Обнаружение Утечки Газа
Всем привет. После того как на кухне начал подтравливать газовый вентиль идуший к плите, задался целью собрать устройство обнаружения утечки газа. Приезжали ребята из 04 у них есть какой - то приборчик показывающий утечку. Кто - нубудь знает что там за датчик и есть ли в природе датчики которые может приобрести простой смертный, какой у них принцип действия и где вообще можно об этом почитать? Заранее благодарю. Вентиль то поменяли на новый, а если утечка была бы когда все спали и посильнее???
Газоанализатор называется.
Купить можно на предприятиях, торгующих этими анализаторами.
Не проверял, но говорят если со старого (допустим МП39) транзистора спилить голову, то он будет служить датчиком анализатора.
Только, по моему, от света защитить надо. Бо будет два в одном. Газоанализатор и датчик освещенности. С таким прибором, правда, интересней работать :blink:
Автор, вам СЮДА. Ещё можно погуглить по запросу "Устройство датчика газоанализатора"
Была у меня книга КИП автоматика,в ней была схема анализатора 70х годов,всего на одном тиристоре на выходе релле,датчик был на основе платиновой спирали,видимо стандартный.Схема была даже без трансформатора.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Сам датчик-головку можно купить :
http://www.elfaelectronics.com.ua/cgi-bin/...#!73-027-06
Схему - найти и собрать .
У нас в газовых котельных используются датчики загазованности на основе таких головок .
Изменено пользователем Shahabbas
Я тоже интересовался этим вопросом, хотел делать их на продажу, но из-за очень больших взяток на сертификат - отказался. Пару вариантов датчиков взял:
1.TGS812 - датчик метана
2.TGS813 - датчик горючего, фирмы FIGARO, но они дорогие. Есть еще китайские за 5 -6 баксов, но они работают очень плохо. Схема достаточно простая, надо пристроить компаратор , чтобы в момент срабатывания датчика выдавал сигнал на пищалку и вентиль. В общем бросил это дело, может для себя соберу, чтобы датчики не валялись. Предистория была такова: делал ремонт, ложил кафель, газовая труба просто отвалилась под своей тяжестью, пришлось заткнуть пальцем и крикнуть жене, чтобы перекрыла общий. После этого резко изменил отношение к этому вопросу. И всем советую.
Наиболее эффективным устройством для обнаружения утечек газа будет такое устройство http://sharik.ru/production/prod/list_prms..._id_dta952.html .Главное- невысока цена.
хорошо иформированный оптимист
Датчики и устройства (по ссылке сообщения 8) имеют относительно невысокую цену, а сертификация не вызвала особых проблем. Не сочтите информацию за рекламу товара. Я только разработчик данных устройств, а производят их мои заказчики, т. е. другие люди. Я считаю применение газосигнализаторов в наших услових жизненно необходимым делом. Только за прошлый год мне известны два достоверных случая спасения жизни благодаря сигнализации об утечке газа. Правда в обоих случаях это был не метан, а СО. В последнем предновогоднем случае, сторожа в теплушке, оборудованной буржуйкой на дровах и сигнализатором СО, были разбужены сигналом зуммера. Оказалось что какие то "шутники" набросили снаружи тряпку на выходную трубу печки. Если бы не прибор, их сон был бы вечен. Настоятельно рекомендую обзавестись газосигнализаторами также любителям заводить машину в гараже или там же заниматься сварочными работами.
Изменено пользователем d.vova
Полностью согласен. Подскажите цену прибора, хотя бы примерно. У нас сертификат проблема, а Российские котируются.
Изменено пользователем xan
Открыл мануал на драггер (аналогично в СТМ). Принцип работы совершенно аналогичный датчику кислорода на автомобиле.
Газ в датчике (каталитически) сгорает, смешиваясь с воздухом, поступающим снаружи. Выделившееся тепло нагревает термосопротивление, с которого и снимаются показания.
Новые датчики загазованности, драггеры, пришедшие на смену СТМ, выдают аналоговый сигнал, но нелинейность на столько велика, что этот сигнал не используется как "показометр", а сравнивается с порогом и выдаёт чисто сигнализацию.
В указанных мной газосигнализаторах применены полупроводниковые газовые сенсоры ф. FIGARO. Для СН4 (метана) http://www.figaro.co.jp/en/data/pdf/20091110165041_3.pdf , а для СО (угарного газа) http://www.figaro.co.jp/en/data/pdf/20091110164409_14.pdf
Приборами обеспечивающими газовую безопасность, согласно нормативным документам, являются именно газосигнализаторы , а не газоанализаторы (это приборы с несколько иным назначением). Газосигнализаторы должны иметь один или два (предупредительного и опасного уровня ПДК) порога срабатывания. Основным требованием к ним является временная (при долговременном нахождении в дежурном режиме) стабильность порогов срабатывания. По правилам датчики подлежат ежегодной поверке в органах ГосНадзора. Датчики газов на основе сенсоров ф. FIGARO показывают очень хорошую стабильность точки срабатывания. Каталитические датчики больше пригодны для газоанализаторов, т.е. для замера уровня загазованности, но нуждаются в калибровке перед проведением измерения и в долговременном плане (дежурном режиме) нестабильны и имеют меньший срок службы, а таже повышенное энергопотребление.
Не совсем верно... В смысле не так однозначно. У нас (Киришинефтеоргсинтез) на замену СТМ пришли драггеры. У них выход - аналоговый сигнал в диаппазоне 4-20мА. А саму сигнализацию (по определённому алгоритму) формирует уже контроллер. В комплексе эту схему можно назвать газосигнализатором, но уж ни как не прибором.
Тема о доме...
Я бы обратился в горзаз. У них наверняка есть полубытовые приборы (промышленные дорого), хотя не думаю что дёшево.
Если кто то хочет "по колхозничать" (я бы не стал шутить с газом), то я уже предложил по экспериментировать с автомобильным датчиком кислорода.
... хотя не думаю что дёшево.
Насчёт дорого-дёшево. Я попробую спросить у людей, про которых писал в 11 сообщении, 1,5 ... 2 тыс. руб. (примерно столько стоит газосигнализатор) это дорого или дёшево. Только, мне кажется, я заранее ответ знаю.
1,5 ... 2 тыс. руб. Только, мне кажется, я заранее ответ знаю.
Это копейки...
Вот только нужно питание, собственно сигнализацию, и всё это во взрывозащищённом исполнении.
  • 9 месяцев спустя...
работаю с газом постоянно.В распоряжении есть течеискатель(прибор так называется для определения утечки газа) :D и вот что скажу-самый удобный надежный и дешёвый метод для этих целей-использовать мыльную эмульсию,результат 100% и наверняка!!!
Платиновая спиралька постоянно нагрета,падение напряжения на ней является исходным,при попадании на неё газа происходит каталитическое сгорание его и спиралька разогревается сильней,соответственно и падение напруги на ней,срабатывает пороговое у-во.Думаю все датчики сделаны по такомуже принципу,единственное спираль покрывают различными веществами которые являются катализаторами для группы газов.
Простейший датчик, придуманный в середине прошлого столетия выглядел так: нихромовая (вольфрамовая) проволочка греется до красного свечения. Её касается термодатчик (тогда он тоже был проволочный). Все это добро в трубочке с маленьким вентилятором, который протягивает воздух через пару нагреватель-датчик. При обнаружении горючего газа температура нихромовой проволочки повышается за счет сгорания газа на поверхности горячей проволочки. Темодатчик регистрирует изменение температуры. Естественно, что ток нагрева проволочки и напряжение моторчика вентилятора стабилизированы.
Недостаток - не распознает, что за газ, метан, пропан... Но в бытовых условиях оно и неважно. Просто горючий газ, главное не взорваться и не отравиться. Надобно отметить, что чувствительность такого датчика практически аналогична чувствительности современных датчиков.
  • 8 лет спустя...
Измерители и сигнализаторы утечки бытового газа промышленный образец и самоделка, собранная в боксе для бутерброда, из 4 блоков с Алиэкспресс, проверены в домашних условиях. Приборы в перевернутом 3-х литровом, пластиковом боксе, над газовой конфоркой. При открытии крана, газ поступал в бокс, велась видеозапись, а это я выложил стоп кадры эксперимента.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
    • Тут подробнее. Становится понятно что бета величина нифига не линейная.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
