Металлодетектор Chance ("Шанс") от Andy_F
В 21.09.2017 в 22:49, Aleksandr281976 сказал:
в чем может быть проблема
А катушка гудит?
У меня на втором шансе тоже реакции небыло, оказалось один а733 бракованный продали.
  • Ответов 1,2т
В 23.05.2017 в 08:45, oluch57 сказал:
А не хотят ли уважаемые самоделкины проверить на своих изделиях вот эти прошивки для "шанса" ...
Desktop.rar
что то они не работают, на экране одни квадраты?
6 часов назад, kalina_79 сказал:
На сколько я знаю, под них ставится атмега 328
Всем привет. Собрал я свой шанс, правда печатку брал не с паяльника, так уж получилось, завтра заберу посылку от брата ляо с MCP3201 и до собираю на 100%, а  сейчас хочу поинтересоваться у знающих. На экране не правильно отображается напряжение п питания, разница с действительным почти один вольт в большую сторону. Питание 12в, а отображается 12,8в, мелочь но напягает, был бы признателен за помощь, Всем спасибо заочно. Возможно делитель на R26-R12 подкорректировать нужно. Всего скорей он причина т.к 3кОм не было, поставил 3.3кОм.
Изменено пользователем kalina_79
Всем привет! Что-то тема приуныла, надо по разбавить своим творением (до снега не успел доделать, так что доделки до весны самое то). А так в поля и с таким вполне бы можно. В процессе создания прибора, вышел из строя экран, так что в корпусе его брат. катушку все таки залил сверху эбоксидкой, а снизу эбоксидной шпаклевкой, индуктивность от авторской поднялась на 5 микрогенри, а вот емкость как то не замерил. Провод 0.72, толщина каркаса 5 мм, толщина катушки 10 мм.
МД почти готов, осталось батарейный блок, но и с акумом от шурика работает на ура, два раза успел выйти в поля, на обкатку так сказать, за зиму подготовлю к копу на 100%, катушка получилась водонепроницаемая, в лужах проверял работает. Сейчас прорабатываю материалы по Квазару AVR, хочу его за зиму сваять.
20 часов назад, kalina_79 сказал:
Квазар вас приятно удивит, собирайте по печатке Алекса 100% вариант! Единственная трудность будет при изготовлении датчика, поэтому почитайте сперва темы по их изготовлению, рассчитайте витки по теории Алекса. Удачи!
  • 4 месяца спустя...
Иностранец спрашивает: никто не переводил ли мой вариант печатки "Шанса" в pdf-формат? Не любят на западе (и востоке))) любимого нами SL.
Добрый день. Помогите если кто знает.
Купил металлоискатель шанс с дискриминацией.
Первое время все было хорошо но он не показывал реальный заряд АКБ а всегда было 9,9v
Позвонил человеку у которого покупал он мне сказал перерезать 1 дорожку и пустить туда + с батареи, на фото обозначил что и как.
После такой процедуры он начал показывать заряд 4,2 и писать что он разряжен, работает 30 секунд и пишет что АКБ сел.
Что можно с этим сделать???
Вернул все как было изначально  он теперь не показывает что сел но заряд по прежнему 9,9 и появился без прерывный сигнал, на катушку не реагирует просто пищит и все .
Человек у которого покупал упал на мороз и не отвечает на мои смс и звонки.
Что может быть помогите.
Здесь форум самодельщиков-профессионалов, - людей, которые умеют читать схемы и анализировать неисправности, изготавливать конструкции для себя; конфликтные ситуации "продавец - клиент" мы не решаем, также барыги нам не отстёгивают за консультации ихней клиентуры. Обратитесь в службу по защите прав потребителей или в налоговую полицию с фактом о незаконной предпринимательской деятельности.
Нашёл ошибку подключении индикатора, еще вопрос при подключении прибора без катушки постоянно слышно зум динамика и на индикаторе положение сигнала находится в предпоследнем положении (14). Или потому, что без катушки или что?
Добрый день, подскажите в чем проблема, собрал мд шанс, все работает но подключил катушку намотанную на 3х литровой банке, реакция только на чёрный металл начиная от размера маленьких кусачек, ноль реакции на золото серебро алюминий медь, маленькие предметы (гайки монеты ) в упор не видит!! После первого включения нашлась мало заметная сопля на ногах оу
Не помогло, подвесил  по центру комнати включил результат не поменялся(, нужно искать причину в чем то другом
Цитата
В том та и проблема что нечем проверить, в каких элементах по вашему может быть проблема? Сменю их на новые. При работе ничего не греется.
    • Ну так теперь фигня вопрос. Проверить, что кнопки невозможно замкнуть одновременно, да определить, на какой ток транзисторы нужны. По характеристикам мотора или по максимально-допустимому току диодов D1-D4.
