Доработка Radiotehnika Уп-001-стерео
Достался недавно предусилитель Radiotehnika УП-001. Лежал до сего момента- все руки не доходили подключить и послушать. Так сегодня подключил - звук очень не понравился- не яркий, тухловатый какой-то(( Сегодня же мною были заменены все электролиты на новые. Номиналы все поставил как по схеме только в фильтре блока питания- были запаралелены 3 штуки электролитов по 50мкф в плечо а я поставил по одному в плечо на 470мкф- это ничего?? Так после замены электролитов ситуация не улучшилась- звук вялый и тухлый(( Какие усовершенствования проводить дальше?? Думаю заменить некоторые(а может и все) транзисторы в плате входный усилитеей а также убрать некоторые проходные конденсаторы- так как по моему мнению именно эти компоненты являются источником плохого звука(где возможно конечно). Если менять транзисторы в плате входных усилителей то какие на какие?? Так же что и где еще можно заменить чтоб улучшить звук??
Так же имеется еще ряд проблем но о них я напишу после того как разберемся с этими))
Схема: http://forum.cxem.net/index.php?act=attach...ost&id=4181
Изменено пользователем eleshamakc
У меня такойже усилитель , не спеши с переделкой. Позже отпишусь о своих переделках по улучшению работы оного. Извени , у меня праздник . отмечаю.
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
Давно это было, больше 20-ти лет тому. Хорошо хоть на принципиалке внес изменения. Расширитель не плохо расширяет стереобазу и повышает высокие . Но низа немного прибивает, но их все равно хватает выше крыши. Если верхов все равно тебе не хватит , то замени кондюки в темброблоке, или добавь в паралель. Транзисторы менять не стоит. Расширитель можешь впаять вместо резюков. На схеме я нарисовал переключатель, который собно вырезал из схемы сомого уся (кнопка тембр), соединив перемычками отрезанные дорожки по схеме "включено". А освободившуюся кнопку использовал для расширителя. Опер можно взять 574УД1 , без разницы.
1. Меняй электролиты на новае
2. Все неполярные оставь как есть, они рам хорошие стоят.
3. Транзюки не трогай, оставь те что есть, так их тока 6 в сигнальной цепи. Вся остальная куча транзюков это фон-корректор для винила.
4. Замени К574 на опа134. Этот ОУ единственное что может портить звук в этом преде.
5. В БП добавь по 470 - 1000 мкф параллельно тому что есть. (лучше вообще заменить БП на другой)
И все.
Илья
Спасибо за развернутый ответ!! А что вообще такое расширитель стереобазы??? Что он дает кроме увеличения высоких?? Как это отражается на звуке?? Ваша доработка заключается в установке расширителя??? А ведь можно расширитель стереобазы установить после темброблока и фильтров?? Чтоб то что там есть не корячить. А кнопочку под него отдельно прорезать?? Да и для чего нужны эти фильтры(что с темброблоком рядом) до сих пор не пойму???
И еще - не знаю как объяснить. Объясняю примитивно. Хочу получит глубокий бас. Чтоб давление по ухам шло- это возможно как-то реализовать?? Темброблоки и тонокомпенсаторы не то. При нажатии на тонокомпенсатор вообще получается одно бубнение что впринципе и с темброблоком. А хочется именно бархатные низы, чтоб давило. Я конечно понимаю - то что я хочу это из серии "хочу усилитель на киловатт" но все-таки может можно как-то?? Вы понимаете меня?? Вот пример(тоже самое написано ниже) корректор в радиотехника у-101-стерео- при включении получаем глубокие и бархатные низы - здесь возможно ли что-то подобное придумать??
И все.
Электролиты все поменял. Про неполярные кондеры ниже написано. То что касается транзюков- VT36,37,38,39 в плате выходных усилителей я так понимаю задействованы в сигнальной цепи?? Они мне не нравятся- может поменять их ?? То что касается оперов- я тоже думал что нужно менять. Но у них вроде ноги не совпадают?? Это переходник городить нужно или же соплями подпаивать?? И чем вам не нравится блок питания?? Он стабилизированный и навороченный :rolleyes:
И еще - вчера когда начал вдаватся в подробности- увидел что какие-то юные оверклокеры до меня пытались там что-то корячить. Перемычек каких-то напаяли. Никакой логики в их действиях я не увидел(( Поотпаивал все нафик- и о чудо пред заиграл лучше)) Темброблок начал нормально работать а то до этого одна высота перла( на переменном резисторе который регулирует ВЧ были спаяны две ноги на каждом канале зачем то- видимо высоких больше получить хотели :lol: ). Эти недорезанные оверклокеры зачем-то поменяли проходные конденсаторы в плате входных усилителей (с39, с40- они ведь проходные??)- поставили вместо 1.5 мкф - по 1мкф к73-17!! Видимо уменьшив емкость проходного конденсатоа хотели низов больше получить. Я убрал их вообще- как мне показалось звук почище стал(хотя может и показалось) и теперь при изменении громкости на выходе появляется краткий скачек напряжения большой амплитуды- ГДНы с ума сходят(видимо эти кондеры как раз фильтровали эти скочки)- безусловно нужно что-то вместо них стаивть только вопрос что чтоб звучало нормально.
