Rohmская микруха Ba5413
Гость AnDmit
Ай нид хелп, на старом усилке использованна микросхема BA5413. При включении питалова сия штука неимоверно греется, надеюсь перегрева 72 по цельсия не достигло ибо кирдык. Со схемы выпаяны два порта миниджека. Не понятно куда подавать сигнал и с чего его снимать. Если поделитесь рспиновкой этой штуки буду много благодарен!
пы.эс: облазил весь инет в поиске наличия даташитов на этот девайс, нашел только для 5410, 5415/16 и некоторых других, 13 нигде не нашел ;/.
Сильный нагрев микросхемы свидетельствует, к сожалению, о её неисправности.
В лучшем для тебя случае, могут быть неисправны выходные нагрузки, короткозамкнутые динамики или электролиты в цепи нагрузки... Так что перед заменой микросхемы убедись (заменой) в исправности внешней нагрузки
Рисунок схемы этой м/схемы есть в книге Турута Е.Ф. "Микросхемы усилителей мощности низкой частоты и их аналоги". Если книга недоступна завтра найду фото аппарат и попробую снять.
Изменено пользователем ВладЕ
Все мы......
да, было бы не плохо.
Сильный нагрев микросхемы свидетельствует, к сожалению, о её неисправности. В лучшем для тебя случае, могут быть неисправны выходные нагрузки, короткозамкнутые динамики или электролиты в цепи нагрузки... Так что перед заменой микросхемы убедись (заменой) в исправности внешней нагрузки
питалово подается с компа 12v, может ему мощности многоВАТТО?
А точно 5413 ?
Не 5412 ?
Последняя схема есть
именно 13. для 12й я как бы нашел, но внутри оказалось описание серии BA и их внешние параметры.
