Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже.
Здравствуйте.
На плате от видеокамеры Boavision (12v) перегорел диод (сильно греется и бьет током). Маркировка на нем "T15C 2321". В интернете нахожу только SOD323 T15C. А исходный раз в 20 больше.
Он вроде как двунаправленный, но размер никак не могу определить: то ли SMA, то ли SMB, то ли еще какой-то. По примерным замерам он 40*30*20.
А может и не защитный двунаправленный диод это вовсе о_О (?)
Не забывайте, что ответ на некоторые команды или например "ответ при старте" это не одна строка, а так как МК может и не успеть в реальном времени обработать одну строку из принятых и освободить буфер для другой строки, то буферу нужна длина под все возможные строки ответа. Т.е. в буфере несколько строк, нужен парсер для разбора строк, да и буфер наверное кольцевой.
Вот пишут, это часть, что прилетает после старта, так как это терминал, то управляющие коды не выведены. Сомневаюсь, что ТС такое потянет.
я замерял ток в ЗУ, собранном на базе трансформатора от UPS 650 ВА, при среднем выходном 5А, действующее превосходит 10 ампер. Вот поэтому трансформатор и предохранитель в выходной цепи и греются.
всё ! Как правильно - длина или ширина ?
