Расчет Электромагнита
shock125
Перелопатил кучу литературы, кучу сайтов, понял что для меня это ооочень сложно!
подскажите как расчитать электромагнит:
Данные по размерам вот, напряжение питания 12 в, мощность бп - 2 А
Провод в наличии только 0.4 мм
Нужно чтобы он притягивал и ужерживал ну грамм 300 может чуть больше, в общем используется в машинке для тату.
Мне нужно узнать ск витков на каждой катушке.
Железо - обычные болты м8 точнее их часть без резьбы, а нижняя планка - даже не знаю что за сталь!
Или подскажите программы для расчета.
МОдерам:
Ой не в том разделе, очень извеняюсь, перенесите в нужный раздел даного форума
Изменено пользователем shock125
Исходи из минимального сопротвления меди, чтобы не перегружался БП. Потом и прикинь сколько и какого провода поместится на катушки. Сечение бери с запасом, чтобы весь провод поместился.
Т.е. методом последовательного приближения. (к истине)
Ну провод то расчитать не проблемма, а вот скока А*витков надо чтобы притянуть 300г?.. тут какие либо номограммы нужно поискать.
Но можно методом "научного тыка" :rolleyes:
Если напруга 12В, ток (по max) 2А => сопротивление (требуемое) обмотки 12/2=6 Ом.
Далее следут задаться вопросом а выживет ли сечение провода при таком токе. Если нет берем большее сечение или уменьшаем ток (и надеемся что электромагниту хватит мощи для обозначеных ему функций).
Далее определяем скока нужно мотать провода для того чтобы было нужное сопротивление.
Формулу можно поискать в учебнике (школьный подойдет) по физике.
Далее проверяем влезет ли заданное кол-во витков в имеющийся каркас (если он уже имеется)
Ну если не влазит значит меняем данные и производим расчет снова (это итерационный процесс).
Если спроектированный эл.магн возьмет вдруг 1,5 кг (к примеру), значит можно было и поменьше ток взять (а че вы хотели без номограмм)
Перематывать по желанию.
Для провода эл.магн вроде обычно берут 5 (или 6) А/мм квадратный.
При расчете обычной проводки 10 А/(мм^2) так что думаю можно и 10 принять, только греться наверняка будет (если теплоотвод плохой то при долгой работе обмотка может "накрыться")
Нет никакой заслуги тому, кто даёт золото, думая, что даёт камень (Будда)
Чем больше ампервитков тем больше и тяга. А амперов у него максимум 2. Поэтому нужно намотать максимальное число витков для такого тока. Вот и всё. А уж какое усилие удержания получится с "болтом М8 без резьбы и с неизвестной железякой снизу",.. это уж как повезёт.
Я привел общий алгоритм.
А в конкретном случае надо посчитать какой ток выдержит имеющийся провод.
Если провод диаметром 0,4 мм (считаю что 0,4 без изоляции).
(3,14*0,4^2)/4=F=0,1256 - площадь сечения, мм^2.
I=F*5(А*мм^2)=0,1256*5=0,628 А
А если вы будете мотать максимально возможное число витков (скока влезет, я эту фразу так понял), то сопротивление обмотки может получится больше чем нужнно, и следовательно, ток меньше (при напряжении = const).
Это абсолютно верно, но Ампер витки это произведение тока на число витков. Поэтому нужно увеличивать либо то либо (и) это.
Но при увеличении числа витков (длины провода, сопротивлении) если не повышать напругу ток будет падать (з.Ома) - обратная сторона монеты.
Самый эффективный способ - увеличение сечения провода:
- уменьшается сопротивление -> увеличивается ток
- можно питать большим током.
!!!! Можно сложить вместе два (три) провода и мотать как одним (типа сечение увеличивается вдвое (втрое))
Тут следует еще в алгоритм добавить проверку: "А хватит ли у меня провода (+терпения :D ) чтобы намотать столько витков?
Если сразу сильно завысить сечение (чтоб уж навярняка) то можно столкнуться с ситуацией что провод не войдет на каркас, ну габариты и масса естественно страдают.
Длинна намотки:
L=(F*R)/g, где
F - площадь сечения, R - требуемое сопротивление обмотки, g [греч. Ро] - удельное электрическое сопротивление меди.
Болт (сердечник) рекомендую нагреть в пламени газовой гарелки и медленно остудить на воздухе. Это уменьшит его остаточную намагниченность.
