Графический Лазерный Проектор
Если что это всего лишь оценки, причем не слишком точные) А так AVRка выполняет большинство команд за 1 такт (но есть всякие переходы, чтение памяти и тп которые дольше)
Далее я тут подумал, SPI вроде независимо от программы работает, да? Тогда определяться будет именно им.
ОЗУшки есть довольно скоростные (в ИИЛ К541РУ3А - 16Кх1 170нс время выборки ; в n-МОП К565РУ5Б - 64Кх1 230нс НО ДИНАМИЧЕСКАЯ ; КМОП К537РУ9А 2Кх8 400нс ; ЭСЛ К500РУ470 - 4Кх1 35нс). Причем организация *Кх1 в данном случае лучше. Подробности смотрите в Инете :)
Если обвязать скоростной логикой, но ее потребуется довольно много, то контроллер можно использовать только для реализации общеизвестных интерфейсов (UART, SPI, USB, TWI и т.п.)В общем если с логикой на "ты" то может и получиться.
Часть моих наработок.
Там шибко скоростной памяти не надо! Вспомните, первые персональные ПК прекрасно тянули CGA с общей оперативной памяти, параллельно с выполнением программ.
Но все же, память должна работать независимо от контроллера - он может выдавать синхроимпульсы к примеру. Иначе, работа непосредственно с памятью при помощи контроллера очень быстро приведет к необходимости использовать контроллеры с тактовой частотой от 50Мгц и выше.
Динамическая память тут будет даже в плюс, никаких специальных мер принимать даже не надо - обновление строк динамической памяти происходит непосредственно при выборе строки. Я даже немного эксперементировал с модулями SIMM на 128кб - память несущественно портится начиная примерно с 20 секунд отсутствия питания(при 20 градусах и +5В питания).
Alexeyslav Вы правы. Я набросал примерную схему (но только на бумаге) и получается что для разрешения 128х128 пикселей достаточно частоты обновления 410кГц (период около 2мкс), что позволяет использовать практически любую память. Я рассчитывал под К132РУ6А (под рукой есть только древний справочник по отечественным пикросхемам) на 16Кбит. То что получилось у меня: с датчика конца строки (например фотодиод) сигнал идет на вход счетчика строк (вертикальная развертка) и вход сброса счетчика столбцов (горизонтальная). На тактовый вход счетчика столбцов подается меандр с частотой около 410кГц. С датчика конца кадра сигнал подается на сброс обоих счетчиков. Параллельные выходы счетчиков (по 7 шт с каждого, но это не принципиально) идут на адрес ОЗУ через электронные ключи. Через такие же ключи, но включаемые в противофазе подсоединено 14 выводов контроллера плюс 1 на управление ключами, 1 на DI, 1-DO, 1-W/R. То есть пока от контроллера не поступает сигналов схема последовательно считывает данные ОЗУ и выводит их на экран. При поступлении запроса от контроллера отображение прекращается, производится чтение/запись в ОЗУ по "контроллерному" адресу и после его завершения контроллер "включает" отображение.
Недостатки - почвление темных полос в непредсказуемых местах, заполнение правого края изображения копией левого.
Достоинства - относительная простота (я не видел ОЗУ в которых чтение и запсиь разделены), освобождение ресурсов контроллера.
Если непонято написал - извините)
А можно точное название SIMM на 128кб и ее описание? Реально ли ее использовать в самодельных схемах?
Конечно реально, там просто шина адреса разделена на строки и столбцы и мультиплексирована на одни и те же выводы модуля. сигналы RAS и CAS инилогичны CS и OE обычной статичекой памяти, за исключением того что один из сигналов является стробом записи адреса строки а другой выполняет чтение указанных ячеек строки. Причем, строку можно задать лишь один раз подавая затем лишь сигнал CAS для считывания указанного на шине адреса столбца.
Вобщем, я подключил такую память к процессору Z80 без особых усилий. Единственное что память эта немного тормознутая - данные на выходе появляются дольше чем со статической - поэтому при высоких скоростях важно соблюдать моменты считывания. Так же определенная очередность подачи сигналов RAS и CAS приводит к внутреннему инкременту адреса строки тем самым выполняя процедуру её обновления, процессор Z80 как оказалось, делает это автоматически ...
Выводы симмки
На схеме : REFRESH - это сигнал обновления памяти без выборки ячеек, DRAM - сигнал выбора схемы, WR, RD - сигналы чтения/записи. Конденсатор на схеме среди логических элементов - на 5-10пф, формирует небольшую задержку и без нее модуль памяти не работает. Логические элементы - микросхема К555ЛА3, мультиплексоры - К555КП11
Изменено пользователем Alexeyslav
  • 5 месяцев спустя...
Доброго времени суток!
Уважаемые, а зачем Вам "изобретать велосипед" пытаясь сконструировать гальванометр из куска магнита и самопальной катушки? Не проще ли взять ГОТОВОЕ устройство? Например привод головки HDD! Во всех хардах обьемом больше 2-х Гигов заводом установлен привод головок работающий по принципу "звуковой катушки" - обмотка расположенная между двумя мощными магнитами. Не проще ли разобрать пару старых, убитых бэдами хардов и извлечь оттуда приводы? (Позиция 1 на вложении "хард") post-20160-1281409989,06_thumb.jpg
Далее удаляем держатели головок, и вместо них крепим зеркало! (Позиция 2 на вложении "хард_1")post-20160-1281410030,66_thumb.jpg
Таким образом получаем готовую высокоточную систему отклонения луча в одной плоскости... Как вам это предложение? Одна голова работает по X-координатам, вторая - по Y.
