Proteus И Реальность Mega32
kuzmich
  • Ответов 81
Изображения в теме
Советую использовать программы в которых термины используются из даташита - "запрограммирован" или "не запрог."
Теперь cделайте программу для проверки РЕАЛЬНОЙ частоты такта по миганию светодиода ( раз в 20 сек например и время по секунломеру на ПК можно посмотреть )
Затем прогу только для работы с LCD и добейтесь ее работы в ATmega32. Удобно делать это в CVAVR с помощью его мастера - программы созданые с помощью мастера и со стандартными библами CVAVR ВСЕГДА правильно работают - это "медицинский факт".
Если код не секретный то выкладывайте ПОЛНЫЙ проект с исходником с коментариями и на страничке PROTEUS для начинающих очень правильно советуют
отлаживать не по прошивке а по .cof или .elf
Изменено пользователем wowa
Сайты Николаева НЕ ПРИМРЕ ДЛЯ НАЧИНАЮЩЕГО!!!! Ещё раз увижу линк - прийму меры.
сейчас попробую...
Сейчас включен внутренний генератор на 1МГц. Чтобы было 4МГц, надо не изменяя остального отключить (запретить по терминологии используемого программатора) фьюз CKSEL1. Кроме того, отключить JTAGEN (с портом С работают датчики) и OCDEN... Вам это уже сто раз советовали, но безуспешно...
P.S. А почему SPIEN запрещен? Либо программатор параллельный, либо отображает неправильно...
Изменено пользователем Goodefine
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
отключил jtagen и cksel. Мигает пунктир 4 символа верхней строки и нифига.Единственное движение начинается когда убираю перемычку power save. Пунктир начинает двигаться с лева на право,а потом вообще все исчезает. может правда мега битая?но ведь из набора мастер кита универсальный таймер термостат. меня беспокоит тот факт что в proteuse все летает как надо,а в реальности?нифига?!
Изменено пользователем kuzmich
Светодиодом помигали уже? Или тестовую прошивку дать? На какую лапу светодиод?..
признаться честно светодиодом не мигал.если можно на 21 ногу она у меня свободна и в схеме масса рядом. и фьюзы какие там выставляются тоже от внутреннего на 4 мега rc осцилятора
Мигает - одну секунду горит, одну нет... (PORTD, 7 пин - 21-я лапа). (Расширение переименовать в hex)
11.txt
Благодарю!Светодиод мигает в точности как вы описали.
я так понимаю что лимит помощи исчерпан?
Нет, не исчерпан
Давайте подведем итог.
Тестовая мигалка показала что фьюзы и частота правильные?
Это сообщение поставляется "как есть", без каких либо гарантий. Автор сообщения не несёт какой либо ответственности
за материальный, либо моральный ущерб причиненный данным сообщением напрямую или косвенно.
Да согласен.Но тогда что тормозит?
Что сейчас работает, а что нет?
Проверяли линии связи "мега" -> "индикатор"?
наличие связи
замыкание на + или землю
замыкание между собой
да и правильность сборки
LCD в проекте с контроллером HD44780.
У вас такой-же?И Дисплей у вас уже на плате?Я имею виду на разводке?
Если нет,переподключите дисп.как рекомендуется в CVR.
PB.0-RS
PB.1-RD
PB.2-EN
PB.3-свободный
PB.4-DB4
PB.5-DB5
PB.6-DB6
PB.7-DB7
Запрограммируем,если всё заработает.Значит ошибка подключения или не правильная конфигурация в программе.
А программу вы писали?
Если нет,попробуйте переподключить дисплей и посмотрите,что будет.
Изменено пользователем evgesha53
хорошо .....
тогда вопрос
во первых на чем писали?
во вторых не знаю симулирует ли Протеус WDT, но выключить его пока нафиг
Может исходник выложите, а то тяжело как то
и еще, все рассуждения далее рассчитаны, что Вы всё спаяли верно иначе они будут ошибочны
Есть смутное подозрение, что это демонстрационный проект БЕЗ ИСХОДНИКА. Т.е. товарисч просто копирует чужую схему с готовым хексом. В проекте который представлен в архиве топикстартером нет исходника... unsure.gifrolleyes.gif
戦う前に相手のベルトの色に注目
PB.0-RS
PB.1-RD
PB.2-EN
PB.3-свободный
PB.4-DB4
PB.5-DB5
PB.6-DB6
PB.7-DB7
Дисплей у меня winstar 16х2, схема и прошивка не моя,поэтому вопрос что такое tosc frequency 32768hz? я его убирал на 4 все потухло.Связывался в с автором,он мне прислал прошивку мол не от того камня.я взял новую прошивку и залил ее. автор сказал что новая специально скомпилирована для меги 32. вообщем с его прошивкой у меня вообще нечего не заработало что в протеусе что в меге!вот такие дела.да и еще в схеме proteus tosc выводы какието.Там что кварц что ли вешается?
...в схеме proteus tosc выводы какието.Там что кварц что ли вешается?
Если в модели стоит частота TOSC 32768Гц, то похоже автором предусмотрен осцилятор на 32768 Гц (для таймера). Поэтому нужно включить между выводами XTAL1 и XTAL2 (13 и 12 лапы) кварц на 32768 Гц(можно вытащить из часов) и включить фьюз CKOPT, что позволит обойтись без внешних емкостей возле кварца. Возможно, алгоритм программы таков, что без тактирования таймера на дисплей ничего и не выведется...
спасибо вечером гляну и сразу отпишусь. Но тогда вопрос: почему по даташиту TOSC указан на порте (с) микроконтроллера т.е. pc7,pc6? Это ведь совсем другие ноги.И как тогда быть с частотой внутреннего RC 4Mhz?
Кстати, кварц надо включить между TOSC1 и TOSC2 (а не XTAL)- попутал немного. И JTAG отключить. От 32768 будет тактироваться только один из таймеров, а МК будет работать от внутреннего RC генератора на 4 МГц. Кстати, если в модели поставить низкую частоту TOSC, то на дисплей долгое время ничего не выводится. Похоже грабли именно в этом. Так что ставьте кварц...
Да блин долгое время это мягко сказано.Вчера пока отписывался весь день работало чудо устройство и также чудно мигало.Вообщем вечером проверю все наработки общих усилий. а по исходнику проверял по пинам на lcd все сходиться.Правда он для 16 меги.
Дело в том, что при малой частоте (ненулевой) дело лишь во времени. Похоже вывод приязан к переполнению таймера. А при отсутствии кварца частота нулевая - поэтому таймер никогда не переполнится, следоввательно на дисплее будет тишина...
