vict2004
Как Соединить Сигналы Эфирной Антенны И Кабельного
35 сообщений в этой теме
noise1    1 329
Что, отключать входы сумматора трудно, когда одинаковые каналы принимаете?
DrBarmen    0
Заморочился с подобной проблемой. По дому проходит две аналоговые антенны, первая обычная, вторая акадо. Ну и традиционно какие то хорошие каналы есть на одной, а какие то на другой..
Пробовал соединить через обычный антенный делитель, чем вырубил телевизоры у всего подъезда. Почитал форум, и кажется нашел выход)
http://www.chipdip.ru/product/locus-lfb-211/
Я правильно понимаю?! По моему это то что нужно)
Igel    3 978
может правильно, а может и нет...
невозможно решить данный вопрос исходя только из общих рассуждений, нужно знать конкретно на каких частотных каналах вещают в одном и другом кабеле.
если они пересекаются - вопрос просто вообще не решается
ТАП    283
Суммировать можно через обычные сплиттеры типа SAH204. Для этого нужно обязательно выровнять уровни (амплитуды) с обоих кабелей с точночтью не хуже 3-6 дБ. Например, поставить аттенюатор на кабель с большей амплитудой. Кроме того в частотном плане каналов в обоих кабелях не должно быть совпадающих каналов по частоте. Как правило кабельные операторы не используют каналы вещающие в эфир (запрет). В последнее время из-за нехватки свободных частот в кабеле, а их всего около 99, то идет использование запретных частот (каналов), начиная с ДМВ диапазона в кабеле КТВ оператора. Поэтому в таких случаях суммирование идеально не возможно простыми способами (сплиттерами, ответвителями, делителями). Но если кто-то хочет пожертвовать какой-то совпадающий канал, то такое возможно. Можно спасти какой-то совпадающий канал (если их немного, и они не смежные). Для этого в кабель, который имеет ненужный совпадающий канал ставят фильтр-пробки, которые продаются на любой канал с разными номиналами подавления. Поэтому задавшему этот вопрос нужно уточнить какие каналы в кабелях совпадают.
Изменено пользователем ТАП
UTSource
электронных компонентов
бомж2    0
Вопрос решается просто: для объединения сигналов кабельного тв и эфирного тв необходим режекторный фильтр (для москвы и обл. это 24-й и 30-й канал ДМВ диапазона(dvb-t2 или34-йканал для dvb-t)).Или т.н. "канальная врезка". Внешне похожа на простой сплитер но решает совсем иные задачи. Она "вырежет" из кабельного тв нужный канал,а от антенны пропустит без помех. таким образом накладок и перехлёста тв сигнала удаётся избежать. Есть проблемма с приобретением этих фишек. В Москве попроще - Митинский рынок, но тоже не всегда. Режекторы бывают подстроечные или с фиксированным уровнем ослабления. вовтором случае необходимо приобретать максимально большой уровень ослабления сигнала. С "канальной врезкой" таких проблем нет. Но и найти её труднее
Ни какие диплексоры и сумма торы не помогут.
бомж2    0
Для Москвы в сетях кабельного оператора НКС (Ростелеком): 34-й канал"live news" перекрывает 1-й мультипмультиплекс DVB-T. 24-й канал"ростелеком/teleshop"-перекрывает 1-й мультиплексDVB-T2. 30-й канал "2+2" перекрывает 2-й мультиплексDVB T-2. В случае использования "канальной врезки" может бонадобится несколько штук. И тут возникает проблемма - чем больше на кабеле "фишек" тем сильнее затухание входящего сигнала. Решение: регулируемый ДМВ усилитель перед режекторами. Да чуть не заыл, регулируемые режекторы могут быть в одном корпусе сразу на два канала, но пока редкость. Если кому то помогли мои скромные советы, буду рад.
pirat75    0
Объясните конкретнее что вам надо.
Если нужно соединить кабель от обычной антенны и кабель с выхода модулятора спутникового тюнера (используется когда в телевизоре нет низкочастотного видеовхода) то идём на рынок и покупаем обычный суматор.
А если надо соединить в один кабеля которые идут от спутниковой антенны (до ресивера) и обычной антенны то для этих целей есть диплексор, для установки их нужно два, один возле антенн, другой возле телевизора.. Можно вприципе использовать и обычный суматор и ответвитель который подходит по частотному диапазоне и пропускает напряжение только по одному входу. При этом антенны которым нужно питание по кабелю работать не будут.
В общем я правильно понял,один ставиться возле антенн ,другой возле телевизора.А питание на эфирную антенну можно будет подать?Не скажется это на тарелке,и рессивере спутниковом?
Mahno    1 640
Ставь просто переключатель,вырезание -врезка слишком сложно,а главное нет гарантии что будет стабильно работать,всеэти коробочки не дешёвые.
Westus    20
Я у себя для этой задачи поставил активный сплитер с 2 входами и 6 выходами. Все отлично работает. Но на сегодняшний день стоит он примерно 1000р.
