Ремонт Зарядного
prude
Здравствуйте подскажите где капнуть, нет заряда с автомобильного аккумуляторного зарядника УЗ-ПА-6, импульсы на 12 ноге присутствуют, остальное звониться все нормально, не открывается VT6, если замкнуть кэ VT6 заряд идет, регулировки нет.
Изменено пользователем prude
ну импульсы над смотреть не только на 12 ноге, а на vt3, 4 ,7, и на выходе микросхемы , а именно на 10 ноге
Оо откуда дым?- опять транзистор сгорел....ну и Бог с ним, у меня их много.....
Проверьте RP1 на обрав подвижного контакта, VD1, да и траннзисторы все.
P.S.
На схеме два три VT4 :)
Изменено пользователем welder
короче снимай везде осциллограмы, импулься должны быть не тока в тех точках которые ты указал, а почти везде.
Изменено пользователем 155
на 10-ой ноге нет ничего попробую микросхему поменяю спасибо, диоды тиристоры неисправные заменил, переключателя нет там 5 и 9 нога через резистор 1.2 мОМ подтянуты на э vt1
  • 1 год спустя...
Попытаюсь воскресить давно умершую тему, скажу сразу что в электронике мало что понимаю.
Есть в наличии данное зарядное устройство и хотелось бы его воскресить, значит симптомы:
Питание от сети есть, горит индикатор сети, напряжение 4,88 вольт, на регулятор напряжения не реагирует.
При подключению к аккумулятору стрелка амперметра на 0,5А смещается вниз, при изменения полярности с точностью наоборот.
Буду искренни рад любой помощи!
Схема:
Тут все просто. Проверяете напряжение на трансф-ре в точках 3-5,6-5. Проверяете исправность транзисторов vt15,vt6. Затем подключаете аккумулятор и пытаетесь посмотреть регулировку тока на выходе. Не перепутайте полярность подключения аккумулятора.
"... скажу сразу что в электронике мало что понимаю..." - это просто ОФУЕТЬ! Я, понимая, недавно хитросделанный зарядник без схемы час-два "лопатил", а тут нулевой пионЭр и "на блюде" дай ...
Выбрось его или к Мастеру! :lol:
Проблема, нашел зарядник, походу нерабочий.
Реальные схема и номиналы в аттаче. Схема простая, вариаций её существует множество.
Трансформатор работает и исправно выдает 20В, мост тоже в порядке, но на клеммах заряда нет. Мультиметр в режиме напряжения показывает 17В, а в режиме тока 0, регулировка тоже не отзывается. Что сгорело: тиристор или транзы? Склоняюсь к первому варианту, хотя...
сгорел мультиметр. или обрыв уккумулятора
S.Tarantsov изучи как должно работать это ЗУ!!! и все станет на свои места ;) .
Да что там изучать - транзисторный генератор импульсов с регулируемой скважностью управляет тиристорным ключом, который изменяет ток заряда.
Ладно, не говорите прямо, буду перепаивать :rolleyes:
