Изменение Скважности Шима
evgesha53
Привет всем.Ни кто не подскажет примерный код,или алгоритм?
Задача вот такая.
Возможно-ли как нибудь реализовать изменение скважности или частоты следования импульсов,с одного разряда порта мк.?Если мк не имеет АЦП.На СИ
.Микроконтроллер семейства TINY/
Если есть у кого время,буду рад как программным,так и аппаратным решениям.
Спасибо.
Изменено пользователем Alex
Изменил название топика
Вот подробно разжевано как сделать ШИМ и как изменить его параметры - http://forum.roboclub.ru/IPBoard/index.php?showtopic=266
Но само-сабой не получится, надо читать и изучать.
АЦП для вашей задачи не нужен.
Спасибо большое.Я там читал.
Извиняюсь,за невнятность.Управление,должно производиться одним пином.Плавное изменение.
Например переменным резистором.Скорее наверное тема об аналоговом компараторе.
Извиняюсь.
где-то была в инете схема для ПИКа "4 канальное пропорциональное радиоуправление" или что-то типа того. Там как раз тот принцип применялся, о котором ты говоришь. И исходники были, которые мона перделать под авер. Поищи, а то я искал, не нашел, видать сегодня не мой день)))
В целом-то надо наверное операторы которые в цикл вписать надо.Ну включу я компаратор.А толку.Как всё это плавно-то сделать.На выходе компаратора один бит.нуль,или один.Ну можно поменять со скважности например 70% на 50% и всё?Может он как-то включается на переключение туда обратно.Чтоб плавно 10-20-30 итд...
А как ты собираешься измерять напряжение с переменного резистора без аппаратного АЦП одним выводом?
В любом случае тебе прийдётся измерять входную аналоговую величину, для этого нужно делать АЦП, и одним выводом можно будет обойтись только в случае использования внешнего АЦП с однопроводным интерфейсом( посмотри у Далласа ).
Пока ты жив, надежда есть.
АЦП все которые в CVR с библиотеками бешеных денех стоят.Может кто нить ткнёт носом ,где написано как подружить не сложный однополярный внешний ацп с тинкой?Может по шине,SPI но это я без библиотеки с исходником не справлюсь.Или тинку с АЦП покупать,не хочется.У меня 2313 ящик.
Ищу нифига не наищу никак.Пойду спать,уже третий час ночи.
Всем спасибо.
Плавную регулировку можно организовать используя вход счетчика/таймера, а внешний генератор для счетчика собрать на 555 с плавной регулировкой. Таким образом можно обойтись без АЦП, кроме того можно сделать индикацию, правда, делать такое для регулировки скважности, мягко говоря, глупо, так как сам генератор на 555 мс. уже является генераторов с регулируемой скважностью, а для других целей, где требуется плавная регулировка, при отсутствии АЦП, вполне приемлемо. Если не ограничиваться только одним входом для регулировки (откуда такое ограничение), то красивее всего на энкодере, правда он и намного дороже (можно выпаять с неисп. магнитолы).
Ошибаетесь, мс AVR с АЦП стоять недорого (напр. ATMEGA8), а использовать АЦП несложно и в ассемблере. Использовать внешний АЦП стоит лишь в том случае, если нужна точность >10 разрядов, что требуется в радиолюбительской практике крайне редко.
Изменено пользователем loox
loox ну ,а если не ограничиваться одним входом,то как примерно?
А не покажете ,где почитать как это сделать на т-счётчике 555.Какая разница,глупо не глупо.Он будет регулировать мощность,а мк управлять всем остальным например.
Тогда как по напряжению,или ещё как,например регулировать обороты асинхронного мотора.?
Это возможно на тини 2313.?
Мк с АЦП,да.А сами микросхемы АЦП,они-же все с сумасшедшей выборкой.
Мегу я пока вообще не знаю.
Я с огромным удовольствием обошёлся бы без АЦП.Но как?
...Ну так покажи людям, как это делается.
Думаю, Borisov_E не будет против если я объясню принцип: для измерения напряжения нужны два пина (один из них вход компаратора), таймер, внешняя rc-цепочка и logic level полевик. Примерная схема:
Работает просто:
1. В исходном состоянии полевик открыт - конденсатор разряжен
2. Запираем полевик и сразу запускаем таймер
3. Через некоторое время срабатывает компаратор. В обработчике его прерывания (лучше вообще захват, если МК позволяет) останавливаем таймер и запоминаем тики. Отключаем компаратор и таймер чтобы не мешали.
4. В основном цикле по известной зависимости (зная параметры RC-цепочки, время нарастания напряжения до определенного порога) находим искомое напряжение.
Разумеется параметры цепочки и частоту тактирования таймера нужно подобрать, чтобы минимизировать погрешность вычисления напряжения в определенных пределах при разумном времени измерения. Но ничего сверхъестественного в этом нет - работать будет. Единственное что - это два пина нужно, а не один...
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
Спасибо,в принципе понятно.Масса пересчётов.С пинами уже хрен-бы сними.Нет ничего попроще,чтоб в зависимости от входящего напряжения,происходили изменения.
Это наверное всё как-то на таймере надо сооружать.
Есть-же такие преобразователи,напряжение-частота.Может на нём,что-то никто не пробовал,или мне попробовать?
Нет ничего попроще,чтоб в зависимости от входящего напряжения,происходили изменения...
Так и при использовании АЦП изменения будут происходить только после обработки результатов измерения - тот же цикл, тоже сравнение только быстрей. Тут также, гоняете по циклу и все. За секунду 5-10 раз опросить можно. ИМХО, вполне достаточно...
