Корвет 200ум-088
В первые минуты 0.1-0.2мВ и не бегает. Потом больше и прыгать туда-сюда начинает. Но это правда мелочь, а вот шум высокочастотный (около 3.5МГц) напрягает. На выходе не так много, но это всё умощняется и в колонки...
3,5мгц осцилоом? Замкни входы УМ, посмотри, откуда лезет. С устранением буда мож и дрейф нуля пройдёт.
херасе у тебя слух!!! 3,5 мгц слышать...блин..я ф шоке..тош так хачю
Изменено пользователем korievgenii
:lol: :lol: :lol: У меня тонкий слух.
На самом деле этот шум мешает настройке.
Сейчас пытаюсь подключить отдельно УН, чтоб осциллом подобраться можно было и посмотреть, откуда шум лезет. Конструкция такая, что УН закрыт со всех сторон, не подлезешь.:(
Мля! Лазил, лазил вчера на отдельно подключенном УН - почти никакого шума нет. Ставлю обратно - опять шум. А дело было не в бобине..... Оказалось, опять входной разъём барахлит(замыкатель на землю, всё те же грабли. В продаже не нашёл с выключателем). Снова пришлось замкнуть вход УН в обход входного разъёма.
Итог - Шума ПОЧТИ нет, ТП - 70мА, постоянка 0.01-0.02мВ, с прогревом 0.02-0.04мВ!!! И не прыгает. Но, как только подключаешь источник сигнала, начинается небольшая свистопляска. Вот так. Вечером буду генератор подключать. Нагрузка 4.4Ом 125Вт.
Погонял вчера с генератором на синусе и меандре. Разброс КУ по напряжению(синус) не превышает 1дБ в диапазоне 15Гц - 200кГц. Сдвиг фазы боле-менее приёмлем до 75кГц. На 200кГц он составляет около 50гр.
Да, картинки не сильно хорошие. Начинай с питания, исключай поочерёдно блоки... Конкретно не сказать.
Такие картинки нормальные?
Растянуто. На выходе эти 3.5МГЦ уже инвертированные. Без генератора тоже инвертированы.
В питании - на конденсаторах фильтра поменьше, а на оконечниках такой же амплитуды, как на выходе (как говорится - далее везде), эти 3.5МГц присутствуют. Как только замыкаю на землю вход УН - везде пропадает. Что интересно, в другом канале при замкнутом входе на выходе присутствуют пресловутые 3.5МГц с такой же амплитудой, как и в исследуемом при НЕзамкнутом входе. Они там есть и при замкнутом входе исследуемого канала... Может, это провода входные? Замыкаю на входных разъёмах(теперь всегда только прямо на землю, минуя выключатель разъёма).
Ну, вот... CH1 - вход, CH2 - выход УН, без нагрузки. Увеличены С14 и С15 - генерация подавлена. Так и не нашёл, откуда лезет. Где-то на выходе.
А что, форум перешёл на зимнее время?:lol:
+Начало клиппинга УН 20Гц, 20кГц и 1кГц.
Изменено пользователем HAKAS
Сейчас вот так УН собран. На слух нормально пока, источник - комп CD Audio. Пока пред не подключен, регулировать громкость больше нечем.
Задолбал он меня! После длительного прогрева(больше 2-х часов) периодически возбуждается УН на частоте около 4МГц. Звук продолжает работать,но загорается индикация перегрузки. Отключение источника сигнала (и, соответственно, замыкание входа на землю) ситуацию не меняет. Так он и пощёлкивает - то загорится перегрузка, то погаснет. Буду настраивать опять С10 и С18. С18 поставлю обратно 4700, а с С10 придётся возиться, к нему и R15 настраивать придётся, наверно. В оригинальной схеме R15 10 Ом, в натуре стоит 200 Ом. С10 на схеме 620пФ (стоял такой же, но красный, квадратный и шуршащий), заменил на 1000пФ - наклон фронта мне не понравился, поставил 470пФ и подстроечником по осциллу подровнял звон. Выброс там большой. Придётся вернуть... Увеличение С10 выброс не уменьшает, только изменяет крутизну фронта. Как настраивать буду - выложу скрины.