Данное решение было успешно опробовано около 7 лет назад при создании самодельного проектора (на дискотеку в деревне. Гомельский р-н.)... Зеркало центрировалось с помощью пары пружин, к катушке были приклеены резиновые ограничители... Управлялось это чудо аналоговым сигналом от звуковой карты компа(K-6,200Мгц;W98) через 2 усилителя на К174УН7. Разнообразные фигуры формировались с помощью проигрывания (винампом) особых звуковых файлов, предварительно созданных в звуковом редакторе (СаундФордж кажись)... Управление импульсным питанием указки было реализовано через COM-пот, с применением схемы развязки и самопальной проги. Вот и всё...
В Вашем случае можно использовать ШИМ управление с помощью драйверов с тех-же жеских дисков, и далее либо микроконтроллер, либо порт компа(с соответствующей программой).
Как Вам предложение?
P.S.
Я не претендую на авторство идеи, по одной причине - около 4 лет назад пару раз натыкался на подобые конструкции немецких радиолюбителей в и-нете...
НЕ РЕКЛАМА!
Вот одно из них http://micah.navi.cx/category/projects/laser-projector/
Вот ещё http://laserium.narod.ru/openloop.html
http://laserium.narod.ru/galvo2.html
А вот на динамиках... http://dibr.nnov.ru/issue230904.html
И в заключение, фото гальванометров (что на первом топике) взято вот отсюда http://elm-chan.org/works/vlp/report_e.html
там же и подробное описание конструкции...
Best regards!
Изменено пользователем Shadow
-= Amat victoria curam =-
Ребята, нужна помощь! Не знаю куда писать, но думаю мою проблему можно отнести к этой теме.
Приобрел я прошлой зимой похожий прибор, светодиодный на лазерном модуле, он проецирует на поверхность светящиеся точки зеленого и красного цвета, которые двигаются по алгоритму, сходятся и расходятся. Сначала все отлично и красиво работало, но спустя пару месяцев при включении прибора стали пропадать точки зеленого цвета, но не сразу а спустя некоторое время после включения. Из за чего такая ерунда случилась не знаю, может кто подскажет или посоветует куда обратиться чтоб починили? Заранее спасибо.
Врятли помогут ТУТ. Починить - это в сервис, и только если возьмешься сам чинить, тогда могут дать советы. Очевидно, что проблема наблюдается с зеленым лазером. И вероятно он достаточно мощный, поэтому перед разборкой устройства во избежание, стоит обзавестись специальными защитными очками. А затем, покаскадно проверять где исчезает сигнал, возможно это происходит при перегреве драйвера питания зеленого лазера.
Помогите найти схему лазерного шоу с управлением от звука, без использования МК. Что то вроде такого
или
но с управлением от звука Изменено пользователем ДiМaН
  • 8 месяцев спустя...
доброго времени суток, имеется вопрос, собираю установку для точно позиционирования лазерного луча, применяю систему с двумя зеркалами отклоняющими по координатам Х и У. Движки заказал с сайта pcbmotor.com, жду. с системой управления все понятно, с движками идет плата управления, подключается к компу и при помощи спец ПО управляется, стоит чуть больше 12000р за 2 двигателя и контроллер. Вопрос в следующем, нежен алгоритм задания траектории движения, а именно "закрашивать определенный контур, в идеале установка должна применяться для засвета фоторезиста. Заранее спасибо.
  • 1 год спустя...
жаль, видимо тема заглохла, а я как раз ей заинтересовался.
вот идея для развёртки: сейчас есть 1D и 2D MEMS зеркала как раз для развёртки лазерного луча, но где их можно купить я не нашёл. но можно попробовать сделать что-то подобное, это однозначно будет легче, чем конструкция с гальванометрами. идея в том, что бы намотать тоненько проволкой катушку в один слой, на неё с одной стороны приклеить зеркальный материал(хоть фольги кусочек), всё это подвесить на тех же выводках катушки над магнитом и пропускать через катушку ток. вот. меньше должна быть инерция, так как меньше масса.
Да, гальванометром это делают обычно. Только вы недооцениваете необходимое магнитное поле. Надо реально очень плотное магнитное поле в зоне гальванометра чтобы обеспечить нормальную скорость развертки и чувствительности.
  • 11 месяцев спустя...
читал читал...тема с 2010 года.... а что сложного, два динамика, к каждому диффузору -зеркало - вот вам и два привода луч отражается от зеркал ... все... Если НЧ динамики - то до 1000 Гц и большой диапазон перемещения...
если ВЧ динамик - размах колебаний не такой большой но 25 кГц - рисуй что хочешь... а про фигуры Лиссажу и говорить нечего....
Изменено пользователем Макарчик
  • 4 месяца спустя...
Вообще то данные гальванометры используются в медицинских кардиогрофах.
Это узел привода пера самописца.
Усилие созоваемое этой ерундовиной что то поряка 300 500 грамм в зависимости от модели.
Когда то довненько пробовал получать растровое изображение в динамите не получилось скорости переключения лазора не хватает.
Со статикой все нормально.
Брал модуль развертки с ЦРТ монитора.
Схем естественно небыло никогда.
Да эксперемент давно заброшен лет так 10 назад.
