Сommax Dpv-4Mtn+Touch Memory
Подскажите уважаемы ГУРУ.
Установленны commax dpv-4mtn+Touch Memory... двери открываются по магнитному ключику... к сожалению нет не инструкции от этих устройств не в интернете не нашел.(
а часть ключей потерянны( нужно сменить в них "КоД" а как и чем это сделать не знаю... + запрограммировать новые 5 ключей
Итак... нашел))) Стоит у нас контролер КТМ-255 в нем есть перемычка и Контакты...
В инете нашел инструкцию к КТМ-255 так там не слова про ПЕРЕМЫЧКИ,((( там какие-то кнопки(
Внешне похож на
http://www.spectrss.ru/knigi/sistemy-kontrolya-dostupa/avtnomnye-kontrollery/z-5r-kontroller-tm.html
для Z-5R все просто.Добавить ключи без мастера ...положение 3,в вашем случае (так как ключи утеряны или похищены)следует стереть старую базу (положение 2)после чего контроллер пропишет первый ключ как мастер,с помощью которого вы будете потом добавлять простые ключи
  • 5 лет спустя...
Поджиг экрана происходит в любом случае при нажатии верхней кнопки (с силуэтом) или нужен видеосигнал? Был неисправен БП, который отремонтирован, надо перед возвратом владельцу проверить полностью работоспособность.
