Guitar Twinkler
Приветвствую :)
кто нибудь может подсказать по какой схеме можно реализовать данный эфект
заранее блогодарю :)
Изменено пользователем nikolausi
Можно выход с гитары к ОУ выставиш нужный к.у а с ОУ выход на светодиоды, только чтоб ОУ смог их потянуть, если слабенький ОУ то добавить каскад усиления на транзюке, ОУ запитуешь, светодиоды в параллель, каждый светодиод через токоограничивающий резистор, все резисторы одного сопротивления для того чтобы светодиоды вместе загорались.
Ну ничего там невероятного нет. Зависит еще от того какие у тебя датчики? Если активные и питание заводишь по кабелю из вне, то задача проста как 2*2 . Если датчики пассивные , то надо питание заводить в гитару и делать усилитель для "маргалки" Батарейка не катит. 6 диодов будут нямать 120мА , сядет через полчаса, если не раньше.
Опередил. Диоды можно и по 3 штуки в цепь . Две таких цепочки в паралель и никаких резисторов не надо. Если питание 12В. Проверено.
П.с. Если уж делать , имхо , прикольней будут смотреться пиковый индикатор на диодах. А так все разом - не особо впечатляет. Да и экономичнее будет.
Изменено пользователем Батя
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
