Радиоприёмник Tecsun Pl-600
Друзья, кто использует радиоприёмник Tecsun PL-600, напишите свои отзывы и впечатления о работе этого аппарата. По имеющейся у меня информации, он построен по супергетеродинной схеме с синтезатором и двойным преобразованием частоты, его можно использовать для наблюдения за работой любительских радиостанций на всех КВ диапазонах, расскажите о своих впечатлениях о приёме CW и SSB.
  • 3 месяца спустя...
В минувшие выходные отдыхая на горе Клементьева близ Коктебеля в АР Крым (Украина), довелось подержать в руках и послушать обсуждаемый радиоприёмник Tecsun PL-600. Приём вёлся в дни проведения Чемпионата мира по радиосвязи на КВ. Днём на 40-метровом диапазоне хорошо слышны радиостанции в телеграфном участке, однако ближние радиостанции в SSB было слышно достаточно слабо. Порадовал 20-метровый диапазон, где было очень много радиостанций в CW и SSB. Послушал с удовольствием также вещательный FM диапазон 76-108 МГц. Удобная опция на экране - в верхнем правом углу наличие цифровых часов. Футляр (сумка для приёмника, входящая в набор штатной комплектации) не понравился - показался достаточно марким и непрочным, однако радует его наличие как такового. В Украине в г.Одесса радиоприёмник сейчас стоит 75 у.е.
Искал стоимость приемника в инете, не нашел. На прошлой неделе был в Китае, видел его там в продаже - 600 юаней что на наши в районе 2500р. Сам пользуюсь дегеном 1103. Думал взять не взять, все таки не взял =)
Я всегда буду против (ГО!)
  • 1 год спустя...
По хорактеристикам приёма примерно как Degen De1103,пользуюсь таким.Только управлением отличаются,дизайном а частоты такие же 100кгц-29999мгц со сплошным перекрытием + приём SSB.Аппараты в своём классе неплохие.
@Serexpert, будешь поднимать "мертвые" темы - покараю.
Просто недавно на форуме,не был в курсе :rolleyes:
И предыдущий пост полностью цитировать тоже ненада!
Это было моё мнение и ничего я не цитировал!
Изменено пользователем Serexpert
Не цитируй предыдущие посты прошу тебя... за это тоже покарать могут :(
ps ты нажал кнопку ответить под предыдущим постом, поэтому цитата и залезла в твоё сообщение...
Нада нажимать кнопку "ответить" внизу темы !
Изменено пользователем stilus.
Ты уже мой пост №8 процитировал. Я подправил - убрал цитату.
  • 4 года спустя...
Подскажите куда смотреть). Tecsun pl 600 пропал ssb. при переходе на ssb не работает регулятор (верхняя нижняя) полоса. слышно присутствие станций но шум и хрип. АМ и FM работает отлично ширина полосы переключается. синтезатор работает, куда еще смотреть?
У ТЛГ гетеродина есть генерация?
Смотри третий гетеродин и цепи его питания.
  • 4 года спустя...
Всем привет!
Такая же проблема, не работает SSB.
При включении режима SSB меняется слегка тон и все на этом, радиолюбителей разобрать не возможно, ручка регулировки SSB ничего не меняет.
Напряжение на регуляторе SSB присутствует.
Что порекомендуете посмотреть?
Заранее спасибо!
Тоже имеется данный приёмник. Да, хорош внешне и звук хорош! Но дорабатывать надо.
В моём экземпляре (покупал в Китае), не работал УКВ диапазон. Как выяснилось не хватало ВЧ напряжения с выхода гетеродина, которое поступает на вход синтезатора частоты. Пришлось переделать выход ВЧ с гетеродина с непосредственного подключения в контур на контрольный выход МСХ преобразователя частоты УКВ (см даташит на микросхему). Так же с завода плохпая настройка АМ тракта - высокая неравномерность по чувствительности и весь ДВ в поражённых частотах. Но это болезнь многих китайских изделий подобного рода. Пока не занимался этим вопросом, как доберусь до него, буду отписываться.
    • Привет народ! В общем оставил на балконе в том виде, только как писали панели параллельно соединил. Сейчас солнце жарит и все работает) Отдельно аттини85 купил, только не понятно какой стороной в тот программатор пихать её.
