Нужна Схема Электрофореза С Авт. Регулир. Тока.
Pika4u
Нужна схема электрофореза с автоматической регулировкой тока(ток не зависит от сопротивления тела человека). Питание 9В(Крона) или 6В аккумулятор 650мАч. максимальный выходной ток схемы должен быть 50мА. Вот эти схемы смогут выдержать такой ток?
Изменено пользователем Pika4u
Сделай всё. что в твоих силах и тебе воздастся...
Правая схема(как и первые 2е) может столько, сколько позволит макс мощность(или ток) тразистора. КТ827 или КТ825.
Крону- в печку, аккум пойдет, но главное- даже без ИТ возможно ли получение тока 50мА на теле человека от 6 вольт?
Сколько на ХХ выдают пром. образцы ?
Изменено пользователем Jaxon
Про источники тока я уже устал писать, каждое второе сообщение про них
Вот только 50 мА - опасный для человека ток.
Откуда взялась эта цифра?
Человека на "Коте" ( http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=20149 ) затюкали, так он хочет получить то же самое на "Паяльнике" :D
Стабилизатор тока сделать не проблема.
В темах по светодиодам их куча разных публиковалась.
Простейший - LM317, 2 резистора, постоянный и подстроечник
НО 50 мА - этож убить может :(
Изменено пользователем Migray
 Я в своё время разрабатывал аппарат для электрофореза в стомотологии. Было два стабилизатора тока, но там была сложность в том, чтобы он отключался при определённом количестве пропущеного через него тока. Т.е. обратная зависимость тока от времени. Так там мах ток был 7-10 мА. Откуда у вас такие данные по току? У меня дома аппарат стоял за 6000 убитых енотов. Что можно было- всё померил. Вот, рекомендую!
З.Ы. Может кто подсказать, как изладить подобный девайс? Если интересно, могу техзадание написать.
Multivib.rar
Изменено пользователем kotenok
6В(аккумулятор)
Посчитал... даже потными руками ты 50 ма от 6 в. не сделаешь! Цешку возьми- померь своё сопротивление, хоть на языке, хот в .... . Ну никак не будет 120 ом!
Дык акум мощный.
Вона как! Ребят! Он закон ома отменил!
Так что там про I=U/R говорили?
Посчитай. I=U/R правильно? Аналогично R=U/I. R=6в./0.05 А. Чему равно? Правильно! 120 ом. И где у человека может быть такое сопротивление? У электрофореза либо напряжение больше, либо ток меньше.
Во чего нашёл:Общая гальванизация по Вермелю
Один электрод площадью 300 см2 помещают в межлопаточной области, два других по 150 см2 каждый соединяют с одним полюсом и располагают на икроножных мышцах. Сила тока 10—20 ма, продолжительность процедуры 20—30—40 минут.
Где 10-20, там и 40-50. Я тоже сначала не поверил, потом вспомнил це ж постоянка! Только жаль, 6-ти вольт не хватит. Там же где то глянул: Источник тока для Э 350 Вольт- 300ма постоянка! Мощность- 75 Вт.
mao-sin ! Нашёл! Помнишь мне писал, что только на полевиках?
IBP.rar
Multivib.rar
Спасибо. А если акумулятор выдаёт 1000 ампер и 6 вольт, то при сопротивлении 1 кОм ток всё равно будет 6\1000=6 мА? Вы выложили архив IBR. У меня что-то с компом и он не выводит изображения. Вы не могли бы прикрепить к ответу схему 2 и 3? И ещё вопрос-можноли Крону включать последовательно с 6В аккумулятором?
Если аккумулятор МОЖЕТ выдать 1000 А.
При напряжении 6 В и сопротивлении цепи 1 кОм ток будет 6 мА.
Если мощный аккумулятор - он будет выдавать их десятилетиями, не разряжаясь :)
Вообще ПОЛНЫЙ закон Ома учитывает сумму сопротивлений, R(нагрузки) и r(внутреннее источника)
Можно, но нужно-ли? толку от нее ведь никакого, внутреннее сопротивление большое, емкость маленькая, только мешаться будет.
Если схема сложнее резистора, то и 6 В хватит :)
КПД правда низкий будет, но поднять с 6 до 350 - без проблем
Имхо, так ведь она добавит главного, чего не достаёт- напряжения. Конечно полезнее DC-DC преобразователь, никто и спорить не думает, но как вариант 3-4 кроны в послед- то же не плохо.
2-3 кроны нормально. Лучше источники питания все одной ёмкости.
Классические схемы аккумуляторных электрофорезов состоят из преобразователей с UБ до 400v ступенчато, последовательно с нагрузкой включён регулируемый ограничитель тока (первая сх. в этой теме).
50ма ни кого не ушибёт если ток пройдёт мимо сердца (правильно располагать электроды). Локальным опухолям Э начинают с 50v, всё зависит от расстояния электродов.
Изменено пользователем нанотех
