Здравствуйте! Собрался покупать мультиметр, не могу определится - какой? Mastech MS8222H или Victor VC9808+? Мастеч в руках подержал, покрутил - понравился, виктора не было на тот момент. Последний привлекает тем, что емкость может измерять до 200 мкФ и частоту до 20 МГц, но где-то читал, что экран не очень. Обладатели Victor VC9808+, поделитесь впечатлениями о приборе!!! Спасибо.
Я обладатель VC9808+. Экран у него нормальный, есть подсветка. Возможность измерения ёмкости и частоты - это большой плюс.
Минус - попискивает при включении/выключении (кстати, автоматическое выключение у него есть) - но это никак не мешает работать.
Сегодня пошел в другой магазин. Нашел vc9808. Написано в паспорте и на нем, что измеряет частоту до 10 МГц. Не пойму еще, что у него шкала 3 разряда что ли?
Изменено пользователем Radioamator
Как три разряда? Стандартный индикатор на 7106 с сегментами до "-1999".
Купил я его четыре месяца назад. Без дела не валялся. Потом купил аккумулятор-крону про запас, но он так и лежит без дела. Видимо батарейку мне свежую вставили, а не которая пять лет на складах провалялась.
Насчёт погрешности - я выбирал из ассортимента мультиметров именно с самой наименьшей. У него судя по документации погрешности наименьшие по сравнению с остальными.
Частоту им мерял, но с эталоном не сравнивал. Нет возможности.
Мультиметр видимо прямиком из Китая, как и большинство электроники.
Я мерял в районе Килогерц. Провода и щупы нормальные, не такие как у мультиметров за 200 руб - тоненькие с тремя проволочками внутри. У этого они накрепко залиты, провода достаточно длинные и диаметром миллиметра 3,5-4, на щупы возможно крепить насадки типа "крабов" и прочее, но я их не покупал - самопальные есть.
Не за что :)
Всё что я постил выше - НЕ реклама.
А имеет ли смысл переплачивать за сомнительные по качеству доп функции в виде частотомера с погрешностью в 0,5 процента и еще более сомнительные измерители С и L?
хорошо иформированный оптимист
А вот еще, когда емкость измеряете там как-нить компенсируется емкость щупов, рук?
На наименьшем пределе измерения ёмкости 20нф последняя цифра бегает, показывает 3-5пф. Насчёт компенсации - ничего не слышал.
Приус, а почему сомнительные?
Наверное потому что имею дурную привычку пользоваться приборами повереными или теми,которые не показывают цену на дрова в г.Сингапур.За те гроши,которые стоят сии девайсы можно купить цифровик с такими же параметрами и найти комплектуху на измеритель LCR схем коих с приличными х-ми найти мона достаточно.Сам пользую е7-8.Древность конечно,но параметры приличные.Из вольтметров- В7-27а,830-в гараже и Hioki мелкий в кармане.
Ну это зависит от многих условий. К тому же точности особой и не требуется. Сам же знаешь что двух одинаковых транзисторов не существует. Аналогично и по остальным деталям.
На работе достаточное количество всяких мерялок от дядюшки ся.Поверяются в общем порядке но с добавлением 0.5 прОцента к заявленой погрешности.
Все понятно, значит, если индуктивность 9 мкГн - прибор покажет 0,000, дурдом. В общем, выявили все + и - прибора. Тему можно закрывать. Всем спасибо.
На пределе 20 мкГн он показывает 0,00. А я говорил про предел 2мкГн.
Так, судя по паспорту, у него минимальный предел 2 мГн = 2000 мкГн. Кто, где ошибся?
Видимо я поставил две лишние буквы "к" в посте №22 :)
