Полностью молчит. Питание идёт потому что головка лазера светиться и оптический выход светиться и выезжает слот под диск. На видео выходе ничего нет и заставка не светится. Подскажите это случаем не прошива слетела если да то как прошить. Или что это ещё можнт быть. процик MT1389DE.возможно был перебой в сети но кроме него не чего не пострадало тоесть спутниковый ресивер тоже был включен он работает.
Изменено пользователем AleksandrMent
Ктото сейчас отправится в баню за нарушение правил форума.
А апарат надо отнести в мастерскую там его сделают. Исправность БП по свечению лапочок не проверяют, нужны конкретные замеры.
на выходе блока питания шести пиновый разъём две массы два по +5 вольт и +12. +5 и gnd показывает 5 вольт, а вот +12 и gnd показывает 8.8 вольт и когда снимаеш шести пиновый разъём при этом блок питания включен в сеть то начинается тихое шипение похоже на конденсатор
Вот этот канал неисправен. Вообще то мерять напряжения лучше с нагрузкой.
"...что это может быть ещё? .." - уровень "мастера"! Так - не ремонтируют, это порнография!
"...начинается тихое шипение похоже на конденсатор...." - идиоты так и думают, а Мастера знают, что это ХХ и работа "пачками" на нем! :)
Тебе бы про ESR-метр узнать для начала ... И про нагрузку для ИБП! :)
в дивидихе тоже импульсник стоит.
я понял одно что блок питания рабочий.
вопрос в другом можетли это быть прошивой если он при включении высовывает сам слот и его туда не засунеш потому что двигатель начинает сопротивляться.
Lisovic ты вроде шариш в этой причине не зря ты модератор подскажы что это может быть в чём искать причину
...а вот +12 и gnd показывает 8.8 вольт...
Как говорил известный персонаж из мультика "...это ж-ж-ж не с проста..."
Просто так проседать напряжение не будет. Проверь все электролиты, по этой цепи, как в БП , так и на самой плате, отследив их по дорожкам. Раз нет приборов, то лучше заменой на заведомо исправные.
P.S. Но нужно помнить, что не квалифицированное вмешательство резко повышает коеффициет который введут потом мастера в АСЦ.
P.P.S. По коэффициентам лучше проконсультироваться у KRAB :D
Изменено пользователем SVN
"...По коэффициентам лучше проконсультироваться у KRAB ..." - как раз на днях новый ввели в прейскурант: "Ремонт аппаратуры после "советов" с Форумов" = х10 ... Нужно же "умников" отучать лезть шаловливыми пальцАми в аппаратуру, и при этом быть полным "0" в этом! :)
Сначала надо где неисправность в БП или в другом железе. Обычно поиск начинают с основательной проверки БП. Первое что надо сделать это внимательно осмотреть всю схему на наличие неисправных и подозрительных компонентов (без опыта трудновато). Потом нагружаем БП и смотрим как он себя ведёт, опять же без осциллографа и опыта малоинформативная затея.
Также стоит проверить высоковольтный конденсатор, бывает из за него на выходе БП бардак делается.
Судя по твоему вопросу, я убедительно тебе советую перечитать всё выше сказанное, и на этом основании отказаться от экспериментов по дальнейшему выведению из строя твоего аппарата. Не хватит у тебя пока ни знаний ни опыта для ремонта, сделаешь только хуже. Без обид. ОК? Удачи.
  • 4 недели спустя...
Короче я думаю это или драйвер или проц
проц MT1389DE
Драйвер CD5888CB
SDRAM K4S641632K-UC60
на флэше прочитать что либо не получается замазаноpost-89914-1260728660_thumb.jpg
Замени лазерную головку.А в остальном Господа мастера нечочу никого обидеть но создается впечатление что Вы всё постигли только сами и Вам никто никогда не помогал
  • 9 месяцев спустя...
  • 1 год спустя...
