Редактор принципиальных схем Schemagee
Данный редактор является отличной альтернативой различным громоздким пакетам типа P-CAD при начертании принципиальных схем. Имеется неплохая встроенная библиотека элементов, все элементы можно редактировать. Осуществляется "трансформация" элементов схемы в готовые перечни и спецификации согласно ЕСКД.
Скачать можно здесь - Редактор принципиальных схем Schemagee
Можно, подробно как заставить работать,
Требует коды установки, patch открывается, но не запускается
Присоединяюсь! Никак не получается зарегистрировать программу. Код что в архиве - не подходит
Странно, у меня всё установилось без вопросов. Попробуйте патч распаковать в папку установки, и там его запустить. Перед запуском патча закрыть саму программу.
спасибо, заработала :o
  • 1 год спустя...
пара вопросов.
версия 3.05
1. дочерние родительские-дочерние объекты?
2.создать в редакторе
а.окружность 2 mm и залить ее выбранным цветом
б. линию тоньше 0.4 mm. вообще возможно в элементе использовать линии различной толщины?
например, мне корпус устройства нужно тонкой линией обозначить.
3. задать автоматическое нумерирование листов
4. привязать к номеру или названию листа название элементов расположенных на листе
5. связать переходы линий-соединений с листа на лист. чтобы при перенумеровании листов автоматически изменялись. например, шина питания или какой то сигнал уходит на лист 3.(идеально и место на листе, квадрат, например, 6.B ) после добавления в проект еще листов этот лист становится уже 7м и автомитически изменяются ссылки переходов.? наверное через переменные, как организовать?
Ищу работу. К спектрометру поближе.
  • 10 лет спустя...
Здравствуйте все !
Подскажите можно ли установить шаг сетки с точностью до сотых,  например 1.25 мм,  в  Редакторе Принципиальных Схем Schemagee ?
    • Тут я уже писАл, какой ток что на самом деле протекает.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