А вообще платы отвратительные- дорожки только так сыпятся- чуть-чуть неловкое движение и дорожка отвалилась((
Еще не нравится очень бас от этого преда. Особенно при использовании тонокомпенсатора(( Тупое буханье появляется(( Незнаю как это описать. Сумасшедшее бубнение- не знаю как больше назвать. Вот например - в той-же радиотехнике У-101-стерео при нажатии кнопки коректор мы получаем приятный глубокий низ на маленькой громкости а тут бум-бум один. Вы меня понимаете?? Это как-нибудь лечится??
Ивообще звук этого аппарата сопоставим со звуком каких звгрвничных устройств. Играет он у меня с упрошенным ВП (Nem0- настроил я его наконец :rolleyes: ) - сопоставимы ли два этих аппарата по классам??
Ну вроде все изложил- если что вспомню - напишу))
Совпадают. Я сначала себе 071 тыркнул, сильно лучше не стало. А патом опа134 и тут уже разница просто ах**** :lol:
Каличный он))) Поменял в нем электролиты шипение в колонках на хх стало громче, с какой радости спрашиваецца?? Так быть недолжно, паэтаму менять нада. Да и питание не симметричное.
Ивообще звук этого аппарата сопоставим со звуком каких звгрвничных устройств. Играет он у меня с упрошенным ВП (Nem0- настроил я его наконец ) - сопоставимы ли два этих аппарата по классам??
Эт лучшей совковый пред. Если опер заменить в преде, то нада будет УМ посерьезней найти)))
Илья
Когда стоишь перед колонками, в зоне стерео , слышишь стерео эффекты непосредственно из колонок. А когда включишь расширитель , то эти эффекты и различные подзвуки композиции слышишь с боков , хотя там колонок нет. Звук какбудто обвалакивает из неоткуда. Это и есть эффект расширения стереобазы. Восприятие музыки меняется значительно, если не кардинально. А на счет низов. Все тоже самое , о чем тебе писал по поводу высоких , сделай и с низкими. Цепочки фильтров оставь в покое, а полосу регулировки низов сдвинь туды или сюды по желанию на свой вкус(слух). У меня этот пред был куплен в комплекте с активными колонками S-70 . А там низкочастотники с датчиками флюкшумов, Поэтому Низа выдает не размытые , а мочит четко, лаконично, без инерции диффузоров.
А транзюки всеже не стоит менять , они с завода подобраны попарно , можешь только напартачить . Тем более сам говоришь дорожки отваливаются. С начала опера поменяй , а там посмотришь, надо еще чего или стоит остановиться..
Ну шипение блока питания меня не сильно напрягает тем более у меня со звуковой карточки идет больше шумов)) А кроме как на шумы этот блок питания ни на что не влияет??
То что касается оперов. Сегодня попробую поменять. На опа134 денег пока нету(( Поставлю как квременную меру lm318 - они нормальные?? Если выбирать между тл071 и lm318 - что из них лучше?? Я боюсь сам различий не услышать- ваше мнение какое по этому поводу???
Расширитель стерео базы обязательно соберу. Щас некогда просто платы травить и т.п. К концу недели разгрузится надеюсь)) Тогда поподробнее разберусь с вашей схемой и по всем вопросам обязательно к вам обращусь!!
И еще вопрос- что делать с с39, с40 на плате входных усилителей. Без них пользоватся невозможно. Я уже писал выше про них. Когда я открыл стояли новые к73-17 по одной микрофораде. Ну соответственно звук с ними тухловатый был без них (как мне показалось) звук гораздо лучше. Но нужно что-то вместо них установить- что предложите. У меня есть один вариан- есть у меня 2 штуки к73-17 по 2,2мкф старые очень. Стояли как проходные в усилителе бриг001. Они подойдут или же все равно звук ватным будет??? Просто говорят что старые к73-17 звучат гораздо лучше новых. По схеме идут по 1.5мкф - ничего страшного что на 2,2мкф установлю??
Ставь, разницы не будет, только низов больше пропускать будут , то , что тебе и надо. За опера не могу сказать , меня работа усилителя устраивает , при чем уже 20 лет!!!
в темброблоке поменяй переменные резюки на резюки с большим сопротивлением и получишь больший диапазон регулировок. наиди где нить пленку и поставь в проход. если с пленкой туго то тут гдето написано было про кондеры аж целая статья че куда ставить и зачем и почему. я почитал много нового узнал и тебе советую
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
А вообще для того , чтобы добиться качественных низов, тебе придется много поработать. С высокими все гораздо проще. На низких частотах оч много факторов. Во первых это сами дины. Если они дубовые, то никакие переделки и усовершенствия не помогут. Это можно проверить , подключив акустику к хорошему усю. Габариты самих колонок, тоже не маловажный фактор, применительно твоих динов, но это другая тема. Далее сам усь. Они тоже могут искажать низа. Я имею в виду вышеупомянутые флюк-шумы (возбуд на инфранизкой частоте, ниже 17гЦ). Это можно пронаблюдать по состоянию диффузора дина. Когда усь выкручен на полную мощность , но сигнал не подан, диффузор колеблется. При этом звука НЧ ты не слышишь , но видишь, что диффузор не спокоен. Так вот эти флюки и размывают низа , мешая нормальной работе динов на низах. И только в последнюю очередь качество низов определяет предвак. Так что сначала убедись , что акустика и УМ у тебя в порядке и выдают сочные чистые низа, а уж потом ковыряй предвак. Но не весь, а исключительно темброблок. Он "казявит" АЧХ и не выдает тебе вожделенные низа.
