Fm диапазон на ламповой радиоле
Arkanoid
Люди добрые ! Помогите практическим советом как заставить ламповую радиолу принимать сигналы УКВ 2 диапазона (FM 88-108)? Что именно там нужно переделать. Заранее благодарен за помощь.
А какой блок укв (или тип радиолы)? Вообще то это очени сложно т.к. в кочестве настройки в ламповых укв-блоках применяется катушка, каторую ОЧЕНЬ сложно перемотать.
Оторвалась деталь вместе с дорожкой - можно порадоваться хорошей пайке.
ICQ: 26643330
Блок УКВ - ИП 2, там только нужно перепоять некоторые конденсаторы (нашел сайт в инете) и настроить гетеродин.
Гость Человек-в-Тапке
А какая радиола-то? Мож и мне заняться глумлежом над своей.
типа я теперь считаю себя крутым электронщиком, знаю как паять усь на мелкосхемке :D
Вообщето это магнитола(была) "Фиалка-2", в мафоне половина ламп небыло, я его решил вобще выкинуть. Оставил тока приемник, сделал вход тюльпан, чтоб как уселок использовать. Люблю иногда побаловать себя ламповым звучанием. Хотелось бы еще чтоб FM был.............
    • Ну так а в чем проблема сравнить те символы которые определяют команду/ответ. Приведите пример команды и ответа, а я вам покажу как сравнивать.
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации. Сейчас разбираюсь с UART в меге на передачу я уже всё сделал и оно работает, но на приём пока есть некоторые сложности.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Переменный и пульсирующий постоянный ток- не одно и то же.
