Замена Обычных Реле На Твердотельные В Ups
Jeimon
Всем доброго времени суток.
Есть UPS Mustek PowerMust 600 USB
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9108...;modelid=990651
в нем есть как минимум 2 реле:
- одно реле для перехода на AVR
- другое реле для перехода на батареи.
Напряжение у меня прыгает от 150 до 210 практически весь день. Кроме того, что мне приходится слушать щелчки этих реле, вполне вероятно, что эти реле скоро накроются.
Вот бы и хотелось вместо них поставить что-то другое, не механическое. Или может быть возможно как-то по другому решить эту задачу.
В любом случае любой вариант будет лучше, чем то, что есть сейчас.
Напряжение сегодня было очень низкое. Решил разобрать.
Всего в бесперебойнике 5 реле. Все одинаковые.
Первые 2 реле используются для отключения от сети во время перехода на батареи.
Еще одно используется для отключения нагрузки, когда кнопка включения не нажата.
И последние два как раз и используются для AVR. Одно реле при понижении напряжения. Второе при повышении. Поскольку напряжение у меня постоянно занижено, то мне достаточно поменять всего одно реле. Это реле, как и все остальные, с одной группой контактов на переключение.
Если кому-то интересно, маркировка у реле следующая:
899B-1CH-F-C M03
плюс еще написано три строчки
10A 277VAC
10A 250V~T85
7A 240V~
Изменено пользователем Jeimon
  • 5 лет спустя...
Уважаемый Jeimon, с моим ИБП - Powermust 1000 USB, очевидно, случилась такая же беда и я пришёл к вашей технической идее замены электромагнитных реле на электронные (твердотельные). Пожалуйста, поделитесь вашим опытом такой замены.
Спасибо.
г. Калининград, 03.02.2016
Проще будет поставить на входе ЛАТР и прибавить им напряжение до нормы. Переделка ИБП на симисторы вместо реле обойдётся дороже 5-амперного ЛАТРа..
Спасибо.
Я поставил перед бесперебойником симисторный стабилизатор напряжения. А реле на понижение и повышение напряжения в самом ибп отключил. Просто перерезал дорожки которые идут к обмоткам 2-х этих реле. Т.о. ибп стал чисто резервным источником питания.
Спасибо.
6 лет прошло)))) сгорело там все нафик видимо))))
зачем УПС портить, дорожки резать... там в настройках все можно регулировать... указал бы диапазон когда не надо срабатывать и реле бы не клацали...
а поставить Стабилизатор перед УПС - правильная затея, если он с симисторным управлением, а если он тоже на реле, то овчинка выделки не стоит....))))
Изменено пользователем m593ak
ну и не лишним было бы упомянуть, что не все реле в упсах используют только один контакт. Есть и перекидные. Хотя теоретически можно и их заменить, если пару твердотелок поставить с инверсией управления. Но останется гемор сквозного тока. ИМХО - стабилизатор решение лучше
а можно поподробнее про это?
открывайте инструкцию и смотрите как изменяются или совсем отключается режим регулировки напряжения... в некоторых упсах - стояли просто переключатели, Упсы фирмы АПС регулируются через утилиту с компа при подключении через СОМ или USB, в зависимости от моделей или при установленном LAN адапторе то и удаленно...
а как реализовано в вашем - надо читать юзер мануал...
Приемлимых вариантов несколько...
- вышеупомянутая настройка параметров работы UPSа, но не все модели и не всех производителей позволяют сделать это программно
- покупка (замена) на UPS со встроенной функцией стабилизации выходного напряжения в широком диапазоне, но стоит это удовольствие не мало.
- установка дополнительного стабилизатора напряжения о чём тоже было сказано выше, но и это требует определённых материальных затрат.
Нужно определяться, и в зависимости от целей и задач выбирать нужное решение.
Премного благодарю всех уважаемых участников за технические рекомендации и прошу, при возможности, дать мне электрическую схему и схему монтажа печатной платы PowerMust 1000 USB или близкого по конструкции ИБП.
со схемами большой напряг.... как то мало их на просторах интернета... сам собираю все что попадает по УПСам..
ну а про монтажные схемы плат можно только мечтать...
чтобы найти схему на упс лучше всего выходить на импортные поисковики. То что выдают они гугл не дает. Я обычно юзаю Lycos. Бывает что приходится и локаль менять и заходить через импортные прокси. Иначе результаты поиска могут быть локализованы.
Англоязычная часть инета куда более обширнее и информативнее отечественной.
в bnt-400ap можно как-то отключить программно? я не нашел
а я тоже не читал Юзер мануал... дай почитать)))
Раз USB есть, значит дрова какиет о для него есть.. раз есть дрова, значит и прога рулящая должна быть... Вперед на сайт производителя, в поддержку и качнуть оттуда то что нужно...
а к чему собственно стеб?
очень конструктивно с вашей стороны получается.
