Как Правильно Подключить Внешнюю Антенну ?
filip
Всем привет
Помогите пожалуйста советом:
Есть точка доступа беспроводной сети D-link DWL-1000AP, на ней расположены 2 штатные антенны, но устойчивый прием на нужные для меня расстояние не обеспечивается, так как вешает стена обшита металлом
Сделал внешнюю антенну по ссылке http://www.qrz.ru/schemes/contribute/antenns/wifi/bi-quad2.shtml
что бы вынести ее на улицу
но теперь озадачился как ее подсоединить, из статьи понял что подключаем центральный, и оплетку, центральный к центральному от антенны, а оплетку на общий, НО В АНТЕННЕ, что я сделал, сопротивление между центральной жилой и оплеткой = 0, а в штатной - бесконечное, на сгорит ли из за этого точка доступа? или паять только один центральный провод?
ничего не сгорит, правда антенну выбрали дерьмовую.....
интересно правда какое же там ещё должно быть сопротивление если вы можно сказать замкнули щупы через короткозамкнутую антенну.
куплю П-296/П-270
Ну а какая антенна лучше будет из предлагаемых в соседней ветке, чтобы под силу собрать было?
post-61707-1277965977,67_thumb.jpg post-61707-1277965996,79_thumb.jpg post-61707-1277966008,99_thumb.jpg post-61707-1277966017,99_thumb.jpg
У меня от точки доступа до ноута расстояние где то 40 м , через 2 стены обшитых металлопрофилем, на штатные антенны связь есть но слабая, и теряется,
Одну стену собираюсь преодолеть данной выносной антенной
Еще вопрос, какая максимальная допускается длина кабеля от антенны до т. доступа?
noise1 можно было бы и купить хорошую антенну, но сначала надо убедится что с антеннами там будет работать
странное дело... 40м надёжней проводом кинуть. максимальная длина- нет такого понятия, всё зависит от кабеля, мощности тд и ку антенны.
куплю П-296/П-270
там между 2мя строениями машины и краны всякие интенсивно ездят, думал много об этом, но провод не получится кинуть
Берите любую, при прямой видимости в 40 метров проблем не будет. Лучше в хорошей фирме, т.к. самопал может быть не настроен, не у всех есть нормальные измерители КСВ.
в сортир тоже по приборам ходите???
куплю П-296/П-270
исходя из простоты изготовления I и IV вариант
из этих двух у I-го коэф.усл больше
почётный_радиовредитель,гвозди головой забиваете или молотком. Малейшее представление об этом диапазоне имеете?
Я например сотни таких антенн настроил(когда не было нормальной работы), а Вы? Или только ля-ля?
сотни не изготовил, но достаточно чтобы убедиться в возможности изготовления без приборов. я ведь не говорю что приборы не нужны, я говорю что если у человека нет измерителей, то не стот его отговаривать от изготовления антенны.
вы просто ради наживы заинтересованы рассказать людям о бесполезности изготовления без настройки, а на форуме наверное по привычке так пишите....
куплю П-296/П-270
Вот хамить не надо. Какая нажива с этими игрушками?А эти сотни настраивал ради интереса. С приборами это занимает пару дней. Пишу для того, что бы "специалисты" не давали таких советов, как ваши. Для тех, кто в танке. Если у простейшей антенны можно получить КСВ 2, то у сложной при ксв 10, КПД будет ниже и с таким же успехом можно кусок провода ипользовать.К тому же при большом КСВ существует вероятность выхода из строя подключенной аппаратуры, если ее выход попадет в пучность напряжения.У любых передающих устройств в диапазоне СВЧ , оговаривается максимальный КСВ нагрузки(антенны). В общем, как хотите, можете дальше играться, если не можете сделать простейшей индикатор поля и проверить эфективность антенн, хотя бы в ближней зоне.
специалисты понятное дело будут делать всё как положено. но ведь если человеку нужно создать один линк, 2 антенны, небольшое расстояние, зачем ему набор оборудования специалиста? проверить сигнал можно и ноутбуком. изготавливал я индикатор поля, но ноутбук конечно получше будет, можно просто устанавливать антенну по скорости прокачки.
куплю П-296/П-270
