Maxtor Nar61590 Diamond Plus 8 40gb
Подключение к основному компу привело к зависанию. на тестовом компе его видно, но при попытке открытия просит отформатировать, включаю форматирование под нтфс процесс затягивается до бесконечности. попробывал эверестом выдать смарт, но никак. При работе практически не шумит.
с ним можно что сделать?
Цепляешь к тому компу который его видит, грузишся с любого реаниматора и тестишь диск. Это на несколько часов. Судя по всему битые клайстеры.
P.S. Не давно 320Gb "лечил" почти 25 часов.
_http://www.rom.by/forum/Vosstanovlenie_Maxtor-_NAR61590
PS. Боюсь, пациент скорее мертв чем жив. N40P долго не живут жили
он умер у меня на руках. точнее на табуретке с размаху добил. сразу зашебуршал головками. остается его только разобрать в цвет мет. грам 300 Ал-я там должно быть.
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но при уже известном токе.
    • Функция, например назовем ее cmpcmd сокращение comparison of commands. На вход данной функции передадим два аргумента (массива) str1, str2, а возвращать она нам будет 0 или 1, тогда имеем функцию: char cmpcmd(char[] str1, char[] str2) Теперь нужно внутри функции сравнивать два массива (в цикле), если хоть один элемент не совпал - возвращаем 0. Если перебрали все элементы (до появления символа перевода каретки) то возвращаем 1.  Попробуете написать?
    • @tifaso скорость самого модуля вы поставили 9600?
