oleg_74
Tomahawk 9010
410 сообщений в этой теме
Oстап    6
0,1 мкф, и такой же необходим у правой оторванной клеммы и соответственно соединяться с ней, но брелок не 9010, а вероятно 9020.
Yurrka    0
Справа - это я его выпаял. Посмотреть как там дорожка идет. Похоже, что крепление батарейки еще и выполняет роль перемычки. И крепление батареи тоже выпаял. Не хватало только вот того что обведено красным. Спасибо за подсказку, а то утром в машину не попаду) А как найти такой же конденсатор, если на тех платах что у меня есть - они все не маркированные? Верно написано. брелок 9020.
А какой счас можно купить брелок чтоб подошел к моей сигналке?
Изменено пользователем Yurrka
Oстап    6
Ну либо измерением, некоторые мультиметры умеют мерить ёмкости, либо по схеме с какого-нибудь устройства, ну или накрайняк на котором написано, поменьше найти размером.
Yurrka    0
Понятно. Спасибо. Пока что езжу так. Без брелока. Надо обзаводиться инструментом, в то вот вчера внезапно выяснилось, что даже взять то эти smd-шки нечем) Ну и выпаять соответственно. Видимо надо искать брелок-пейджер новый.
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Помогите советом, на автомобиле установлена сигнализация Tomohawk tw-9010, замкнули плюс на минус, точнее чуть шоркнули и все. В итоге машина мертвая, ни на что не реагирует, в блоке сигнализации щелкают релюшки без остановки. При осмотре блока нашел только один изъян,отпало одно сопротивление, не могу найти схему блока что бы узнать номинал. И еще вопрос, может ли от кз еще что то сгореть, подскажите где искат0ь
что именно коротнули? какой провод(цвет)?
коротнули провод который идет на генератор. С машиной разобрался, перегорел минус идущий от аккумулятора на кузов, странно что больше ничего не сгорело. Сигнализация видимо так и идет без того элемента обведенного на фотографии, хотя по моему так не должно быть.
MrLA    0
Всем доброго времени суток. Помогите пожалуйста с проблемкой на tomohawk tw 9010. Постоянно тихо пищит колокол сигналки.
Захотелось мне подключить сигналку на бибки (сигнал авто) вместо колокола. Взял провод от колокола и подключил его на бибки (бибки подключены через реле). Поставил авто на охрану но звука бибки не подали, бил по колеу но тоже молчек, хотя брелок и поворотники оповещали о срабатывании сигналки. Понял что ничего не получилось и подсоединил провод обратно к колоколу....и.... он постоянно начал тихо пищать. Все работает вроде нормально, брелок закрывает , открывает. Непойму что случилось. Колокол отключил и теперь ломаю голову что случилось. Подскажите пожалуйста что делать.
Витала    159
. Попробуйте заминить колокол - заведомо рабочий-громкий...Если не поможет возможно вышел из строя уравляющий транзистор в самом блоке сигналки ...
Изменено пользователем Витала
MrLA    0
Дело в том что колокол работал исправно. Я перекусил провод и кинул его на реле бибок, ничего не вышло и я его обратно соединил и колокол начал тихо и постоянно пищать. :(
Подозреваю что я что-то спалил в блоке сигналки...
MrLA    0
А вы не подскажите какой именно транзистор? Мне на этой недели в дальнюю поездку, хочу заранее купить чтоб потом, в свободное время, перепаять. Может есть отеч. аналоги.
И еще один вопрос. Подскажите почему бибки не работали от сигналки. Как сделать чтоб в место колокола работали бибки?
Изменено пользователем MrLA
Витала    159
Проследите по проводу который идет на колокол -он наверняка вас приведет к управляющему транзистору......Определитесь с транзистором а аналог то найти не проблема...
dro25    10
Массу сигнализации проверьте, возможно плохой контакт чёрного провода с блока сигнализации с массой кузова, или не удачно подключен к кузову этот провод. Если под "бибками" подразумевался стандартный клаксон автомобиля, то его подключают через дополнительное реле (подключение зависит от варианта управления клаксоном, по минусу, или по плюсу)
Изменено пользователем dro25
sova741    29
реле сигналов управляется массой с руля. сига выдаёт +12В на сирену. вот потому и не работало. нужно или инвертировать сигнал или переделать схему подключения сигналов
транзистор можно поставить КТ818 например или любой прямой проводимости с током коллектора от 2 ампер
Изменено пользователем sova741
MrLA    0
Спасибо за ответы!
