Схемы сатметров (SatFinder)
Гость рустам
Автор предлагает общему вниманию «облегченную» прошивку для тестирования основных функций прибора. Пользователи могут копировать и распространять прошивку на не коммерческой основе без права модификации кода.
После заливки софта память данных пуста, можно забить в рукопашную, а можно пойти:
Setting s -> Info -> Vers. -> “F1” -> Dt&Sat -> “+”
При этом пропишется популярный набор спутников, чего не будет хватать, можно добавить/отредактировать/удалить вручную.
Останется только поправить под себя порты дисека и координаты точки приема.
Всех с НГ!
Cvirkun-5_light.rar
  • 6 месяцев спустя...
Подскажите, что случилось с форумом FAS ?
Будет ли работать форум или нет?
Собрал прибор FAS 2.6.5 пишет ошибку DR/ERROR:4 и выключается.
Изменено пользователем marindima
Обычная судьба проекта, не оправдавшего коммерческих надежд, а бесплатное не может существовать вечно.
Эта ошибка связана с преобразователем напряжения горизонтальной поляризации.Собрал такой прибор года 4 назад.Пользуюсь до сих пор.Есть инструкция по настройке с указанием ошибок.Если нужно могу скинуть на электронку.
1 час назад, conler сказал:
Коллеги, подкиньте кто прошивку 2.6.5, случайно дым из нее выпустил...
Тут и нашел! Отлично, спасибо!
marindima , второй вывод меги замыкаешь на общий и защиты отключаются (предусмотрено для режима отстройки железа).
lizard66, приветствую!
(за 4года сегодня на cqham зашел в "поисках", увидел личку, отписался на почту)
Изменено пользователем conler
  • 7 месяцев спустя...
Для желающих собрать прибор Cvirun-5 появилась возможность прошить прибор рабочей коммерческой прошивкой - появился активируемый загрузчик.
  • 4 месяца спустя...
видос примуса на дешевом дисплее ST7920
скорость панорамы практически не пострадала, схема не изменилась (новый дисплей монтируется  пин-ту-пин  вместо старого KS0107 )
Реклама в подписи запрещена !
  • 5 месяцев спустя...
  • 1 год спустя...
Hi romuald
Is possible give pcb and schematic and firmware your dvbs2 satfinder?
Привет, Ромуальд
Можете ли дать печатную плату, схему и прошивку вашего dvbs2 satfinder?
  • 2 года спустя...
В 05.01.2018 в 21:54, slav0n сказал:
Сайт primuss3.com уже не работает?
