Акустическое Реле
вот еще вопросик маленький как у диода определить где катод где анод???? Я подключаю мультитестер к нему он у меня закрывается значит на плюсе мультитестера будет анод????
  • Ответов 231
Изображения в теме
а SMD детали я еще не встречал. да и они странные на некоторых даже маркировки нет и как отличать непонятно. и перегреть их очень просто
В нете полно инфы, как паять, чем паять, куча справочников по маркировке, на этом сайте в разделе ПАЯЛЬНИК даже есть раздел.
Мелочи не решают главного. Они решают всё!
а микруху можно спалить если я подал контакт на 11 ножку не с катода диода а с анода и она начала чуток греться?????? и напряжение должно падать повышаться? если мультетсер подсоединить к эмиттеру VT2 и к Vcc ?????
Возможно ты накосячил когда схему паял, перепроверь еще раз.
С2 нет ли короткого? Остальные номиналы соответсвуют тем, что написаны на схеме. Проверь каждую деталюху - это называется входной контроль.
По входам ты микросхему не спалишь, а вот по выходам да, если посадишь какой либо из них их на корпус или на "+"
Советую последовательно с конденсатором поставить резистор по 500Ом в каждый провод, это ограничит возможный пусковой ток схемы в момент включения и спасет стабилитрон от сгорания при включении в "удачный момент" или искрении когда сопротивление конденсатора быстроизменяющемуся току очень мало и ток запросто может перевалить за 10А.
на реле то постоянно идет 12 вольт то вообще нет. Микрофон ниначто не риагирует. А схема точна правильная без ошибок? раньше когда первый раз делал на резисторе R3 на ножке 6 микрухи было порядка половины напряжения а щас имеется порог 0.03В и если чуть еще повернуть сразу 12в
а где тут стабилитрон то тут же стоит 2 диода
На схеме VD1 - Д815 это стабилитрон! В данном случае, на 18В 500мА.
Неисправный резистор(вероятней всего сожжен в крайнем положении), или пробит конденсатор С1(очень маловероятно но все же) или неисправна микросхема.
Микросхема приказала долго жить, меняй
Фотку выложи монтажа
вообщем я при монтаже когда рисовал печатную плату неправильно поставил конденсатор С2 и рядом с ним диод. Щас все работает тока чтоб она сработала надо хлопать рядом с микрофоном. я впаял туда дополнительный резистор и конденсатор. стала еще лучше принимать но недостаточно. Как еще повысить чувствительность??????
Транзистор поменять, хотя бы на кт3102е, и выставить ему режимы
Схемка та же останется, только нужно будет покрутить R1, чтобы напряжение на коллекторе составило половину напряжения питания и R2 увеличить раз в 5 а то и в 10
А еще чувствительность повысится, если оптимально выставить R3
