Вопрос По Переключателям
Всем привет!Собственно такой вопрос:нужен переключатель/тумблем(незнаю точно что)который в одном положении не пропускает сигнал а в другом пропускает,с каждого конца к переключателю припаян провод.Вот например идёт провод,по нему идёт сигнал,дальше этот провод соединяется с переключателем,переключатель стоит в положении ВЫКЛ и не проводит сигнал,если поставить его в положение ВКЛ то сигнал должен пойти дальше по второму проводу.Надеюсь понятно объяснил,просто сам в этих делах я 0.Нужно чтобы этот переключатель дальше пропускал сигнал,если он включен.Скиньте ссылку плиз что это за переключатели.Хотелось бы конечно чтобы были такие тумблеры.Сделал небольшой рисунок чтобы наглядно было.
===================0000000000===========================
1ый провод 0000000000 2ой провод
переключатель
Изменено пользователем rainard
Собственно пойдут любой выключатель, подходящий по мощности и размерам, также можно юзать кнопку с фиксациеи.
Все. Достали. Ухожу. Больше не вернусь. За это можете поблагодарить пользавателей:*******, ******, *****, **** и конечно же ***.Если будут вопросы пишите в аську или скайп.
Подойде любой тумблер, или переключательло...Какой сигнал будете переключать(аудио, видео...)?
Изменено пользователем КТ_805
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
Будет переключаться аудио сигнал.KT_805,вы точно уверены что подойдёт любой тумблер,дома нашёл один,у него 2 положения.С каждой стороны расположено по 2 контакта и он не проводит дальше сигнал,тоесть например я поставил переключатель в верхнее положения-задействуются контакты сверху,а нижние нет.Тоесть этот тумблер,что с ним не делай не будет дальше проводить сигнал.Очень надеюсь на то что вы говорили о таких тумблерах которые замыкают один контакт с другим,а не как мой.Надеюсь что есть такие о которых вы говорите.
Ну так и задействуй эти два контакта для замыкания цепи-при переводе тумблера в другое положение,они разомкнутся.
Изменено пользователем VINTAG68
я неполенился и разобрал это чудо.На фото фидно что с каждой стороны по 2 контакта и эти контакты(левые и правые)между собой не замыкаются ни в каком положении.Либо левые,либо правые.Этот бегунок замыкает контакты только с одного конца,а надо с двух.Мне надо чтобы тумблер работал так,как я показал по схеме ВКЛ(отмечено красными стрелками).Вообщем смотрим фото.
тумблер работает как раз так как и нарисовано на рисунке. Один контакт размыкает, а второй в то же время размыкает.
этот индивид нифига не так работает)))он замыкает либо 2 контакта с левой стороны,либо два контакта с правой стороны,а нужно чтобы замыкал левые с правыми.Я внимательно изучил его устройство и пробовал подключать так как надо,не получается.Может нужен другой вид тумблера?Их же там несколько моделей.
rainard а в чем необходимость именно такого замыкания контактов-"..нужно чтобы замыкал левые с правыми."??
Ничего не понятно...
Что мешает подключить так?
А может в "Провод 1" находится не "один" провод, а два?
тогда нужен тумблер с сдвоенными переключающимися контактами
6-ти выводной. У него две группы контактов. Только я бы взял что-то посовременнее древних тумблеров с окислившимися контактами. Ассортимент можно посмотреть у Чиподралов, картинки там красивые :)
я ставил на аудио сигнал микро переключатель, синего цвета такой, там два положения...Подключи как нарисовала Света должно работать...Если нет, возможно переключатель не рабочий...
Приношу всем свои извинения,я некорректно поставил свой вопрос.Как предложила Света я понял и это получился правильной ответ на поставленный ранее мной вопрос.ВЫкладываю точную схему.Надеюсь теперь всё станет ясно.Посоветуйте и подскажите есть ли такой тумблер.
Можно и такой переключатель найти.То есть тебе нужно отключать одновременно два канала,правильно.
Да,правильно.Тогда пробегусь по магазинам,надеюсь что найду то что надо.Если кто нибудь найдёт такой,выложите пожалуйста ссылку на него.ОЧень благодарен всем вам за помощь.
По той ссылке что я дал можно набрать ведро подходящих переключателей. Только стоит учесть что для цепи оконечный усилитель - колонка нужно использовать мощный выключатель, а не передвижной из китайской машинки :)
Выключатели которые ставят в удилинители 220В как раз одни из подходящих.
Я так понял у меня ввот такой тумблер (ON-OFF) а нужен вот такого типа (ON-ON) я правильно думаю?
Для разрыва двух цепей должны подойти оба. Вообще можно явиться в магазин и объяснить продавцу что нужно, а не ломать голову, раз уж такие трудности.