мой вам совет... я этот гр***** магнит уже несколько лет ищу методику расчета, нашел кучу книг на сотни страниц со всякими интегралами дифурами кучей неизвестных переменных которые неясно где брать... вобщем совет такой, ищите справочники до 60 года примерно, короче табличные (и графические) методики расчета нужны, но их я почти нигде не нашел лишь в одной книге которую я не нашел в оригинале только кое какие кусочки ее. в постах сверху все верно вот только неясно как определить ту самую силу действия... задача казалось бы простая а на самом деле бреда ппц... или методом научного тыка- эт проще всего :)
чем шире кругозор, тем тупее угол обозрения
Должны быть таблицы в которых на основе практики и "метода тыка" уже все определили.
это вообщем главный вопрос при расчете - остальное вполне можно посчитать как я привел.
А насчет всяких супер (читать "со всякими интегралами и дифурами") методик расчета..
Вы же не будете лезть в справочник по сопромату чтобы, скажем полку повесить. Какие силы действуют? выдержат ли болты? скока надо болтов, чтобы не взять лишнего и ничего не упало? Вы просто "на глаз" выберете столько и те которые уж наверняка выдержат.
Нужно просто намотать че есть и посмотреть. Вот у меня тоже номаграмм и таблиц не водится, не часто приходится считать.
Так у меня получилась что при проводе d = 0,8 мм надо намотать 178 м провода, это верно?
Так сразу не скажеш. хоть бы промежуточные данные расчета привели.
Какой ток получается? Не могу знать сопротивление обмотки по причине моего забывания удельного сопротивления меди.
Раз вы посчитали, значит нашли удельное сопротивление меди. Не подскажете (с еденицей измерения), а то чет свою книгу не могу найти.
ну мы мы же можем на глаз определить, когда мы знаем примено, что вот допустим один гвоздь 100 выдержит 20кг веса (цыфра с потолка) тогда чтобы повесить полочку 100гк надо минимум 5 гвоздей А тут нету даже этих цыфер чтобы хоть как то оценить... Авот где эти таблицы то взять?
штука есть такая как гугль, а вообще я вчера в книге смотрел: 0,0175 ом*мм2/м вродь так
Ту тогда получается ток обмотки 1,94 А, в общем можно считать что 2А
Плотность тока 2/(0,8^3,14/4)=3,98 [А*мм^2] что < 5
=> Такая обмотка вполне пригодна для питания постоянным током от источника 12В.
(цыфра с потолка)
у Вас весь потолок в цифрах?))) :lol: :lol: :lol: сори
а как лучше следует мотать- виток к витку, а потом когд а место концается резким движением уходить а начала и повторять всё сначало?
Все разрешилось, была найдена инфа по фирменным катушкам! Провод 0,5 мм с изоляцией (лаком), катука в длину 2ю5 см а деаметор основания 12. мотается виток к витку и так 10 слоев! проверенно, работает!
Для намотки на цилиндрический каркас очень хороша дрель-шуруповерт в сочетании с калькулятором (для подсчета витков) + оправка для катушки.
Резким движением уходить на начало не надо, мотать в др. направлениии.
При применении дрели так и получется. Видели как нитки на шпульку наматываются?
  • 9 месяцев спустя...
какими материалами пользоваться для изоляции магнитного потока. и нужно ли это?
я намереваюсь сделать девайс для выстукивания металлических поверхностей автомобиля без дополнительных повреждений поверхности обратным магнитным молотком. здоровье все таки.
когда ничо не получается , беру топор и колю дрова.
  • 3 месяца спустя...
А что за величины вы используете при расчёте?
3,14 - ?
0.4 - диаметр проволки
2 - амперы?
4 - ?
F - площадь сичения?
0,1256 - площадь сичения в квадратных мм / мм^2
ПС: те которые с вопросами я не совсем понял. просто я новичёк в этом.
Не понятно, новичек в чем? В школьном курсе геометрии.
1. Площадь круга
S = пи * R2
Где S — площадь круга, R — радиус круга.
А если известен не радиус, а диаметр?
1. Площадь круга
S = пи * R2
в школе говорили что d=2r
  • 7 лет спустя...
В 16.12.2009 в 18:55, l-e-o-n-a-r-d-o сказал:
Берёшь учебник по матанализу. Учишь. Потом изучаешь закон Био-Савара. Затем выбираешь феромагнетик(железо лучше всего) Затем берёшь закон Максвелла (F=B^2*S/2μ0) и по нему вычисляешь кол-во ампер-витков. Ничего сложного. Так же если ты туда подставишь обычный закон Ома то увидишь что намагничивание зависит только от напряжения.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