А не подскажите как можно переделать схему подключения сигналов. Сейчас подключен так, два стационарных провода на 85 и 86 контакты реле, с 87 контакта идет провод на + новых сигналов , с 30 контакта провод на + АКБ. Как и куда подключить серый провод от сигнализации?
shcheglovmg    0
Народ помогите в таком вопросе. На сигнале 9010 вылетает предохранитель по питанию с блока 10а, а вылетает он при подключении оcновного разъема 18pin. В чем может быть проблема, где-то сидит коротышь или сам блок сигналки накрылся?
shcheglovmg    0
Диодик стоит по питаию ? проверяли ?
Пардон, что за диод, где он должен находиться?
Витала    159
Если пройтись по проводу который питает ваш блок - то по идее должен привести к диоду- который является защитой схемы по питанию...Сейчас в мастерской нет под рукой тамагавка что бы глянуть
И еще совет ...НЕ цитируйте предыдущие сообщения ...Модераторы не очень любят это...
maksus    0
Здравствуйте. Есть проблема по сигнализации 9010. Брелок показывает что открыты капот и багажник. Вскрытие показало сгоревшие дорожки. Их восстановил но результата ноль. Подскажите куда копать дальше.post-185367-0-98556200-1415779293_thumb.jpgpost-185367-0-99061300-1415779379_thumb.jpgpost-185367-0-31254600-1415779430_thumb.jpg
Вскрытие блока сигналки.
maksus    0
Народ, ну подскажите что делать...
И есть ли вообще шанс неё привести в нормальное состояние?
Oстап    6
Звоните все диоды. Найдите путь триггера от разъёма до процессора, схема выглядит так, и по ней видно что на проводе должно быть 4,3в
maksus    0
Диоды все целые. Узнал у хозяина, он на какой-то из проводов плюсовым проводом задел. А на какой именно естественно не помнит и не факт что на провод концевика. Задел за идин провод, а дорожки погорели на концевики капота и багажника. И ещё вопрос, сам блок можно включить без датчиков и антенны? Все ж осталось на машине.
    • ОБНОВЛЕНИЕ СПИСКА
      Philips
      PO400 40MHz 7000р (made in France)
      GW Instek (made in Taiwan)
      GOS-6050 50MHz 8000р (без ручки)
      GOS-652G 50MHz 6000р (без декоративной накладки на экран ЭЛТ, без ручки)
      EZ digital (made in Korea)
      OS-5020 20MHz 6000р
      OS-5040A 40MHz 7000р Matrix (made in china)
      MOS-640CH 40MHz 6000р
      ОСУ-10А 10MHz 4000р Россия
      Импульсные блоки питания с цифровой регулировкой напряжения и тока
      Instek PSH-1036 0-10в 0-36А! 10000р (Хороший блок для ремонта видеокарт)
      Цена без торга
      Осциллографы без щупов!
      Проверить осциллографы можно с помощью ВЧ генератора, предварительно могу выслать видео работы устройства на месенджер или эл почту.
      Доставка по мск 300р
      Пересыл возможен по полной предоплате
      Доступна авитодоставка 89269260682
    • -Мойша, дай мне денег.... -Ты-же, знаешь у меня нет денег. -Нет, я знаю у тебя есть деньги. Скажи мне, где у тебя деньги лежат - я пойду и возьму. -У меня все деньги в банке. -В какой? Трехлитровой?
    • да спасибо, тоже это думаю попробовать , только почему она возбуждается - из-за DA1.1 ?
    • Понятно ,  я отпишу когда проверю конденсаторы , и перепаяю местами мц . Промою плату и тд.   А вот что скажите на счет , что у терминатора 3 сначала тишина , а при выкручивании чуйки появляется смешанный тон. А вы говорили что у Трио  сначала должен высокий тон , а потом смешанный ? Как понять , ведь трио тотже 3 , только еще добавлен канал Чермета
    • А если измерять стрелочным амперметром (магнитоэлектрической или электромагнитной системы)? С уважением В.
    • Вариант: последовательно с R11 и R12 включить по маломощному диоду - анодом в сторону ОУ. С уважением В.
    • Как я понимаю - это RX, один подключить на С5 второй на массу.   Это ТХ, с теми проводами что он связан. 5 провод идёт на массу, два других идут на С6 и С7. И что то сопротивление слишком уж большое.
