и усилителя.
И второе. Ты же в п.9 сам обозначил -
Может у кого есть схема любого басс буста от любого мистери?
Так в чём же дело? О модуле ПН и усилителя речи не было.
Заводской мануал-схемы ты на свой сабвуфер не найдёшь - уже лет пять-шесть, как Mystery Electronics не публикует схемы своих бюджетных изделий. Разве что, может быть у кого-то имеется срисованная. В схеме УНЧ классический ланзарчик.
чето друг не торопится нести свой нищебродский сабвуфер на тюнинх :rolleyes:
ну и пусть мне даже легче, там всего 60 ватт хотя 400 написано на сайтах :lol:
басс буст имеется ввиду внешняя коробочка с крутилкой которя соединяется с усилком кабелем потипу витой с такими же разьемами
Изменено пользователем denis10
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
