Стандартные трансформаторы
Первички вообще везде разные были в то время.
Мотать можно, если не в падлу время терять. Но перед этим нужно соединить правильно первичку (см. ниже) и замерить напряжения на какой-нить обмотке. Во время размотки посчитать витки у той обмотки.
И вообще соединять советую 2 и 2' , подавать на 1 и 1', так как 3-3' - это будет 254. Конфигурация ТСА и всех подобных описана 30.12.2006 - 21:36
А ТС-80 были самые разные, в т.ч. поганые. Также, есть ТС-70 и 90.
Мозги у меня кипят
  • 5 недель спустя...
Люди дорые, кто нить знает пор трансформатор ТП 100-10??
Привет всем Хотьковчанам!
качай файл
th_trans.pdf
Мозги у меня кипят
Люди, еси у каво есть какаето инфа по трансформатору ТС-150-1, то плиз выложите дето или дайте ссылку
Мля это самый загадочный трансформатор :ph34r: в справочниках есть ТС-160 а потом сразу ТС-130 :blink: , у создателей справочника или не было инфы по данному трансу или мозг не смог выдать идею шо былобы очень неплохо между 160 и 130 всунуть ТС-150
Есть ли у кого данные на трансформаторы ТОТ?
Конкретнее: ТОТ69, ТОТ78.
Заранее благодарен!
Не за что
Всем привет.
Нужен трансформатор для развязки в двухпроводный канал тональной частоты.
Сигнальный или согласующий.
Малогабаритный (максимальный габарит не больше 3 см).
Три обмотки. Коэффициент трансформации 1:1.
Диапазон рабочих температур от -60 до +85
Замучился искать из-за диапазона температур. Импорт весь от -40.
Заранее благодарю за помощь.
подскажите пожалуйста характеристики промышленного трансформатора ТС-40-2. Искал в нете, не нашел нужной информации. Может у кого-то в справочниках есть - делитесь! Ну и не так важно, но нужно инфу на ТС-26-1.
Stadium Arcadium
Не знаю в тему ли...
Посоветуйте плз, у меня есть трансформатор ТПП-307, норм работает, но недавно начал гудеть, причем гудеть начинает не сразу, а через пару часов работы. Если выключить из сети и через 10 секунд снова включить, то опять будет пару часов без гула работать =) парадокс
Существует жжёный (пробило изоляцию) трансформатор ТПР15 (похоже импульсный). Что там за сердечник? Мне нужна марка феррита. Спрашивал на другом форуме - глухо как в танке.
Изменено пользователем Mosfet 2007
Есть у меня вопрос к уважаемым участникам форума.
Собираю свой усь (очередной), но в этот раз помощнее. Трансы ТС-80-5 и ТСА-70-6 уже не подходят.
Есть "ДМП4.702.006", кажется из дохлого Амфитона У-101-3. Насколько я знаю, у него 4 одинаковых обмотки (во всяком случае толщина проводов обмоток одинакова). Куда тут первичку девать я заблаговременно нарисовал, когда снимал с уся. Интересно, какая мощность этого транса?... По такой маркировке в инете ссылки две-три находит. По ширине он примерно как ТП100, а вот высота обмоток у ДМП4 побольше. Сердечник примерно одинаковых габаритов. :rolleyes:
ТП-100-11 был найден в шкафу, не помню откуда его вытащил, на нём есть остатки проводки, но как его подсоединять я не знаю. Скачал все файлы с этой темы - ничего про подключение первички этого транса не нашёл - вторички есть, токи, напруги, а вот как и куда подавать 220 неясно. Видимо она должна идти на выводы 1-2-3 каждой половины, но как и на какие именно - не знаю. Плюс смущает конденсатор между 2-2'. Буду благодарен, если кто-нибудь скажет как цеплять 220 В или хотя бы в какой аппаратуре оно стояло - сам найду включение.
Совсем путает то, что на ТСА-70-6 половины обмоток включены последовательно, а на ДМП4 - вроде как параллельно. :blink:
Если что - половинки у ТП100 не имеют электрической связи, 1-2 имеет сопротивление 6,9 Ом, 2-3 (более тонкий провод) - 3,3 Ома.
Изменено пользователем Fagear
Нужно все что есть на ТСА-270-1, как подключить питание, какое сопротивление обмоток питания по 110 вольт, если 37 Ом ето не маловато?
:rolleyes: в гугл,ищи даташит на свой одиссей,там должны быть данные транса,но можешь и так определить.
мощность по сечению железа, а напряжения просто тупо замерять тестером. ;)
Во многих трансах, кроме всяких там ТС-40 и ТС-80, для включения в сеть 220в. последовательно соединяются обмотки 1-2 и 1'-2'. Причем, всесте соединяются выводы 1-1, а напряжение подается на 2-2 (или наоборот).
Для 127в параллельно соединяются обмотки 1-3 и 1'-3', напряжение соответственно подается в точки 1-3' и 3-1'.
Более точные схемы есть на моем сайте. (http://www.clrscrbooo.narod.ru/index44.htm) ссылки на схемы внизу страницы.
Мозги у меня кипят
Подскажите пожалуйста, имеется трансформатор ТП 80-1, он из активной акустики Radiotehnika S70. Какого номинала у него обмотки и можно ли от него запитать усилитель на TDA 7293 ,если да то к каким клемам необходимо подключаться там ведь необходим трансформатор с двумя одинаковыми вторичными обмотками. Подскажите плиз ато запарился уже искать
Изменено пользователем Mode
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
    • Может быть повторюсь, но - самому впаивать в имеющую схему радиодетали не имею желания, хочется узнать - может есть в природе плата, которую необходимо будет просто приобрести и  расключить правильно? Я так понимаю один канал надо инвертировать, но чем. Вопрос только в этом
