Как Собрать Ключ
Амант
Уважаемые форумчане, подскажите по какой мне схеме собрать выходной ключ ( а, б, в ) и прошу чуть -чуть объяснения,нагрузка активная.
а) и в) предпочтительнее, поскольку требуют меньшего уровня на базах для полного открытия до насыщения (можно от логики), но они ивертируют входной. (ключи и делают по таким схемам).
б)- это повторитель, посему, для полного его открывания на базу надо подать уровень на 0,5-1 вольт выше, чем питающее, а это ни есть хорошо....
P.S. Еще лучше сделать на полевых ключевых транзисторах соответствующей структуры. Их, при "правильном" управлении, при таких токах, можно ставить без теплоотводов, поскольку сопр. в открытом состояии может быть единицы миллиома (т.е. лучше, чем реле с железками), а в закрытом десятки мегаом.....
Биполяры полюбому на теплоотводы.....
Изменено пользователем payral
-Пусть эта формула и неправильная, но мне по ней легче считать….
-Дайте мне Землю и я переверну точку опоры!!!
Это с какого перепуга?
Зависит от корпуса примененного транзистора. Придостаточном насыщении падение на биполярном транзисторе порядка 0,2...0,4 вольт. При токе в 3 ампера это 0,6...1,2 ватта. Корпус ТО220 спокойно вытянет...
У МОСФЕТов все не так однозначно. Те что имеют сопротивление канала десятки миллиом, к сожалению отличаются значительным зарядом затвора и, как следствие, невменяемой входной емкостью. Это приводит в динамике к значительным потреблениям по затвору и рассеиванию основной части мощности на фронтах переключения.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Такое ощущение, что у Вас есть полная схема управления ЭТИМИ ключами, ток базы есть, усиление, напр. насыщения..... С какого ПЕРЕПУГА емкость у мосфетов, если, к примеру он лампочку собирается раз в 2 дня включать.
Че за привычка кидаться то враз!!! Возьми к БП какой то КТ819 приваяй, 3 ампера задай при управлении, к примеру с логики, а потом результат на стол по температуре. Теория эт дело хорошее, но не всегда она
работает.... А через несколько полевиков я стартером движок кручу....
а) и в) предпочтительнее, поскольку требуют меньшего уровня на базах для полного открытия до насыщения (можно от логики), но они ивертируют входной. (ключи и делают по таким схемам)...
Скажем так, вариант с p-n-p не такой уж и удачный, т.к. требует +12В с выхода предыдущего каскада для выключения транзистора. Больше всего подходит n-p-n вариант.
Насчет инвертирования, для нагрузки никакого инвертирования нет. Есть сигнал управления - есть ток в нагрузке.
Что касается рассеиваемой мощности на ключе. Для TO220 без теплоотвода 1,2Вт мощность не страшная, держать он будет, но нагрев (который все же будет) может плохо сказаться на монтаже (со временем).
Емкость затвора MOSFETов - не такая уж страшная (для IRFZ44 = 1400пФ), как ее "малюют". У меня с ней вполне справлялась 561ЛЕ5 без запараллеливания (как раз в "динамике").
Могу посоветовать для ключа HEXFETы. Например IRF7331 (Id=7A при Vgs=4,5В). Два ключа в одном корпусе - при желании можно запараллелить.
Да, насчет инвертирования на нагрузке я действитеьно "погорячился" :) Спасибо, что поправил. Если, конечно, она ни какая то промежуточная, и после нее еще куча всего понапехано...
Слегка поправлю.
Собственная емкость затвора упомянутого транзистора 1900 пФ.
Но это фигня.
Полный заряд затвора 67 нК.
А вот это совсем не фигня.
I=dQ/dt
Например переключаемся меандром 100 кГц.
Возьмем фронты (2шт.) 10% от периода (это плохо, но пусть).
Итого, нужно переключиться за 0,5 мкс.
Ток затвора в момент переключения=67нК/0,5 мкс=134 мА
Вы говорите ЛЕ5? Хм....
戦う前に相手のベルトの色に注目
Мы тут копя ломаем о 100 килогерц... А че "заказчик" то молчит??? Сказал бы: " Ребят не парьтесь, они у меня "поворотники" включают.... (0,5 -1 герц) и работают 15 секунд". И все вопросы о емкостях, зарядах, теплоотводах враз неактуальны!!!!
Возьмите за труд, ув. payral, удалять из цитаты все, что не относится к ответу. А в случае ответа вслед за оппонентом/собеседником вообще не цитировать. Читать ответ в том виде, в каком он Вами представлен, несколько затруднительно...
По существу.
Здесь никто не ломает копья. Даже и спора ни с кем нет.
Я просто напомнил несколько очевидных вещей.
Нет совершенных решений для любого случая жизни. И биполярные и полевые ключи имеют свои ниши применения.
Нужно только не забывать в затвор мощных полевых транзисторов вставлять токоограничительный резистор. Иначе скоростной источник сигнала может выйти из строя даже при редких переключениях. Это я полмикросекунды привел для примера. Реальный фронт сигнала с контроллера составляет 10...20 наносекунд и бросок тока в затворе полевого транзистора может составить ампер и более... Этого хватит, чтобы спалить источник сигнала.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Спасибо за замечание, уже почистил...
Не судите громко. Напьюсь - исправлюсь :) ....
премного благодарен,вам ребята в сущности все понятно. Нагрузка светодиодные щиты до 3-х ампер, примерно 600-1000 штук наверно не считал и несколько каналов. не стал делать усилитель для выходов ттл-микросхем,просто по вашим советам сделал на р-н-р транзисторах т.е. на соствных. Спасибо!
    • Здравствуйте, Borodach, Андрей Андреевич живой?
    • Это просто выяснение, как работают конденсаторы и реле. Это не прикладной прибор. Первые три светодиода зажигаются постепенно т.к. конденсаторы накапливают заряд. Также заряжается конденсатор параллельный реле. После его зарядки ток идет на катушку, реле переключается на вторую цепь. Вторая цепь работает пока разряжается конденсатор параллельный реле. Когда он разряжается, реле возвращается на первую цепь. И так по кругу.
    • Короче, проверил я вчерашний литцендрат, все проволоки на обоих концах, как ни странно, имели контакт, были залужены. Напомню, было 64х⌀0,25 (по лаку). Допустим это 0,23 по меди, итого 2,66 мм2. На рабочей частоте показало омическое в районе 120 мОм. До этого обычный кабель 6х0,5 мм2, итого 3 мм2 показал 65-70 мОм. С учетом того, что реальное сечение этого кабеля меньше, номинал нормируется по сопротивлению а не по сечению. Длины обоих кусков были примерно одинаковые. Не учитывалась скрутка литцендрата, что даст большую длину проволок, по отношению к длине жгута. Вчера удвоил число проволок, итого 128. Сечение примерно 5,3 мм2. Решил зачистить каждую проволочку наждачкой для достоверности результатов . Сегодня проверю сопротивление нового литцендрата. Правда 2 проволоки оборвал, но думаю это никак не скажется, замкнутого контура с малым сопротивлением все равно нет.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
