Антенна Для Usb Модема
ну вот, хороший вариант разместить свисток в фокусе тарелки, щас темболее этих тарелок можно наснимать у когонить, облучатель извлечь из пластикового кожуха и вставить туда свисток.
Свисток имеет фактически круговую диаграмму так что его использование в качестве облучателя ни к чему
особо приятному не приведет :)
Облучатель должен иметь ДН как у открытого конца волновода, т.е. где то 8-11 dBi.
Гораздо проще, если диапазон 2100 МГц и выше, вставить свисток в уголковую антенну. Ссылки в соседем топике.
  • Ответов 192
Изображения в теме
Пиплы, у меня модем Е1500 в надписью Киевстар. Я хочу к нему прикрутить внешню антену, как один человек на этом форуме(Aleksey кажеться) но де дето в инете читал что нужно отпаять какой то конденсатор в самом модеме чтобы могла работать внешняя антена, но по-моему никто в этой теме не говорил что надо его отпаивать. Вопрос: нужно отпаивать какой то конденсатор в модеме или нет?
  • 7 месяцев спустя...
всем доброй ночи,у меня такой вопрос у меня мтс модем тот раз поймал 3g но скорость маленькая как сделать чтобы лучше ловил.если есть ответы напишите в личку плиз!!!!!!!!
Купил этот кабель на Ибее сейчас жду его:
Потом написал проду по поводу этого адаптера, скинул ему фотки моего модема может узнает и даст правильный нужный мне адаптер.
Нужен такой сказали на заводе изготовителя модемов AnyDATA
Кабель пришел. Он явно тоньше обычного кабеля в 2,5 раза, кто держал кабель на 50 ом в руках и почему то центральная жила состоит не из одного провода а из косички медных проводов.?? Продавец переходников ответил сказал что не знает таких модемов как у меня, я ему объяснил что штекер типа FME он вроде понял обещал выслать что мне нада.
Чем косичка то не нравиться? какая разница... с цельной жилой он намного жёстче - оно вам надо?
Главное название кабеля которое на нём написано,
его волновое сопротивление и малое затухание на нужных частотах (Дб на метр) - вот что главное.
Изменено пользователем Rel@x
Radio Electro Lover a X ...
Надпись на кабеле (еле прочол, на черном фоне буквы темно-серые плохо видать):
MIL-C-17F RG174 (1.5C-2V) COAXIAL CABLE
Все характеристики http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=270557115499&ssPageName=STRK:MEWNX:IT
А вот нашел кабель который нужен мне. В общем кому если понадобится переходник для модема что самому не парится не делать тут можно купить http://cgi.ebay.com/SMA-female-nut-bulkhead-MMCX-male-right-angle-RG316-/280604127495?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item41554f3107
Изменено пользователем Terristor
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте.
Интересует антенна Харченко. У меня такая ситуация, друг живет на окраине города и скорость инета на модеме плохая даже при 93Дцб, но вокруг есть станции примерно в 5 километрах и до центра города по прямой 12км (там стоит главная станция, на неё нагрузки меньше так как в центре в основном у всех кабельный инет, а до окраин кабель инет еще не дошел, поэтому и грузятся станции). Собственно вопрос будет ли польза от антенны Харченко? Сможет ли она достать до центральной станции (12км)? Квартира находится на первом этаже двухэтажного дома, планируется поставить антенну на крышу. Не будет ли затухание кабеля перекрывать пользу от самой антенны? планируется примерно 13-15метров RG-6U (75Ом). Какой кабель посоветуете 75ом или 50ом и почему? Модем подготовлен для использования внешней антенны, то есть припаян вход. Если есть какие то другие варианты буду рад выслушать...
Заранее спасибо.
Здравствуйте.
антенна Харченко тут не поможет у нее широкая диаграмма направленности и модем все равно зацепится за ближайшие...
я думаю все же предпочтительнее 50Ом
Заранее спасибо.
я думаю можно по пробовать ягиуда...
Изменено пользователем 1_elektronik
Собственно собираюсь сделать антенну по типу Харченко с предложенными размерами Рефлектор 120 X 135 мм Толщина медного провода – 3.5-4 мм.
Только вот, я нашел медный провод 5 мм и 2.5 мм Какой лучше взять, и будет ли вообще работать? И еще если обернуть обычную медную пластину фольгой, даст это какое-нибудь усиление рефлектору?
я делал 4мм и 1,5мм все работает ;)
А это зачем???? :blink:
Ладно :) попробую 5 мм
а везде написано фольгированный текстолит. Ну я и подумал простую медную пластину покрыть фольгой :)
У меня ещё эта дурацкая пластина во вмятинах вся. Я её молотком поправил, не знаю насколько это плохо, что она в мелких таких неровнастях теперь?
  • 4 недели спустя...