Пы Сы. Никто даже не чихнёт в теме...:(
Возможно, придёт Краб и отругает за что-нибудь.:D
Сначала хотел просто восстановить, потом решил поменять выход на импорт, а дальше понеслось... замена всего на импорт. Один канал сейчас по прежнему в оригинале - для сравнения и ждёт, пока настрою окончательно другой. "Играет" оригинал похуже нового - порезче, что-ли, низы не те и всё такое...
Новый канал стал уже полигоном для практического опыта. Если что, вообще весь УН (2 канала) на 2 LME49810 можно заменить.:rolleyes:
А что подойдёт для подтверждения? Уши то мои.:) И колонки мои... хоть и тестовые. Думаю, на хороших эффект ещё больше проявится. Пока ещё не подключал.
Если что-то надо измерить - пожалуйста!
только после полного окончания работы..
+ настройка старого варианта (без изменений в схеме)
измерения любые которые доступны)
на слух это не показатель, ибо то, что сделано своими руками всегда лучше звучит, показывает, работает, греет и т.п. (у меня так :D )
Ок!
Это только ТП настроить и всё.:D
Хоть своё звучит лучше, но, когда один канал старый, а другой новый - разница слышна. А в лучшую сторону или нет - это каждый сам решает.
Вот оно! Враг повержен.
Искажения меня достали и я опять начал мучить УН. Выпаял С14 и С15, заменил R15 и R16 на подстроечники и стал смотреть диффкаскад - и нашёл! Это резистор R11. Как только я его замкнул пинцетом, всё сразу встало на свои места. Была большая генерация около 4МГц(3.5В на выходе) и выброс 2.5В(при сигнале больше 35мВ на входе и 1.2В на выходе) на меандре(на синусе ничего не было видно) в отрицательном плече. Поставил перемычку вместо R11 и окончательно отрегулировал R15 по наименьшим искажениям. Поставив щуп мультиметра (в режиме 200мВ) на перемычку, стал уменьшать сопротивление R16 - бац, опять генерация! Увеличил немного и оставил пока, надо замерить номинал - там на диффкаскад больше 3мА не надо вроде. Посмотрим дальше, как будет с нагрузкой...
B) "Перегрузка" больше не загорается.:) 5 часов включенный УН... Максимальный размах на ВЧ увеличился в 2 раза.
Все работы на незамкнутом входе. Сейчас без сигнала на входе около 500мкВ, на выходе около 3мВ чего-то там... (осцил сбивается со счёта) в МГц.:D Душить УН С14, С15 не хочется.
Ну, и схема как сейчас УН со скринами.
Вот и полный выход. И схема УТ как сейчас.
Пока ещё решаю, поставить обратно VD10 или нет.
На меандре есть небольшой звон. В УН звона не было...
Поставил VD10 - вроде звона нет на меандре, только при перегрузке появляется. Но амплитуда на выходе упала немного.
Не знаю, какие измерения провести ещё для сравнения с оригинальным каналом...
Гоняю, гоняю усил - хорошо работает новый канал. В оригинальном канале ВСЕГДА при включении щёлкает защита, пока не прогреется. Постоянка на выходе, генерация и небольшое шипение из колонки после прогрева в оригинальном канале - все прелести 1992г. выпуска.:)
Небольшая доработка БП нового канала (снаббер настроить надо) и буду переделывать второй канал. Новый мягче звучит и низы лучше, а оригинальный резкий, низы "бумкают"... Но различие, конечно, не настолько большие, чтобы заниматься заменой оригинальной комплектухи просто так. Хотя, кому не жалко времени и денег(как мнеB) ), могут этим заморочиться.
Запас прочности у пяти пар выходников большой, конечно - пока делал, предохранителей и транзисторов заменил немало, а выходникам хоть бы хны!:D
Немало - это раза 3 предохранители и 2 раза драйверные транзисторы + маленькие в защите несколько.
    • Ну так теперь фигня вопрос. Проверить, что кнопки невозможно замкнуть одновременно, да определить, на какой ток транзисторы нужны. По характеристикам мотора или по максимально-допустимому току диодов D1-D4.
