Доработка Колонок
У меня имеется усилитель от компьютерных колонок на микробе TDA. На выходе у него 2 ВТ мощности. Можно собрать какой нибудь простой усилитель мощности ватт так на 20? Дело в том что я сборкой усилителей никогда не занимался! ;)
Можно!
Для этого есть поиск.
Тот, кто красиво говорит и обладает привлекательной наружностью, редко бывает истинно человечен.
Смотри, читай, выбирай, собирай: http://cxem.net/sound/amps/amps.php http://cxem.net/sound/dinamics/dinamics.php
А это для тех, кто никогда ничего не собирал http://cxem.net/beginner/beginner.php
Удачи.
Сигнал на аудиовход усилка подаёшь через сдвоенный переменный резистор. Ползунок резистора посередине - сопротивление каждого из двух сдвоенных резисторов одинаково - на вход усилка поступает равный звуковой сигнал. Поворачиваешь ползунок в левую сторону- сопротивление одного резистора увеличивается, другого уменьшается, соответственно и ток на один аудиоканал увеличивается, на другой уменьшается. Ползунок в правую сторону - всё сточностью до наоборот. Можешь также применить два одинарных переменника.
Мне тут сказали что можно впаять один переменник! Средний вывод переменного резистора который идёт на громкость подпаять на крайний вывод переменника баланса! Другой крайний вывод баланса так же подпаять к среднему выводу второго канала! А средний вывод баланса посадить на землю!
Вроде доходчиво объяснил!
Можно так сделать? ;)
Вроде доходчиво объяснил! Можно так сделать?
Можно, так тоже будет работать, только нужно подобрать сопротивление(100-200Ком), так чтобы не запараллелить каналы и не перевести усилитель в режим "Моно".
А что за сопротивление?
Сопротивление переменника 200 ком что-ли?
Я уже впаял переменник на 4.7 кома! Вроде стереоэффект есть!
Если вы имели в виду сопротивления которые защищают от короткого замыкания об массу-то у меня тут стоят какие-то на входе один конец резюка, а второй идет уже на переменник! Они на 30 ком! Потом ещё один резистор стоит с переменника на массу у него концы идут. ;)
Если ты внимательно читал мой пост, то это на твой вопрос "Можно так сделать". Сопротивление не мении 100Ком с линейной зависимостью(тип А) обязательно. Схему твоего усилителя ты не выложил, конкретно советовать сложно. Давай схему, посмотрим.
Ничего не понял из твоего поста. Ежели не нравится мой вариант, то нарисуй свой, и мы его обсудим. Хочешь - я нарисую тебе.
Рисовать мне нечем!
Да короче там всё просто. Крайние выводы переменника баланса я цепанул на входы обоих каналов, а центральный вывод на массу. Вот и всё! Никаких сдвоенных резюков не понадобилось. Переменник работает как делитель. Стереоэффект остался! ;) ;) ;)
Смотрите схему на постере выше! Там вход и выход подписаны.
Изменено пользователем SuperSanek
ну да, и так можно
вообше для даной темы емть разделы на форуме "интегральные усилители", "темброблоки пред усилители и еще какаято хня" вот там тебе в полной мере могут расказать, показать и объяснить, а если не поленишся то и сам найдеш отеты на свои вопросы. Куда модераторы смотрят )))
Владею лабораторией производящей синий "лед".
Со временем заметил один недостаток такой модернизации.
Это резистор баланса сгасил примерно мощность усилка в 1.5 раза!
Дело в том что в положении переменника баланса по центру, получается по 50% громкости на канал !
...Дело в том что в положении переменника баланса по центру, получается по 50% громкости на канал !..
А ты что хотел получить не читая того что тебе пишут? Перечитай, подумай, может поймёшь почему усиление упало.
Подскажу, считай http://www.samodelka.ru/favorite_soft.php
Правильно. В твоём варианте от 100 до 200Ком, нужно будет подобрать такое, чтобы не оказывало заметного влияния по усилению( лучше смотреть осцилографом по генератору) с линейной(А) зависимостью. Поставишь и будет тебе счастье.
