Пред Для Гитары
у меня вопрос по SMD. будет ли разница в звуке, если все резисторы, ОУ и конденсаторы заменить на SMD-шные?
и почему электролиты должны плюсом смотреть на микросхему?
Изменено пользователем Siquel
  • Ответов 141
Изображения в теме
Будет если заменишь конденсаторы - СМД керамические, а надо пленочные. Замена остальных элементов на СМД - никакой разницы.
Потому что микросхема так устроена, она на NPN транзисторах, а кондеры плюсом к плюсу надо подключать.
Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема?
Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили :)
А если конкретней, то и на входе ОУ присутствует смещающее напряжение (полпитания) и на выходе естественно оно же (смещЁнное). А если замерить постоянное напряжение и на плюсовой обкладке конденсатора и на минусовой , относительно земли конечно. То мы увидим , что на минусовой обкладке напряжение меньше , чем на плюсовой. Потому что , сигнал с предыдущего каскада приходит на вход ОУ с "подвязкой" об землю ( как пример - с эмитерного повторителя). Тоже самое и на выходе. Сигнал с выхода обычно " привязывается" к земле ( как пример - ТБ и/или регулятор громкости). Поэтому электролиты включают плюсом к бОльшему потенциалу каскада .
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
  • 4 месяца спустя...
Прошу помощи. Несколько вопросов по SAGE на 2SK170BL:
1. Буду использовать 2SK170GR, как вогнать эти транзисторы в режим, какие детали подбирать придется? По даташиту вроде как GR отличается меньшим начальным током стока, других отличий не выявил, если не так - поправьте. Ниже прикрепляю даташит.
2. Вместо кондюков большой емкости буду использовать танталовые SMD электролиты, куда паять их плюсы? Ниже схема.
3. Правда, что с этим преампом примочки типа Фузз звучат хуже?
2sk170.pdf
1 резисторы в цепях истока подобрать до получения половины напряжения питания
возможно, потребуется в той же пропорции изменить C9 C4 C5 (если резистор увеличен, то конденсатор уменьшить)
2 плюс сверху или слева.
3 по-другому, но не факт, что хуже
здесь есть частотно-корректирующие цепи, поэтому звук изменится.
  • 2 года спустя...
...схему преда с тембр блоком на ОУ tl071 или подобных...
На 071 не делал! И в принципе не видел, хотя они наверняка есть!
Вот есть схемка преда с темброблоком на 072 - если желаешь!
Печатка тоже есть.... проверял...
Сам не собирал - чуть не собрал в своё время, но не собрал... Собрал другую в сто тысяч раз более навороченную!
Fender Cabinet preamp.zip
я так понимаю отсюда можно взять чисто пред , без эфектов
на второй странице верхняя часть схемы
preguitar.pdf
Изменено пользователем daniil00000
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
