Развандалить Ups
Vis_maer
Оцените пожалуйста идею. Где я ошибаюсь, в чем может быть проблема?
Берем покупаем с рук старенький но достаточный по мощности UPS (в моем случае 800-1000Вт), хотя можно и новый.
Расковыриваем его и выводим клеммы с его слабенького аккумулятора на батарею автомобильных аккумуляторов (несколько сотен А/ч) соединенные параллельно.
Для того что бы заряжать эти мощные аккумуляторы покупаем обычное автомобильное зарядное устройство и собираем схему как на рисунке ниже.
В итоге я получаю большой по емкости бесперебойник, который обходится мне дешевле, чем если бы я купил такой же по емкости но готовый, получаю стабилизированное напряжение от бензогенератора, получаю систему которая продолжает выдавать ток при остановке бензогенератора (бензин кончился или сам заглушил) незаметно для потребителей. Если удастся найти б/у UPS экономлю с убитым аккумулятором еще больше.
Будет ли это все работать или сгорит при первом же пуске?
На выходе УПСа никак не высокостабилизированное напряжение. Там точно не синусоида, возможно модифицированная синусоида, зависит от производителя и стоимости УПСа... Короче и так понятно.
Соединять параллельно можно лишь одинаковые АКБ, произведенные одной фирмой, в одно и то же время, на одинаковую емкость.
Простое зарядное устройство в количестве - 1шт. никак не подойдет для зарядки батареи аккумуляторов.
Вы в курсе, что бесперебойники делятся грубо на два вида Офлайн и Онлайн. И что у первых на выходе разнополярные импульсы, а не синусоида и от них нежелательно включать двигатели (напр. холодильник) и другие потребители с неимпульсными блоками питания. А вторые, что вам нужны, стоят в пять раз дороже.
Мелочи не решают главного. Они решают всё!
А почему, подробности можно?
Я тоже так думал, пока один мужик (продавец в магазине аккумуляторов) сам мне не нарисовал схемку как они заряжают аккумуляторы перед продажей. От одного прибора заряжается несколько аккумуляторов соединенных параллельно. Насколько я понимаю проблема в том, что бы внутреннее сопротивление аккумуляторов было одинаковым, но это как раз решаемо подбором дополнительного сопротивления к тем аккумуляторам, что имеют сопротивление поменьше. Или я не правильно мыслю?
Это я в курсе, но грубо говоря если взять инвертор 12->220 столкнемся с той же проблемой. Так что как решить данную проблему кроме как ценой я не в курсе.
У меня главный вопрос как бы в том можно ли заменить в обычном UPS его маленький аккумулятор на автомобильный без потери работоспособности UPS.
Теперь понятно, почему новые АКБ купленные в магазине нифига не работают... Ты думаешь они там подбирают какие-то сопротивления?! Думаешь они там три Аккумулятора заряжают одним зарядным устройством из-за того что так можно?! Да у них там по финансам не выходит на каждый тип АКБ иметь свое собственное зарядное устройство! И времени столько нет. Да простят меня продавцы, им лишь бы продать, так как кушать они тоже хотят. Вот и выходит что один аккумулятор зарядился почти на сто процентов, а другой и до половины не дошел. А третий посередине завис.
Не понял... что?..
Теоретически все можно. Сам хочу поднарастить у себя емкость АКБ. Надо только иметь ввиду, что цепь зарядки в УПСе предназначенная для зарядки АКБ маленькой емкости не сможет за то же время зарядить АКБ большей емкости. Автомобильный АКБ может заряжаться 4 дня от УПСа (если вообще будет так заряжаться, а то и просто выжгет цепи). И еще они кислотные, не очень безопасны для здоровья...
Я уже писал несколько раз, что можно подключать к UPSу АКБ любой ёмкости всё будет работать, ничего не сгорит, заряд будет очень долгим, ток ограничивется, применять лучше(кислотные пары) гелевые автомобильные АКБ, но они пока ещё очень дороги.
Идея хорошая, работоспособная. Года три назад я ее использовал. Я в магазине продавал UPSы, клиент в соседнем магазине брал автоаккумулятор, парень-студент собирал зарядник по схеме из журнала Радио ( импульсный) в коробке от компьютерного БП и получалось - три в одном. Спросом пользовалось.
Нужно иметь ввиду, что не все батареи из UPS 12-вольтовые.
Ну это само собой нужно учитывать напряжение. Также АКБ можно соединять последовательно - для увеличения напряжения и параллельно - с оговорками, которые я написал выше.
Я это написал потому, что порой определить номинальное напряжение
незаряженной батареи из UPS не так просто (на них может не писаться) и нужно
по номеру искать параметры в интернете или заряжать. И если окажется, что она
6-вольтовая, то и схема UPS 6-вольтовая. А это значит, что никакие
манипуляции с автомобильными батареями не помогут.
Короче, в магазин нужно идти подготовленным!
Теперь понятно, почему новые АКБ купленные в магазине нифига не работают... Ты думаешь они там подбирают какие-то сопротивления?! Думаешь они там три Аккумулятора заряжают одним зарядным устройством из-за того что так можно?! ...
Готов с тобой согласиться, но раз ты в тонкостях разбираешься с тебя и спрос больше ;)
1) Я пока аккумуляторы не купил и передо мной стоит следующий выбор:
а) 60А/ч 12v как тот, что я смогу продать или использовать в своей машине если не получится или потом станет не нужно. Опять их же легко наращивать тратя небольшие деньги постепенно.
б) 100А/ч 12v такой мне уже не нужен в машину но их тоже легко наращивать по количеству тратя тоже не сильно большие деньги
в) 200А/ч 12v выгода в том, что его хватит одного (т.е. нет проблемы с силосованием батареей), но если вдруг мне не хватит нарастить для меня будет уже дорого тем же объемом.
Самый выгодный для меня конечно же вариант (а), но в этом случае встает проблема как их использовать и заряжать сразу несколько? Правильная ли моя догадка с тем, что у них должно совпадать внутреннее сопротивление?
2) В чем вообще могут быть проблемы при зарядке параллельно соединенных аккумуляторов (в том числе если они разных емкостей и производителей)? Понимаю вопрос немного дилетантский, но возможно эти сложности для меня не так страшны и я сознательно могу на них пойти.
Несколько аккумуляторов сразу заряжать можно с использованием диода и ограничительного резистора на каждый аккумулятор, в качестве резистора удобно применить 12В лампу мощностью 50-100 Вт.Зарядник дожен обеспечить необходимый ток для всех аккумуляторов.
Ты меня спрашиваешь "что тебе купить"? Это только тебе решать. Мы можем лишь посоветовать.
Законы физики применяются ко всем, и к тебе в том числе. Каким образом ты их собираешься обойти?
Теперь подробнее: представь как заряжаются два аккумулятора разной емкости - один из них зарядится быстрее другого, будет кипеть. Второй будет недозаряжен, и начнет заряжаться от первого. Первый соответственно будет разряжаться. А тут у одного осыпались пластины и начался чрезмерный саморазряд. Так он и других посадит.
Вообщем советую пока взять стандартный 60АЧ и поиграть с ним. Если накладок не будет - будешь продвигаться дальше...
Вполне жизнеспособен вариант предложенный xan , полная развязка батарей друг от друга обеспечена, желательно дополнить её контролем заряда по каждой АКБ или автоматом отключения при достижении напряжения заряда. Подобная схема подзарядки пременена в буферных системах питания.
Тогда катод диода к плюсовой клемме АКБ, а лампочку параллельно диоду?
Я обобщил все вышесказанное в схеме, так или нет?
Вопрос в том, почему такая мощная лампа в 50-100Вт. Будет ли она жрать свои 50-100Вт, просто если будет много аккумуляторов это вылиться в приличные потери , можно лампу заменить простым резистором?
Диод и лампочку надо включить последовательно,а не в параллель.Лампа нужна для ограничения тока заряда.Она ничего жрать не будет,даже гореть не будет.Конечно,если не используеш вдвое большее напряжение на выходе зарядника.Лампа должна быть достаточной мошности,чтобы выдержать ток заряда и низкое сопротивление,чтобы не сильно посадить ток заряда.Можно использовать и резистор в пару Ом мощностью в те-же 50 Вт.Лампа удобнее.
По твоей схеме получилось,что диодами развязали аккумуляторы друг от друга, лампочками опять связали в кучу.
:blink: Asus,так не шути.Народ тебя не понял.
Спасибо за подсказку схему поправил.
Хочу уточнить следующий момент. При данной схеме аккумуляторы друг на друга не влияют, но остается проблема с возможной перезарядкой одной из батарей? Если брать одинаковые по емкости аккумуляторы и автомобильную зарядку с автоматическим отключением при заряде батарей по напряжению, то проблема с возможной перезарядкой тоже решится?
Тогда так получается что АКБ будут только заряжаться. А как же отдавать свой заряд?
А где вы видели в реальной жизни два абсолютно идентичных аккумулятора? И про диодики Вам верно заметили: будет только зарядка. И использование лампочек в качестве генераторов стабильного тока - ну с 60-х годов прошлого века уже не применяется, если Вы не в курсе. К тому же кто Вам сказал, что на выходе UPS "хорошее стабильное напряжение к потребителям"?? Наоборот, там аппроксимация синусоиды (а часто просто меандр), более-менее стабильное напряжение только в дорогих моделях (там ШИМ используется, и на синус выходная напруга уже больше похожа).
ЗЫ Никакой экономии тут не будет, а будет только убитый UPS. К тому же нормальный бесперебойник - сразу (при первом же пропадании сети) в лучшем случае определит наличие неродного аккумулятра (по зарядному току) и отключится с ошибкой "неисправность аккумулятора", а в худшем - помрёт. Для Вашей задачи есть инверторы - вешайте на них хоть 20 аккумуляторов, они и рассчитаны на подобные эксперименты с питанием.
Изменено пользователем mao-sin
Mao-sin , подскажи, не хочется туда еще по одному диоду на каждый аккумулятор.
Пока писал- уже ответил.
Изменено пользователем xan
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняа", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалнт трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
