Автомобильный Сабвуфер,усилитель Дома
Хотел спросить для усилителя MYSTERY MK 4.80 блока питания LINKWORLD LW2-500W, 500Вт, 80мм, retail хватит ? Саб будет такой если что.И ещё хотел спросить в наборе для подключения усилка провода на питание большого сечения их не нужно припаивать на саму платы БП вместо тех каторы есть,просто боюсь что стандартные провода(тонкие) блока питания просто напросто спекутся?
Добрый день.у меня есть вопрос по поводу БП.есть БП с муз центра и хотелось бы от него запитать автоусилитель.не могу понять на входе 4 контакта.на какие нужно подавать питание не знаю.замерял сопротивление на них.и нашел пару с высшим сопротивлением.по идее это первичная обмотка? на нее нужно подать питание?заранее спасибо
Прикрепите изображения толком,про что разговор,неясно. Для питания автоуся дома блок питания должен иметь соответствующую мощность. Также соответствующее напряжение двуполярку.
Ну,двуполярка тут явно есть. Вам,уважаемый,надо померить напряжение в усилке на конденсаторах,потом уже будете знать,подойдет трансформатор или нет. На трансе надо найти мощные обмотки для умзч,измерить переменое напряжениена них и умножить на 1,41. Получится двуполярное напряжение питания. Как то так
Разъясните пожалуйста,как замерить напряжение в усилке?я в этом чайник еще пока(
Изменено пользователем нигодяй
На данный момент меня интересует вопрос как опредилить где у транса этого вход под 220в?с одной стороны у него 9 выводов,а с другой 4 .со стороны где 4контакта сопротивление на них(НОМЕРА КОНТАКТО2,4,6,7) 6-7=НЕ ЗВОНИТСЯ 7-4 НЕ ЗВОНИТСЯ 7-2=НЕ ЗВОНИТСЯ 6-4=0.09 Ома 6-2=8.6Ома 4-2=8.4Ома.КУДА Пприпаять провода для 220?
Напряжение замеряется вольтметром :) Дам ориентировку - замерять надо на фильтрующих емкостях в БП. Сетевая обмотка обычно с большим сопротивлением. Диаметр провода в обмотках известен? Первое включение неизвестных трансформаторов надо делать через лампу накаливания, тогда ничего нигде не погорит.
Диаметр проволки не известен.Как с лампой проверять?чтоб была нагрузка на трансформатор?и какую именно лампочку надо(по номиналу)?заранее спасибо...
Может это что нить подскажет про трансформатор:-Рядом с трансом припаяна была деталь оч похожая с виду на рэле.4 контакта и под каждым типа описания:1.5А 250v~ 2. 5A 30V постоянного тока 3. 5А\40А250V ~ 4. 3A\100A250V~
Подскажите пожалуйста.Как с трансформатора получить постоянный ток?у меня с транса выходит 12.4в переменного тока,а нужно 12-12.4в постоянки
От 12-ти В, да еще и от такого транса запитать не получится. Точнее, получится, но ничего хорошего не будет. Нужно питать минуя преобразователь.
спаял диодный мост.получилось 11.5в и 2.35А. вопрос какая сила тока для автоусилителя нужна? Мож и глупый вопрос,но будьте добры ответить.спаибо заранее
11.5в и 2.35А
Ооочень тихо послушать хватит :)
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Всем привет.
Есть у меня автомобильный усилитель Vtrek EP-1500 (номинал 300Вт) и Дин. Mystery MJS-12(номиналка 250Вт,максималка 500Вт) блок конденсаторов к нему будет на 0,1 фарада.
Вот собственно и сам вопрос, хватит ли мне на всё это дело компьютерного блока питания 350Вт.
Заранее спасибо! :)
Всем привет.
Заранее спасибо! :)
Если "Честных" 350вт, то хватит.)
Frostfire, ты нарушил правила форума, пункт II.9.
запрещается полное цитирование предыдущего сообщения.
даю 2 дня режима "только чтение". изучай правила, и больше не нарушай.
А подойдет ли что нибудь из этого для питания автоусилителя дома?и будет ли посторонний шум (треск) идти из колонок?
http://www.phileds-saratov.ru/upload/iblock/5fe/5fe0612890847575b3452fe3c97e4d84.pdf
http://www.phileds-saratov.ru/upload/iblock/a96/a9606bac3b4ab6274cb2b058a57ac6f8.pdf
http://www.phileds-saratov.ru/upload/iblock/108/1087d0742132b63cfa7a9b9d9f5022c8.pdf
http://www.phileds-saratov.ru/upload/iblock/502/50274cb2f0d5a5d01b55964b86cc2fb5.pdf
Очень нужен совет профессионалов...За ранее спасибо))
    • Вот что мне ответил продавец после предъявления претензий к мини камере: "Да, сэр, мы проверили ваше видео для инженера. Инженер предоставил инструмент, и мы отправим его вам. Пожалуйста, укажите свой адрес электронной почты." Что это означает? И как не попасться в ловушку?
    • Питание к этому усилителю у меня имеется, трансформатор с двойным питанием 27-0-27, на 300вт, выпрямитель стоит на самом усилителе. Корпус не нужен, т.к. он будет находится внутри сабвуфера, все регулировки - частота среза, уровень - находятся на плате, вход и выход так же соответственно.  У саба одна катушка. С двумя катушками я бы так и сделал.
    • Постепенное зажигание светодиодов в одной цепи, потом переключение реле на другую цепь, постепенное зажигание светодиодов в другой цепи и переключение реле обратно на первую цепь. Вообще схема работает. Реле переключает цепи несколько раз, примерно 3-4 раза, если на разряженных конденсаторах. Но после очередного переключения на первую цепь светодиоды начинают моргать, реле перестает переключаться, а в цепи начинает скакать ток.
    • Указанные Вами частотники, насколько я помню, имеют встроенное аналоговое управление, в т.ч. с помощью потенциометра. Как его подключить показано в инструкции на частотник. Можно ли иметь дополнительно индикацию положения потенциометра? Да, можно. Например обычный мультиметр в режиме вольтметра Вам будет показывать напряжение на движке потенциометра. Вам это нужно?
    • Давайте так, не знаю на сколько это конкретно но я попробую.    1. Мне нужна, схема подключения ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем, к частотным преобразователям LG SV004IC5-1 и Schneider ATV12H037M2 для возможности регулировки скорости двигателя.    Или….  возможно, если я не правильно понимаю, и ШИМ регулятор для такого функционала не годится. (Так как мне сказали что его можно использовать только на двигателях постоянного тока и только напрямую не через преобразователь, в чем я тоже сомневаюсь) Подсказать как сделать так что бы добавить к потенциометру цифровой дисплей.  Так как в целом задача стоит, поставить цифровой дисплей на котором будет отображаться заданная скорость.    сразу отмечу что вариант покупки выносных пультов управления к частотникам рассматривали, очень дорого в целом, так как надо много, да и на наши частотники не нашлись
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
