Инфракрасный Прожектор
Необходим ИК- прожектор. Поискал светодиоды, и терзают сомнения. Интересна марка EDEI-1FA3. Но в одном месте определение- 5 мм ИК светодиод 1.9 В 0.7 А. А в другом та же марка описывается как 150 мВт на 1.9 Вольт, и фоторграфии разные. Кто нибудь интересовался подобной темой? Что вообще применяют для ИК освещения (подсветки)?
  • Ответов 52
Изображения в теме
Когда я служил в армии там был у нас прибор начного видения. Дак вот в месте с ним включался инфрокрасный прожектор. Осматриваемая територия была большой поэтому там уж точно не такой светодиод стоял а штото минимум на 20-30Вт.
Это была "Луна". На танках стоят. Лампочка от фары. Не то.
Обычная лампа накаливания, закрытая ИК-фильтром (для нас - чёрный, для ближнего ИК - прозрачный).
ЗЫ Попадалась камера с семью ИК-светодиодами (типа как от пультов ДУ), от 12 вольт последовательно через резистор питались (номинал на помню).
Изменено пользователем mao-sin
Лампы в пол-накала. ИК фильтр- пластина очищенного кремния, Хорошо идут пластины для изготовления микросхем, на крайний случай, панели солнечных батарей.
Так в том и дело, что лучше светодиодный! "Луну" добыть, хоть 10 штук! Но это не эстетично. Надо именно, чтобы компактно, и красиво. Для видеонаблюдения. Была идея поставить от пультов, но они слабенькие, много набирать надо. А вот мощные- в самый раз.
Мне тоже важна эта тема. *Имхо,от пультов светят слишком слабо!(Хотя смотря как далеко надо),лицо освещают хорошо за полметра, за метр уже хуже...и т.д. *Важна и чувствительность камеры! У той,что сталкивался,цифрами не указана, НО видимо выше средней, раз изначально с завода идёт с 8-ю ИК-диодами,да на коробке надпись "ночн.съёмка"(производитель норм.,не кетай,а Европа). *Если взять камеру с чувств.выше средней,то рез-тат будет лучше.
*Так что смотря какая у тебя камера.Уже есть,тогда подбирай под неё, а нету так надо эти два вопроса решать связанно. *Потом,как далеко ты хочешь светить?,насколько важно качество картинки?-на мониторе лицо для опознания или хватит виденья силуэта на охран.участке?
*Насколько тебе важна компактность=скрытность? -набирать из диодов,что в пультах и им подобных,так это выйдет матрица с ладонь, а то и с альб.лист. А дальность схожая останется,мизер. -Ну свети ты одной лампочкой фонарика на 1,5вольта,или 10-ю лампочками,результат ПО ДАЛЬНОСТИ почти один. *Хотя,если тебе скрытность не нужна,делай сборку из них и для красоты можешь вставить в корпус от уличн.прямоугольного галоген.прожектора(за 100руб.), выкинув на помойку лампу и отражатель.
С удовольствием подожду!
Эксплуатирую такой светик,вполне неплохо,только в темноте видно свечение,был в продаже котрый не видно но у него слабей отдача.Прикрутил на радиатор от проца,сюдаже БП от зарядки для мобил,та в которой есть оптопара и стабилизация тока.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Ну этот используется потому, что при работе в ближнем к видимому диапазоне 850 нМ хорошо работает стандартная светодиодная оптика, которой до дури.
Можно применить SFH4751 на 950 нМ, его в темноте будет не видно.
Но и камера потребуется другая, и стандартная оптика будет менее эффективна.
P.S. Отдача кстати у них практически одинаковая, 630 mW/sr минимум.
Изменено пользователем Migray
Migray Спасибо! Посмотрел инфу по нему, а также наличие на складах, огорчает цена сего девайса- почти полтора килорубля. Очень дорого. Там же, под заказ есть 4751, если бы по деньгам подошёл, взял бы его- он ещё и с рефлектором- красиво! Но в данном случае речь идёт о 500-ах рублях. Вместе с драйвером. Вот почему, я и обратил внимание на EDEI-1FA3, тем более они есть в пределах досягаемости, всего то 4 часа на автобусе с 3 мя пересадками. Их можно взять 3-штуки, и ещё на драйвер останется. Кстати, никто не знает, как подобрать ток драйвера? Ведь ИК не видно? Или чисто по паспорту? Да, ещё какой драйвер посоветуете на три в послед EDEI-1FA3? Только из общедоступных. Был я в магазине в Кемерово, хотел купить пик 16-84. Нету! :unsure:
Есть куча маленьких импульсных БП на 12 вольт, ток до 1.5 ампера.
Ещё есть ИК-"болты" и ИК-пластины. Первые маскируюца под чёрный болт, вторые подкладываюца под номер квартиры. Бывают разн.углов "освещения" и дальности.
**СКАЖИТЕ, В ТАНКОВОЙ "ЛУНЕ" ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛАМПОЧКА НАКАЛИВАНИЯ??интересно. И сколько она ватт?
27 вольт 100ватт,причём в верхней части колбы напылён рефлектор,так что нить накала не видно. http://www.leds.com.ua/production_price_1c/showitem/584/ Вот самый первый списке у меня,тот что ниже не видно в темноте,стоилишото около 30гр.
Изменено пользователем Mahno
Ну тут 2 варианта.
1. Берем понижающий драйвер, NCP/NCV3066 или NCP/NCV3065 доступны?
2. Выкладываешь потроха БП, думаем как их перевести на стабилизацию по току
P.S. Если нет этих драйверов, найдем другие, знать-бы только, какой фирмы у вас доступнее
Вот как? Просто, я предполагал,что в функции драйвера входит питание светодиодов неким импульсным током, а оказывается можно ток просто стабилизировать, и всё? Тогда имхо, всё становится на свои места. Ур-ра! БП у меня от МФУ МП-150, фотку которого я и выкладываю, есть ещё от ДВД- Ксоро, от видика Шарп, но оптимальный, кажется всё таки первый. Флэйбэк, в корпусе. Только в нём меня смущает, в качестве регулируемого стабилитрона, мс НА174 31НР. Не аналог ли это? И как, всё таки стабилизировать ток? Безусловно, есть свои мысли, Но интереснее сначала узнать мнение специалиста.
Функция драйвера - питание светодиода СТАБИЛЬНЫМ ТОКОМ
А с помощью ШиротноИмпульсной Модуляции производится регулировка тока.
Кстати на выходе стоит конденсатор для сглаживания пульсаций :)
Ну ещё пожалуйста, в кратце, как стабилизировать ток, с помощью оптопары, и регулируемого стабилитрона. Хотя бы на словах! Я так понимаю напряжение там роли не играет ( в оригинале было 24 вольта). В голову пока прёт только на интегральном стабилизаторе типа КРЕН5, а эту идею надо из головы выбить!
Стоит в цепи низкоомный резистор,падение напряжения на нём открывает транзистор который запаливает оптопару,которая запирает генератор преобразователя.Лучше найти более мение фирменную зарядку,в ней уже есть эта цепь,нужно только подогнать резистор на нужный ток.
Зарядок-как грязи, все китайские- фирменные. Попробовать что-ли? Пока не на светики, на активную нагрузку. Чего то душа не лежит к зарядкам. Три светика в послед по 1.9 Вольта, при токе 700 ма, получается 4 ватта. Потянет ли зарядка мобилы долговременно такую мощю? Буду думать, как завязать БП от МФУ- он таки мощнее!
Поставь драйвер, или LM317 по схеме включения стабилизатором тока и не ломай голову.
    • Привет народ! В общем оставил на балконе в том виде, только как писали панели параллельно соединил. Сейчас солнце жарит и все работает) Отдельно аттини85 купил, только не понятно какой стороной в тот программатор пихать её.
