Проблема Со Схемой Ms-rx024b
на днях выпросил у брата сломаный вертолёт, так сказать,хотел впасть в детство;)
При первом "тестировании" при подачи питания с батареек на схему MS-RX024B (даже в положении тумблера OFF ) начинали бешено крутиться все моторы. в дальнейшем, после разборки "чёрной коробочки" выяснил, что обгорел транзистор....ПОМОГИТЕ, чем мож его заменить? фотку моей беды ПРИКРЕПЛЯЮ
Щднозначно это мофет,вертик соосный???? скореее всего N канальный! берем убитую мать от компа и выпаиваем при помлщи фена! или идем покупаем подходящий с током не мение 30 ампер нужно фото второго на плате!!!
Вертолет какой я не соображу,но вверху две лопости и сзади две...желтая кабина:) а второй транзистор по форме такой же только на нем написано NEC 1357
Неужели никто не сталкивался с этою бедой!?
Нужно сфотать плату в другом ракурсе, как я уже говорил это скорее всего мосфет(полевой транзистор) чтоб оценить кокой он нужно сфотать печатные проводники,и плату с другой стороны где радиодетали...
Oдназначно что это полевой транзистор, чтоб точно сказатьо его структуре вам нужно исток и сток сгоревшего, звоним его относительно земли,минуса питания, это должен быть вывод сток,если так то это н канальный полевой мосфет,заменить можно на d38nh ; d17nf ; fdu6680
Изменено пользователем svarщk
А вот звонить его уже поздно,я его выпаял,пока выпаивал,он у меня вообще рассыпался:(
Только эти транзисторы?больше ничем?если я не те впаяю,надеюсь не сожгу все
Можешь другие поискать чтобы они были н канальные в таком же корпусе,расположение выводов у них стендартное, просто эти полевики по току з запасом,нужно прозвонить минус мотора!!!он должен идти напрямую к одному из выводов полевика,а точнее к стоку, а это будет вывод транзистора по середине который!! Нет вообще гарантии что там в управлении не сожжено ниче.... вы ремонтир методом тыка
...плюсы моторов подходят к среднему выводу транзистора, по крайней мере-красные провода,идущие от моторов, по схеме же получается что как раз наоборот(минусы).....как человек не опытный всё же ....(фото)...:)
Изменено пользователем DANILmaster
Идем дальше,средний прозвонили,звоним остальные,т.е. крайние это исток и затвор, нам нужен один из них звоним -один из них должен строго быть на плюсе или на минусе, как прозвоните,диагноз будет окончательный...
Судя по фото я не ошибся, это всетаки n-канальный, просто у вас там на моторах плюс с минусом перепутаны,ну эт не суть,меняйте на то что я вам выше написал,стоимость транзистора в районе 50 рублей
  • 4 месяца спустя...
