Детектор Нуля
alexkuz
а вы исправили схему для чего?
не хотел тянуть еще один провод к плате))))
но в общем пришлось)
на таймере все сделал но при прекращении поступления сигнала от датчика очень быстро происходит разсинхронизация. если не влазить в конец и начало полупериодов то при определенных танцах с бубном такая схема еще работать может. а если нужно охватить всю площадь полупериода от 0 до 100% то лучше использовать схему с дополнительным нулевым проводом. и еще у автора в качестве нагрузки выступал нагревательный элемент. а у меня сейчас лампочка а в последствии асинхронный однофазный двигатель. так, что поигравшись и не получив желаемого от второй схемы я сделал все надежно по первоначальной схеме.
Изменено пользователем p486
  • 4 года спустя...
скажите, а можно ли использовать упрощенные схемы детектора нуля, без транзисторов и кучи элементов. А просто на 2х резисторах и оптопаре?   мне надо для микроконтроллера  для управления симистором
схему вложил на pc814. Я к тому зачем такие сложные схемы? или у простых схем какие то недостатки существенные есть?
и еще вопрос, вместо резисторов можно ли использовать реактивное сопротивление конденсатора? или из-за сдвига тока будет неправильно работать детектор нуля?
Изменено пользователем aniqi
6 часов назад, aniqi сказал:
а можно
можно.
затем, что форма импульса не зависит от какчества оптопары и ее нагрузки
можно ли
нет, сам ответил
    • Тут я уже писАл, какой ток что на самом деле протекает.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
