Не Поджигается Люминесцентная Лампа
colencor
1. Есть светильник под люминесцентную лампу
напряжение на выходе у него 43~ В .
2. Есть еще один светильник
у него на выходе 220~ В.
3. Есть лампа
и она работает только во втором светильнике, хотя брал ее для первого, (зараза).
НО! Лампа из второго светильника поджигается в первом.
Помогите разобраться в чем дело. Этой Тошибе видимо недостаточно 43 В для поджига, но какого хрена лампа от 2ого светильника работает и от 220 В и от 43 В тогда? 43 В на выходе это нормально или умер балласт?
В этих лампах встроен стартер(так, для справки), а в подставке(или еще гдето) дроссель. Попробуй разобрать и посмотреть первую. Походу там косяк.
Все. Достали. Ухожу. Больше не вернусь. За это можете поблагодарить пользавателей:*******, ******, *****, **** и конечно же ***.Если будут вопросы пишите в аську или скайп.
Там не дроссель а целая история.
Ничего не пробито, КЗ нет, трансформатор звонится нормально. Нужна точная инфа по напряжению в подобных светильниках. 43 В штатно ли? Если да, то я просто куплю другую лампу.
ЗЫ Во втором светильнике просто дроссель и больше ничего. Видимо Тошибе подавай 220 через дроссель.
Изменено пользователем colencor
Вот этот светильник выкинь вообще. Китайский хлам. Только глаза убивает с его мерцанием.
А электронный дроссель налаживай :)
Хм. Дук вроде электронный балласт питает лампу напряжением частотой в несколько кГц. А если питание через дроссель то мерцание будет 100 Гц что гораздо вреднее, разве нет?
Как наладить электронный дроссель? :) это ваще чо и где?)))))))
Поставь платку от экономки,светит в два раза ярче.У дросселя видимо индуктивность маленькая и импульса индукции не хватает,у меня есть пара польских для ЛДС20,так они дрочат по минуте лампу,а ставишь наш старый так с полпинка.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
А тогда развальцуй цоколь новой лампы,там стартер и конденсатор,вот замени кондёром из старой лампы,а стартер выкинь.Кстати на коробке должна быть маркировка,о пригодности к электронным балластам.
Вово, написано "использовать только с электромагнитныыми ПРА". Что то мне подсказывает что это дроссель. :lol:
Ну откуда, мать их производителей, простым смертым знать какой у них "ПРА" в китайском светильнеге?! Напишут же мля.
Лампу косячить не буду, пусть лежит, пригодится, пойду новую возьму.
Вот и разобрались.
Ну откуда простым смертым знать какой у них "ПРА" в китайском светильнеге?!
Ну для людей шатающихся по этому форуму затруднений такой вопрос вызывать не должен, а для тех кто вилку от розетки не может отличить (:)) есть сервисный центр. Или мусорный бачок.
пусть лежит
Ага. Вдруг через 15 лет перегорит точно такая же. А пока можно повесить её на балкон, рядом с мотоциклетной цепью и банками с засохшей краской :D
Если там электронный балласт значит стартер ненужен, только конденсатор.
лампу закосячить не бойся - в интернете есть схемы для запуска перегоревших ламп дневного света, если что соберешь. :rolleyes:
Оо откуда дым?- опять транзистор сгорел....ну и Бог с ним, у меня их много.....
А зачем косячить,всё легко выполняется.
Там не завальцовка - один пластик, и отверткой хрен подберешься, сломается нафиг :(
Нинада нинада, говна не держу)))) а понадобиться она может когда сдохнет лампа в светильнике с дросселем!
Сделал, светит. Но как то тускло и много желтого света, типа как от лучины. Видимо нехватает напруги? От дросселя лупит ярче и спектр ближе к белому. И еще она ооочень горячая, что несвойственно люминесценткам...
конденсатор который в лампе подбирается по максимуму отдачи.Подкидываешь параллельно на ходу и смотриш уменьшать или увеличивать.Родной наверняка слишком большой.Чтото около 2700-3900 пф должно стоять.
Изменено пользователем Mahno
Поспать не удалось :D балласту песец, скорее всего транзюки умерли. Мучаться с ним неохота, спрошу дроссель у тестя, поставлю стартер обычный и все. Дроссель и стартер подойдут для потолочных светильников? Там мощность имеет значение?
Потолочные дроссели слишком мощные для такой лампочки.Поспрашивай разбитые экономки у торгашей,это самое то,а родная платка слабоватой оказалась или ёмкость не угадал.