...находим искомое напряжение... в определенных пределах...
будет измерять напряжение которое должно быть обязательно выше напряжения на втором пине компаратора.
...Единственное что - это два пина нужно, а не один...
Это тоже верно. Я бы усовершенствовал этот метод таким образом( нужен ещё один пин :unsure: )
смотрите схему во вложении.
Заряжаем конденсатор до максимального опорного напряжения, затем закрываем ключ и запускаем счётчик, и ждём прерывание от компаратора. Такой метод позволит измерять меньшие напряжения.
sch1.pdf
Мдяя... чел написал не от балды ...
Зато измерения будут от балды. Или уровни лог.0 и лог.1 хорошо детерминированы?..
Вобщем,решил взять два пина,что делать?Наверное изначально глупо было проектировать на одном.Всё усложнилось сильнее,чем я думал.
Так-как мк tiny2313,имеется возможность встроенного ШИМ, нашёл исходник,правда на мегу,надо разобраться,чтоб на тнку встала.
#include <mega16.h>
#include <delay.h>
// Declare your global variables here
void main(void)
// Declare your local variables here
// Input/Output Ports initialization
// Port A initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=P State0=P
PORTA=0x03;
DDRA=0x00;
// Port B initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=Out Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=0 State2=T State1=T State0=T
PORTB=0x00;
DDRB=0x08;
// Port D initialization
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: 125,000 kHz
// Mode: Fast PWM top=FFh
// OC0 output: Non-Inverted PWM
TCCR0=0x6B;
TCNT0=0x00;
OCR0=0x00;
while (1)
// Place your code here
if((PINA.0==0)&(OCR0!=0xff)) // увеличивать пока не достигло максиума
delay_ms(10); // задержка 10 мс.
OCR0+=1; //увеличиваем заполнение
if((PINA.1==0)&(OCR0!=0x00)) // уменьшать пока не достигло миниума
OCR0-=1; //уменьшаем заполнение
Только не пойму,у тинки, OCR0 тот-же регистр.
Изменено пользователем evgesha53
Научитесь правильно использовать теги форума. Wowa.
Сделал ШИМ с фазовой коррекцией для 2313Tiny.
Подскажите пожалуйсто, где оптимально правильно расположить код управления скважностью.
В цикле while ,или в процедуре прерывания.?
Chip type               : ATtiny2313
AVR Core Clock frequency: 4,000000 MHz
Memory model            : Tiny
External RAM size       : 0
Data Stack size         : 32
#include <tiny2313.h>
#include <delay.h>
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
if((PIND.0==0)&(OCR0A!=0xff)) // увеличивать пока не достигло максиума
    OCR0A+=1; //увеличиваем заполнение
                if((PIND.1==0)&(OCR0A!=0x00)) // уменьшать пока не достигло миниума
                   OCR0A-=1; //уменьшаем заполнение
void main(void)
CLKPR=0x80;
CLKPR=0x00;
#ifdef _OPTIMIZE_SIZE_
#pragma optsize+
#endif
PORTB=0xFF;  // все разряды сконфигурированы как выводы
DDRB=0xFF;
PORTD=0x7F;  // все разряды сконфигурированы как входы и подтянуты.
DDRD=0x00;
TCCR0A=0xC1; //частота 15,625 khz.
TCCR0B=0x04; //Включён ШИМ с фазовой коррекцией PCPWM-режим до FF
TCNT0=0x00;  // OC0A выход(PORTB.2)инвертированный ШИМ
OCR0A=0x00;  // OC0B выход отключен
OCR0B=0x00;
TIMSK=0x02; //инициализация прерываний
ACSR=0x80;
#asm("sei") // разрешение прерываний
while (1)
Забудте раз и на всегда здержки в прерываниях !!! Используйте таймер, настроеный на те-же 10 мс. для уменьшения/увеличения скважности. Обработчик прерывания должен быть максимально коротким !
Добавьте програмный флаг (переменную), указывающий на то, что должно происходить со скважностью (+ или -), и в обработчике его проверяйте. В основном цикле заюзайте АЦП (или иной способ оцифровки) и рулите програмными флагами.
Извините,за несообразительность.
Просто я подумал,можно-же перенести программу регулировки в цикл while а обработку прерывания оставить пустой.
А процессор будет останавливать ход выполнения программы с задержкой delay в процедуре прерывания?
То-есть процедура прерывания станет на 10мс длиннее?Вообще прерывание должно происходить по любому,а потом вернуться по указателю стека.
С задержкой . Уберём функцию delay .И настроим второе прерывание по таймеру на 10 мс допустим Т1 по совпадению с регистром OCR1A.Как оно работать будет?Какую переменную ввести?. В какой обработке прерывания что находиться будет.?
Вобщем я запутался.
Если появится свободное время,помогите пожалуйста примером кода с комментарием.
Спасибо.
void wait1(void)
       TCNT1=0;
      while (TCNT1<100) {};  //процедура задержки
void main(void)
CLKPR=0x80;
CLKPR=0x00;
#pragma optsize+
#endif
DDRB=0xFF;
DDRD=0x00;
OCR0B=0x00;
TCCR1A=0x00; //настройки таймера T1
TCCR1B=0x05;
ACSR=0x80;
while (1)
  wait1 (); // задержка .
Так правильно будет???И вопрос актуален.Если это правильно,-код регулировки в цикле while правильно?Или он в процедуре прерывания должен быть,или пофигу?
А как правильно рассчитать задержку?Если TCNT=100?
