Орион Pw-150
51 минуту назад, alex.ego сказал:
включен он в первичную импульсного транса.
стандартную демпферную цепь C-R-VD собери или посмотри эти же цепи на основе диода и супрессора ... схемотехника ИИП и Семенов "Силовая электроника" тебе подаст.
7 часов назад, Livestealer сказал:
подскажите номинал конденсатора С16
Не имеет большого значения, бывает этой цепочки вообще нет, она только от помех в эфир. Ну вот например в Вымпел-30:
В 04.08.2018 в 03:32, bvj сказал:
спасибо. просто смотрю в просто следы пайки есть, а его нет))
вот какая картина на колекторах транзисторов силовых. причем, бывает заводистя появляются нормальные импульсы. и через пол секунды моргает лампа напряжения, и импульсы пропадают и является сея картина. Что делать незнаю. Может ли выйти из строя LM393?
В 21.08.2018 в 23:13, KRAB сказал:
нести Мастеру или начать не гадать, а осознанный РЕМОНТ
не я не гадаю. Просто может ли она выйти из строя вообще
Здесь мог быть мой ответ ...
Общаться на форуме и давать советы в режиме ПЕРДОМОРДЕРАЦИИ я не намерен!
Стоять на коленях и унижаться - не буду - просто уйду с форума.
А "унижаться" никто и не требует, просто надо научиться не хамить и не оскорблять людей. Они сюда за советом приходят, а не выслушивать "генитальные нотации" по поводу своего интеллекта и образования.  Не нравится вопрос - не отвечай. Тебе уже бесконечное количество раз об этом говорили и предупреждали. Незаменимых у нас нет ...
И никакой шантаж здесь не прокатит. И вообще, что это за наглость, кто тебе дал право ставить нам тут какие-то ультиматумы?! Кончилась эпоха относительной безнаказанности, момнадцать раз уже ГОДАМИ предупреждали, что один раз это должно будет случиться, если ты ничего не поменяешь в своём поведении. И да, ещё - уход с форума будет исключительно твоим личным решением, а не нашей волей.
Все законы-имитация реальности
сопротивление   21  ом.  я  себе  заменил  его  на   7  шт   по  3  ома    последовательно   млт2 чтобы  лучше   рассеивалось  тепло. все  работает....
Доброе время суток. Полгода з.у. не трогал. пришло время а не работает. Лампочки просто горят, на выходе всего 12 выдает.заменил резистор 39 ом. Точнее он отсутствовал. Скажу сразу ничего не понимаю. Благодаря "Гуглу" выяснил что так называемый диод шотки прикрученный с отдельной платкой к радиатору у меня "звенит" во всех направлениях и с переменой щупов.т.е. показывает все что угодно только 1 проверял не снимая. Правильно ли делал? И правильно ли понимаю что он неисправен?
Это импульсный преобразователь. Без заряжаемого аккумулятора тестер будет показывать какое угодно напряжение. Средний контакт диода Шотки должен "звонится" с крайними только в одном положении щупов тестера. А куда мог деться резистор? Может он набран кучей маленьких, для поверхностного монтажа с обратной стороны печатной платы?
Фото форума. Из такой же грядки одного не было только места пайки. Видно что потерялся. Мерил напругу как на пустом так и с аккумулятором. только прошу не критикуйте насчёт специалистов. Не рентабельно нести в ремонт при цене нового. А вот самому сделать на досуге можно и хочется попробовать
2 часа назад, Гость Гость сказал:
Начинай, изучи кнеиги, интернет и лет через 5 с тобой будет о чем говорить, а пока - только МАСТЕР!
KRAB я перечитал ваш форум и знаю ваше мнение. Но согласитесь что мастер не будет сидеть с этим за триста рублей и тратить свое время. Но все равно спасибо вам за совет.
3 часа назад, Гость Гость сказал:
он и не 300 стОит, ну а сам ты нихрена не сделаешь и советов других тут с твоей подготовкой -  НЕ БУДЕТ!
Я позавчера совковую тиристорную делал человеку - и был ему смысл, а тебе - ИИП-ную нет смысла ... ну значит иди за новой.
ребят помогите разобратся. купил сей приьор один раз заредил акуммулятор на второй раз прибор сдох, ну как сдох на холостом ходу светодиод горит зеленым и пульсирует оранжевым на выходе напряжение прыгает 12-14,2В. при подключении к акб горит только оранжевый при этом ток ни как нехочет загорацся. тогда разобрал зарядник начал прозванивать , короче все диоды, тр-ры, шотки (пробовал менять), резисторы оказались целые,динистор и оптопару , lm393 и 7805 менял еще все хорошенько пропаял. но результатов нет. Уже и представить не могу куда копать, как можно проверить lm 393? мож че сней
за ранее спасиба