Разница есть еще какая. поставил када тл071 особо нече не поменялось, только шипеть тише стал. А когда опа134 посавил тут звук кординально изменился, тут глухой разницу услышит. Насчет НЧ низнаю может и больше стало, необратил внимания мне и того что было выше крыши))
А меня очень напрягает, у меня нормальный сидюк который воообще шипений не дает если напрямую втыкать в УМ и сам УМ вообще не шипит. УП звук совсем не говняет только шум его напрягает
Илья
Вот вам и ответ почему низа не такие как нужно, и ВЧ режут, там темброблок самый класический с средним подьемом на 100Гц и на 10кГц, вот из-за такой частоты подьема и низа бубнящие, нужен "бархатный" низ опускаем усиление АЧХ на герц 40-50, а еще лучше РТ Матюшкина собрать, цены ему нет, низа будут пробирать до костей и волосы дыбом ходить, это конечно если АС и УМ позволяет :rolleyes:
ЗЫ: А еще советую загнать ПУ в линейный режим т.е. (обход РТ и ТК), и генератором прогнать нижнюю частоту от 100Гц и ниже вольтметром на выходе проконтролировать когда ничинает завал АЧХ, если слишком рано нужно смотреть где может так резать, а уж потом братся за РТ B)
Изменено пользователем radio-fan-zt
Это был ответ про кондюки,какие ставить, а не за опера.
radio-fan-zt полностью соглашусь с тобой. Вопрос есть ли у чела ген с осцом. Хотя в принципе можно и на компе прогнать через анализатор спектра.
Зы: Сам такими вещами не пробовал прогонять , надо будет приколоться со своей примочкой.
Оперы куплю 4го числа- получка будет)) Послушаем как оно! Кстати когда собирал усилитель то на входе(в буфере) тоже больше всего опа134 понравились- вот их и оставил!
Как опустить усиление АЧХ в моем случае?? Что такое РТ Матюшкина??- гуглил с таким названием - ничего не нашел. Наверное дело в "РТ"- как это расшифровывается?? А лучше схемку прям сюда кидайте.
ПУ- я так понимаю предварительный усилитель?? Вы предлагаете отключить тембробл. и тонокомпенс. и прогнать чисто предварительный усилитель?? Ну скорее всего завала не будет но попробую!
Есть осциллограф и програмный генератор. Кстати radio-fan-zt про осциллограф ничего не говорил- он предложил подать синусоиду(как я понял) с генератора и на выоде мерить переменку мультиметром и смотреть когда спад будет.
РТ (регулятор тембра) схему прилагаю...
Можно мерять завал и вольтметром, завал по напруге в 2 раза и будет -3дб, но если есть осцыл еще лучше, визуально наглядно будет!
Да осцом гораздо наглядней смотреть спад, но думаю, анализатором спектра это будет ваще удобней некуда. Надо погуглить прогу, а если у кого есть оная , киньте народу на радость.
Спасибо !!! Посмотрел схему. Вопросы следующие: что из себя представляет переключатль SA1- обычный 4х позиционный переключатель?? Для чео нужен подстроечный резистор r14 и что им подстраивается?? А так же для чего нужен переменный резистор r15??
Вы собирали?? Как оно)?? Печатку содрать у вас можно??
Подстроичник настраивает уровень НЧ по отношению к ВЧ. Ну а R15 - регулятор ВЧ.
Так почему один подстроечный а другой переменный??
Подстроичником устанавливается среднее значение амплитуды нижних частот по отношению к ВЧ. Далее ты будешь избирать НЧ переключателем , а ВЧ регулировать переменником , добиваясь правильного соотношения уровней обеих полос частоты.Только вот зачем тебе сейчас это? У тебя есть пока чем заняться , настроить под себя существующий ТБ. Кардинальная переделка - это последний вариант. Тебе же пишут : пред вполне нормальный. Низов он выдает выше крыши. Надо только чуть настроить, если тебе нужны ИНФРАниза.
Изменено пользователем Батя
Я бы с радостью его бы настроил вот только как??? К чему сводится настройка?? Сейчас он регулирует низ в районе 100герц- я так понял из выше сказанного да и тонокомпенсатор где-то так работает. И я так понял что эту планку частоты нужно опустить на частоту около 35-40 герц- я правильно понимаю и если да то как ???
С9,с10 в платке ТФ увеличь в два раза, ну и поиграйся с рядом стоящими резисторами , для настройки уровня под себя.
