15-АС-109
Гость goga04187
Доброго времени суток!Подскажите пожалуйста:Имеется ВЕГА-109 Стерео+две родные колонки 15-АС-109+желание получить сабвуфер.Тепер вопрос:Можно ли из двух головок СЧ/НЧ(штатных) собрать сабвуфер?Какой нужен усилитель?Какой БП?И вообще подскажите пожалуйста,какие головки СЧ/НЧ там стоят? Спасибо.С уважением Андрей.
ну во-первых, марка динамика указана на его обратной стороне, разбери посмотри. скорее всего 25ГДН. хотя если хочется сделать буфер, можешь глянуть тут: http://acousticsystems.narod.ru/
ну если уж действительно нельзя определить марку динамика, то замеряйте параметры. хотя делать саб в полном смысле этого слова не получится. 15-АС, 15 это долговременная мощность низкочастотного динамика, а 15Вт, это не очень много. лучше купить нормальный буферный динамик и сделать из него.
А,если взять две 15ГДН18 и изготовить корпус для них(Скорее всего ЗЯ,хотя может быть и ФИ),то всё равно не будет эффекта саба?Просто хочу для компа сабик сделать...Много мощи не надо... :)
да все равно фуфло будет, тем более в ЗЯ.
15ГДН18
это мидбас, а не суббас, и буфер в полном смысле лова не получится, получится только "типа буфер".
все зависит от того, что называть путным, у каждого путное-свое. если нет ничего лучше чем 15АС для прослушивания музыки, то лучше перевести колонки на поканальное усиление. это лучший вариант. про саб из этих динамиков можно сразу забыть. а если все же вспомнить, то придется мутить короб (не ЗЯ), бандпасс. если же несколько опустить планку, то можно глянуть по адресу обозначенному выше.
у меня в АС109 стоят 25гдн-3-4 (1987г) со здоровенным магнитом диаметр которого чуть больше диффузора
он не чуть больше, он такой-же. но в данном случае, это не говорит о его басовом потенциале, скорее это это перекачаный мидбас.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
